SAMSUNG CS-21Z45ZGQ.Коррекция растра?
NeymeYka
23/06/2013 19:56
Shasis KSBA. Model code CS-21Z45ZGUSNWT.
Проц TDA12176PS/N1/3 наклейка T-DALPCIS-1002
БП - STRW-6750F
ТДКС - FQH21A004
Стр.тр-тор - TT2222
Коррекция - 905N20P
Тюнер - TDQ-6L/125S
УНЧ - LA42032
Кадр. р-ка - LA78141
По словам, после перепада сети, пришёл тв - сдвинута фаза по строкам. Вошёл в сервис - все параметры по ""H"" - регулируются кроме H-shft. С помощью BOW и Angle сдвинуть изо на место - но это некорректно - можно (появляется изогнутое по строкам - как знак $ изображение) при этом нет искажений подушка-трапеция на растре. Искажение статично и стабильно. При смене сюжета растр не гуляет. Чистую ОЗУ ставил - прописалась - результат 0. Прошить ОЗУ смогу завтра. СИОХ берётся с накала, цепь "С"-делителя в к. TT2222 для Обр. Хода как на схеме отсутствует. R407, C407, D401 - отсутствуют, L808A, J808A и последующая цепь к ТДКСу отс-ет. Все остальные С по оске и коррекции заменил, R - проверил выпаивая. 5N20 - проверил но не подставлял - через полчаса кипяток. Повторюсь - растр по вертикали практич. идеальный -искажение на изо и меню. Кто что подскажет?
Койково
23/06/2013 20:09
А цепь СИОХ посмотреть?
serega-64
23/06/2013 20:17
NeymeYka, Конденсаторы, диоды - вообщем обвязку диодного модулятора проверяй и индукт. то же.
ДОБАВЛЕНО 23/06/2013 21:22
NeymeYka, Ну и сигнал упр. полевиком сравни со схемными эпюрами.
Бакум
23/06/2013 21:15
Ми что разные схемы смотрим?
NeymeYka
23/06/2013 21:20
serega-64, Кондюки заменил-писал,поставил в ДМ нижний вместоMUR460 BYW95,вместо верхн.DGP30-BY228-реакция 0,все параметры по строке регулир.-от и до.А вот индуктивности не проверял-так не подгоревши,еле тёплые.R403 стоит последовательно сигналу EW а не так как в схеме
serega-64
23/06/2013 21:35
NeymeYka, Но от чего то греется полевик и фаза ушла. Просмотри внимательней цепь СИОХ.
ДОБАВЛЕНО 23/06/2013 22:36
Бакум, Справедливое замечание. браво!
iv-9
23/06/2013 21:39
Вопрос от Бакум актуален, при чем накал? Обычно дохнут C405 - C404, бывает не сразу до конца.
NeymeYka
23/06/2013 22:07
Бакум,ещё раз проверилС405,C404A,C404 отс-ют а вместоR423 стоит 0,22мкФна63В и R205=1kE подключен к накалу дорожкой от разъёма на ПК, почему и сказал СИОХ а не H-SYNC
ДОБАВЛЕНО 23/06/2013 23:14
iv_9- не в тему- я не слепой-именно с накала!
ДОБАВЛЕНО 23/06/2013 23:16
Бакум,схема одна и таже но факт на лицо
ДОБАВЛЕНО 23/06/2013 23:19
К схемам раньше прикладывался листок -Замечание!Принципиальное изм.схемы не несёт принципиальных изменений в работе тв.
Бакум
23/06/2013 23:22
NeymeYka, какая разница откуда он берется, важно есть ли он на 57"ноге"
NeymeYka
23/06/2013 23:55
Есть импульс.Продолжу завтра-сегодня меня задрал уже.
eduard2
24/06/2013 01:28
цитата"NeymeYka", [сдвинута фаза по строкам] если фаза ушла не туда смотрим ,смотри в сторону РЛС и обвязку проверь (там лит такой есть вот его впервую очедь поcмотри) ксате фаза в какую сторону растра сдвинудась ?
iv-9
24/06/2013 02:32
РЛС и т.д. - была бы нарушена линейность, например поджато с одной стороны, а другая на месте, причем не изображение, а растр, либо сбита центровка растра. У ТС вроде вопрос о фазе, то есть изображение должно быть смещено, растр на месте.
