Thomson 21MF10E шасси TX807C - пин код
tvf
05/07/2013 15:56
Thomson 21MF10E
Шасси TX807C
Процессор TDA 9351/PS/N1/1L0180
При включении телевизор просит ввести пин-код.
Можно ли как то исключить ввод пин-код?
JYRIJJ
05/07/2013 16:12
tvf, Давай начнём отсюда ПРАВИЛА СОЗДАНИЯ ТЕМ В РАЗДЕЛЕ!!! а уж потом поговорим как снять защиту
улыбка
tvf
05/07/2013 16:29
JYRIJJ, прочитал правила. Я что разместил свой вопрос не в том разделе? Если так, то извините, переместите.
serega-64
05/07/2013 16:49
tvf, Посмотри в разделе как оформлены нормальные темы и вопросы отпадут по некорректности поста. Ну перекинут тему в "сервисные меню" и что, там тоже правила, тока свои.
tvf
05/07/2013 17:02
Извините, поправил.
LordLostr
05/07/2013 17:30
tvf писал:
Извините, поправил.
На счёт поправил, смех Но не исправил.Пульт имеется?
makeym
05/07/2013 17:32
Зайди в сервис и сделай инициализацию (сбрось к заводским установкам), пункт INIT подшучивать, дразнить
Борис Горбунков
05/07/2013 17:35
tvf, прочитай инструкцию к телевизору.
tvf
05/07/2013 17:41
makeym писал:
Делал, не помогло.
Борис Горбунков писал:
Кабы была, не задавал бы вопросов.
makeym
05/07/2013 17:52
Снять защиту можно следующим образом:
Нажмите несколько раз на пульте кнопку Меню (ниже указано сколько раз и для какого ТВ) для вызова окна ввода ключа:
5 раз если телевизор Моно
6 раз если телевизор Стерео
Введите текущий код, если он верный, XXXX сменятся на четыре точки. Как только сделаете это, введите 0000 (четыре нуля) и подтвердите. Таким образом деактивируется защита.
http://www.tvservice.org/node/1812
JYRIJJ
05/07/2013 17:52
tvf,
Нажми несколько раз на пульте кнопку Меню (ниже указано сколько раз и для какого ТВ) для вызова окна ввода ключа:
Введи текущий код, , XXXX сменятся на четыре точки. Как только сделаешь это, введите 0000 (четыре нуля) и подтвердите.
ДОБАВЛЕНО 05/07/2013 16:53
makeym, подмигивание
tvf
05/07/2013 18:07
makeym писал:
Спасибо большое, получилось. Только немного не так, как описано. Нажал 5 раз меню, когда телевизор просил ввод пин. Там сразу стоят точки. Не вводя правильный пин код, сразу ввел 0000.
Не знаю почему, но поисковик меня на этот сайт не вывел.
Еще раз спасибо.
Не знаю почему, но моя тема не отмечается "решено", может что то не так делаю. В первом посте нажимаю "изменить" меняю статус темы "решено" и отправляю.Что не так?
