Horizont 21AF41 - не включается
ubi777
16/04/2013 19:06
HORIZONT 21AF41 шасси ШЦТ-739 М2-10
Состав TV:
Проц. TDA9381PS/N3/1/1803
Память. LC08B
Тюнер. KS-H-148 EA
Кадр. TDA8357J
Звук. ILA7056B
БП. 3842F P4NK60Z
ТПИ-670-7-1
TDKC-31-05K
Неисправность тв: при включении дежурка начинает быстро моргать, в рабочий режим не входит. Прошелся ESR-метром, замена электролитов в блоке питания. При включении с пульта индикатор показывает переход из дежурки в рабочий-загорается зеленый, и все.
Заменил два резистора по 39Ком в первичке ТПИ (было сильное потемнение платы, хотя номиналы показывают верно)- на что это могло повлиять?, перезаливал прошивку.
Значения на вторичке: 5,1V; 15,2v; 7,8;заниженное 11,4v, не могу найти где реализуется 3,3V
В цепи 136V, в дежурном режиме 128V
aze1959
16/04/2013 19:27
ubi777, шасси ШЦТ-739М2-10
я прикрепляю схему... очень сложно найти 3,3 вольта смех
Бакум
16/04/2013 19:28
То-есть он в рабочем режиме стоит?(зеленый)
aze1959
16/04/2013 19:30
Проц. TCL-A30V02-TO
Кадр. LA78040
ubi777, билат ты если копируешь то повнимательнее бяка
ubi777
16/04/2013 19:48
Да сам чуть не описался, перемешал начинку с Hyndai TV-1405. Ок, буду смотреть. Да в рабочем режиме, зеленый свет.
aze1959
16/04/2013 19:51
ubi777, проверь лит по 3,3 вольта и 8 вольт на 14 пине проца есть?
Бакум
16/04/2013 19:54
А ты мастер? хммм... что на HOT что на ТМС что на проце. Одни вопросы.....
Борис Горбунков
16/04/2013 21:34
ubi777 писал:
А не до хрена-ли???
Схему то хоть посмотри - 115В !!!
Бакум
16/04/2013 21:37
ubi777, оформи тему нормально, напиши реальный состав, не-то снесу нахер в мусорку!
aze1959
16/04/2013 22:19
ubi777 так не бывает в этом шасси. В РР напряжение B+ меньше чем в ДР!
ДОБАВЛЕНО 16/04/2013 16:24
Борис Горбунков писал:
ubi777 писал:
А не до хрена-ли???
в схеме у разъёма ОС ошибочно указана величина B+
смотреть выход с самого ИП-140вольт.
вполне может телевизор полноценно не включаться в РР из-за заниженного В+
Борис Горбунков
16/04/2013 23:56
aze1959, чо-то не припомню что-бы на этих шасси было +В - 140В на 54 трубе.
Всё там в схеме правильно.
С БП надо разобраться...
Да и строчка не заводится из-за всем известного кондёра по 3,3В.
http://monitor.espec.ws/section1/post1390111.html#1390111
gilan
17/04/2013 01:02
ubi777, вчера делал такой с отсутствием КР, кадровая на нём не LA78040, напруга строки +115v. Исправь тему, потом советы.
STIPLER
17/04/2013 09:32
LM 317(+8 V)
ubi777
19/04/2013 16:39
Тему исправил. После замены C837? C839, DA801:
С VD808 (HER203) - 15,1V
VD809 (HER3007)- 136V
DA801 (LM317) - 7,8V
DA803 (1235Б) - 3,3V.
На TDA9381PS: 14- 7,9V; 15-5V.
iv-9
19/04/2013 17:41
ubi777 писал:
Пиши внимательнее - на DA803 (КР142ЕН5А) должно быть 5V, а 3,3 - на DA802.
moroz-1963
19/04/2013 17:53
iv-9, ну что будем давать советы или подождем?
iv-9
19/04/2013 17:54
+B в рабочем режиме должно быть 115V, как указано на разъеме на строчную ОС. Данный ТДКС народ меняет на PET22-23 (как в Рубинах, где 115V тоже). При неработающей строчной, естественно, больше. Подвесь +B на лампу - сколько?