Вошёл в сервис-все параметры по ""H""-регулируются кроме H-shft.
Завязано либо с СИОХ, либо с UOC, имхо. И к схеме коррекции растра сдвиг фазы отношения не имеет, - это на уровне задающего и СИЗ.
Кстати, ТС не мешало бы уточнить - сдвинуто именно изображение или растр? ( по аналогии с 3УСЦТ, где была регулировка сдвига фазы изображения в УСР и центровка растра по горизонтали в СР улыбка ) И H-shft вообще не действует?
eduard2
24/06/2013 03:34
iv-9,
( по аналогии с 3УСЦТ, где была регулировка сдвига фазы изображения в УСР и центровка растра по горизонтали в СР )
да это проходили и уже я забыл когда это было ( что ты меня ликбезу учишь?) так я имел ввиду ,что под словом "фаза" ТС имел ввиду сдвиг растра ,тут действительно надо уточнить у ТС ксате РЛС может запросто потянуть растр а не только ленейность или я ошыбаюсь?
iv-9
24/06/2013 03:49
Да нет, и не собирался учить. подмигивание Имхо, РЛС растр не потянет, может с одной стороны (нелинейность). Центровка растра по горизонтали подразумевала подачу какого-то постоянного (+ или -) напряжения смещения на СОК , для чего, как правило, использовалась пара диодов, дроссель и резисторы к ним впридачу улыбка
NeymeYka
25/06/2013 00:11
eduard2,iv-9 я, ни слова не сказал о центровке по горизонтали ,тем более, о нелинейности.Выражение(сдвинута фаза по строкам)для меня означает- сдвиг фазы изображения.Но это всё-лирика. Размах СИОХ на 57н.проца-5В с незначит.порогом по переднему фронту на уровне 3,2В.Размах имп. EW на 16н.проца-1В.Размах на С499(выход с полевика коррекц.) 25В.Дроселя встрочной и кор-ции перемотал.
ДОБАВЛЕНО 25/06/2013 01:16
При отключении цепи СИОХ изменений в регулировках и на изо нет. Возможно ли сделать вывод о неисправности проца?
iv-9
25/06/2013 00:33
Если так, то похоже на UOC. Тогда гонит твой клиент насчет перепада в сети (как всегда, так клиенты устроены), грозой эти шасси хорошо бьются и по-разному..
iv-9
25/06/2013 01:56
Кстати, пишешь про сдвиг фазы изображения, а в названии темы почему-то упоминаешь коррекцию растра.
JYRIJJ
25/06/2013 08:08
А что общего между корекцией и сдвигом по фазе? улыбка это совсем разные регулировки!
20 и 21 пины проверь!
NeymeYka
25/06/2013 11:20
JURIJJ,Вы может не заметили знак вопроса в Теме?А указанное Вами я проверил в первую очередь,ещё до создания темы.Кстати добавил на5N20 50см. радиатор -температура приемлемая.Отмечю пока -Решено-.Идёт поиск проца.
JYRIJJ
25/06/2013 11:57
NeymeYka, На указаных пинах присуствует хоть какое то напряжения? принудительно сдвинуть не пробовал?
NeymeYka
25/06/2013 12:14
JYRIJJ,я ,не знаю почему,но фазу ни в одном тв(исключая Совдеп) никогда принудительно не сдвигал.Если не"арбайтен"- то есть причина.
eduard2
25/06/2013 12:29
NeymeYka,
ты для народа переведи слово арбайтен=работать,а могут понять ,что какая-то деталь голливудская улыбка а чо" Решено" я так и не понял,что сделал? процик -кирдык ,что-ли или радиатор повесил на полвик E-W бяка
NeymeYka
25/06/2013 13:19
eduard2,"Проц" в поиске
JYRIJJ
25/06/2013 13:34
NeymeYka, Попробуй подать на пины напряжения через R_огранечитель, может что нибудь получится хммм...
NeymeYka
25/06/2013 13:57
ТВ полчаса назад забрали,но я оставил себе на заметку. как говорится\будем иметь ввиду\.А чела"просто по-человечески"жаль ( только с инсульта).Я-то вывел с помощью BOW и ANGLE на сколько смог но кривизна изо осталась
