Grundig T70-340ati ch.CUC3410 - замена TDA8170 на TDA8172
vadim4ever
11/05/2013 23:12
Аппарат Grundig T70-340ati http://monitor.espec.ws/section1/topic198513.html экран не открывается. Только горизонтальная полоса. Выяснилось что виновата кадровая микросхема TDA8170. Найти именно её не могу и ещё слышал что они почти все бракованные. Поэтому купил TDA8172 и попробовал подключить как было написано на одном сайте- на 7 ножку добавил 56 килоом на +28 в , 4,7 килоома на массу и электролит 100 микро + на 7 ногу минус на массу. Экран раскрылся, но не полностью и сама микросхема греется. Пробовал менять сопротивления но экран полностью не раскрылся. Что с этим делать?
Состав TV:
Main - 29701-047.01 / 29701-047.06
Micom - SDA2010-A025
SMPS - TDA3640 & BUT11AF
Vertical - TDA8170
Geometry - TDA8145
Sound - TDA1905
Tuner - 29504-101.01
HOT - D1431
Telik
11/05/2013 23:18
С чего решили, что виновата кадровая микросхема? Напряжения какие? И укажите состав тв...
vadim4ever
11/05/2013 23:30
С той микросхемой он вообще не открывался, состав тв:
HOT - D1432
iv-9
12/05/2013 02:48
Вариант проверенный, делал и с таким делителем, и 100к - 10к. Обвязку хорошо проверил - в частности все эл.конденсаторы по кадровой? Размер вообще регулировать пробовал? И что, сильно греется, сильнее, чем обычно греются кадровые? улыбка
мастер-ломастер
12/05/2013 09:09
vadim4ever,
Сообщение Администрации :
Внимание! ВНИМАНИЕ!!!!!! Оформите тему по ПРАВИЛАМ http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html
JYRIJJ
12/05/2013 09:17
vadim4ever,
экран не открывается полностью. Выяснилось что виновата кадровая
vadim4ever,
купил TDA8172 и попробовал подключить................Экран раскрылся, но не полностью
Теперь поясни как ты выяснил что она виновата??? подшучивать, дразнить
vadim4ever
12/05/2013 15:39
JYRIJJ, прошу прощения, я не так выразился , экран не открывался вообще ,была только горизонтальная полоса. Уже после замены кадровой экран раскрылся не полностью
iv-9
12/05/2013 16:20
Я тоже задал вопросы.
vadim4ever
12/05/2013 16:30
iv-9, извини за задержку, я сейчас не на рабочем месте, но вечером обязательно попробую. Обвязку проверил ,там всё нормально, конденсаторы в порядке. Размер регулировал, но ничего путного не получается- вверху заворот а снизу изображение не достаёт до края экрана. А микросхема греется не сильнее остальных но как-то быстро. Может так и должно быть
мастер-ломастер
12/05/2013 18:50
vadim4ever, а электролиты, резисторы в обвязке кадровой проверял?
Бакум
12/05/2013 19:40
http://monitor.espec.ws/section1/topic82991.html
viktor_ramb
12/05/2013 21:42
bakum писал:
По ссылке переделывал немца, уже правда давненько. Переделка работает без проблем, нужно только устранить причину выхода со строя родной микры!
iv-9
12/05/2013 22:58
vadim4ever писал:
Уверен на сто? С433, С421, по питанию С411, С414 чем проверял? Какие режимы на выводах м/сх? R550, R432, R437?
serg63
13/05/2013 09:17
vadim4ever писал:
Это страниц на 10 ликбеза.
JYRIJJ
14/05/2013 14:38
serg63 писал:
vadim4ever писал:
Если не поставит оригинальную микру! подмигивание
igor1106
16/05/2013 11:46
Покупай оригинальную 8170 потому что переделку ты не осилиш
eduard2
16/05/2013 21:31
JYRIJJ писал:
а как на счёт этих TEA8170,IX1163BM подмигивание
JYRIJJ
16/05/2013 21:32
igor1106 писал:
Какую оригинальную? Их сняли с производства! бяка
eduard2
16/05/2013 21:44
JYRIJJ писал:
значит не сняли раз так пишет, видимо где-то производят? ( для нас это видимо не ведомо) военная тайна подшучивать, дразнить
serg63
17/05/2013 06:51
JYRIJJ писал:
При чем 100 лет назад.
eduard2 писал:
Очень просто.Оригинал с разборки.Либо парковать замену.Но вряд ли это устроит ТС.Да он,видимо,сам понял и забил на тему.А мы распинаемся.
vadim4ever
23/05/2013 08:43
Спасибо всем , извините что так получилось. Я нашел и поставил оригинал. Телевизор работает нормально