ДОБАВЛЕНО 19/04/2013 18:56
moroz-1963, а будет ли толк от советов? подмигивание
moroz-1963
19/04/2013 18:03
Ну ладно работы на 5минут проверь +3.3В на R154, сам резистор, VD700, C700, R134,R701 и DA802,DA803.
валентин-сибиряк
19/04/2013 18:12
ubi777 писал:
Попробуй пропаять или заменить сразу.
serega-64
19/04/2013 18:21
ubi777, Скажу два волшебных слова - "ослик" нужен! А так будешь лопатить до второго пришествия. валентин-сибиряк дал уже наколку, смотреть "ослом" всю обвязку ТМС и вообще, есть ли СИЗ строки с проца.
moroz-1963
19/04/2013 18:32
ubi777, Накал измерь и какая марка ТПИ у тебя случайно не такая надпись SMT 739 ? У меня на схеме штц 739 М1-5 В+140 вольт. да и кинескоп какой не плоский
ДОБАВЛЕНО 19/04/2013 19:37
serega-64, Да все хорошо но вот проблема если он не может найти где реализуется 3,3V классно! классно!
aze1959
19/04/2013 18:43
не на какие мысли не наводит?
ubi777
19/04/2013 19:11
Огромное спасибо. Направление понял, осцил есть.
serega-64
19/04/2013 19:12
moroz-1963, = вот проблема если он не может найти где реализуется 3,3V =
Да я заметил! смех Остается тока стекла протирать да по кАлесам пинать! Вот на кой хрен берутся за ремонт не имея элементарных приборов для диагностики! За@рают ресурс отрывая людей от дела. Считаю неким тестом для данного раздела - нет "ослика", сразу к мастеру!
ДОБАВЛЕНО 19/04/2013 20:24
ubi777, = Направление понял, осцил есть.=
А какого хрена эта тема на две страницы! Где элементарные измерения прохождения стандартных сигналов запуска!
ubi777
18/05/2013 14:21
Извеняююсь, что долго не был. Отправили в командировку, с плавным переходом в отпуск.
По поводу телевизора:
Подкидывал ТДКС PET-22-23, ТМС-690. Замена R707 (1R), R701(4K7),VD700(1N4148), VT700(KT972Г), VT (ST1803DHI),конденсаторы в обвязке процессора TDA9381P по 3,3V.
Замеры осциллограмм на базе и коллекторе КТ972Г, вторичке ТМС-база VT702 (ST1803DHI) привожу.
Значения очень близки с контрольными точками осциллограмм представленными на принципиальной схеме.
При включении в рабочий режим на +В напряжение поднимается до 136V. Что еще можно проверить?
А работаю я в сервисе, просто специфика обслуживания другая, а наш телевизионщик перехал в другой город. Телевизор тестя и лежит дома. А на счет воды на две страницы - согласен. направление было заданно на первой странице.
eduard2
18/05/2013 15:02
serega-64 писал:
не нето "бабло есть" за всё надо платить, в том числе и за подсказку
Борис Горбунков
18/05/2013 21:34
ubi777, а ты в первичке 47мкФ ( 2 шт. ) менял ???
ubi777
18/05/2013 22:19
ТДКС запустил, РР-118V, прошиву подкинул-белый экран, Screen, Focus не регулируется. С пульта переключение идет (ориентировался по звуку принятых передач). Кондеры изначально
Борис Горбунков
19/05/2013 08:51
ubi777, воткни чистую память.
ubi777
19/05/2013 08:52
Запустил
Бакум
19/05/2013 09:02
Запустил
Ну, вот и молодец Настаивай, закрывай. Полный отчет о проделанной работе, и закрывай тему.[/quote]
ubi777
19/05/2013 20:13
Тупездень накрыл после 5л пива и водки после - при установки ТДКС бяка А так как банально непропаял ноги ТДКС- как еще жив остался, жена говорит ты какого хрена полез 5.45 в коробку, обиделся на друзей которые оставили.
Спасибо всем кто не прошел мимо.
Только такими пинками и матюками надо заставлять думать.
ДОБАВЛЕНО 19/05/2013 21:24
А так совет, меньше пить , больше времени детям. Младшему 7 мес. будет -зубок отмечать, диалема улыбка Где зафиксировать "Решено".
Yuritsh
19/05/2013 20:30
ubi777 писал:
умора Я даже после 100 грамм уже за паяльник не берусь.
