JVC AV-G21T - не стандартное включение
Никола-борода
10/08/2013 07:56
JVC AV-G21T, шасси CA2
проц.M37212M4-052SP
память 24C04
кадр. LA7837
HOT 2SD1876
Тюнер CEEU534
После замены кадровой LA7837, и пропайки платы , стал включатся , и устойчиво работает, с кнопок на морде реагирует, с пульта тоже ( правда пульт не родной ,RM-C565) , такой старый ящик раньше не попадался, поэтому прошу совета, при включении сразу переходит на 34 канал, и пока не нажмешь * Display* на пульте, нет изображения, при перелистывании Меню, тоже уходит на 34 канал, поиск и автопоиск работает , при выкл. и вкл .с пульта снова выходит на 34 канал , с чем связано это - пока непонятно .
STIPLER
10/08/2013 08:05
Нажать на пульте одновременно "DISPLAY"и"PICTURE MODE" потом ещё раз "DISPLAY".
Никола-борода
10/08/2013 08:20
С этого пульта не проходит номер, а родного уже наверное и не найду .
Никола-борода писал:
с чем связано
- с ЕЕПРОМ
Борис Горбунков
10/08/2013 09:28
Никола-борода, посавь чистую память.
JYRIJJ
10/08/2013 09:40
Борис Горбунков писал:
С чистой микросхемой телевизор нормально работать не будет.! Прошить, сервис, пульт нужен стопудово
Борис Горбунков
10/08/2013 09:43
JYRIJJ, а с родными пультами щас проблема стопудово
А "самопалом" в СМ не попадёшь...
JYRIJJ
10/08/2013 09:46
Лично я пультами запасаюсь издавно подмигивание
ДОБАВЛЕНО 10/08/2013 08:50
Никола-борода, Если имеешь пульт changer 4 in 1 могу сбросить шиву от jvc со входом в сервис одной кнопкой!
kvn51
10/08/2013 10:17
У меня родной пульт RM-C547-в сервис не вхoдит а купил самопал RM-C364GY-так без проблем.
JYRIJJ
10/08/2013 10:24
kvn51 писал:
Скорее всего все на оборот! подмигивание
kvn51
10/08/2013 10:30
JYRIJJ писал:
В том то и дело что наоборот не получается, сам удивлен.
Борис Горбунков
10/08/2013 10:30
http://monitor.espec.ws/section1/topic158085.html
Никола-борода
10/08/2013 10:34
Попробую достать у друзей RM-C530 .Может у кого сохранился .
gilan
10/08/2013 11:39
KRAB писал:
с чем связано
- с ЕЕПРОМ
уточню- если кнопкой "Display" работа TV восстанавливается, а на следующем включении дефект возвращается, то речь идёт о физическом разрушении памяти.
ДОБАВЛЕНО 10/08/2013 12:40
безоговорочно
киев
10/08/2013 11:40
Последние китайцы, которые покупал уже умеют ходить в сервис.
gilan
10/08/2013 11:46
JYRIJJ писал:
несогласен, телевизор будет работать нормально, трудности возникают на начальном этапе, когда значения субъяркости и субъконтрастности максимальны и на экране невозможно что- либо разглядеть кроме ЛОХ на сером фоне. Эти значения нужно убавить. Можно через сервис, при определённой сноровке. Ну это для тех, кто на ""ишачках" "мессеры" сбивал", когда о программаторах ещё не слыхали. подмигивание
JYRIJJ
10/08/2013 12:28
gilan, Какой толк, если нет пульта? подмигивание
gilan
10/08/2013 13:01
JYRIJJ, никакого, пусть ищет пульт, всё равно понадобится, если даже прогером прошьет- геометрию потом подправить. улыбка
P.S. удивляюсь иногда. Лет 8- 10 назад у меня такой поток JVC шёл, что я пульт прикупил родной за 600р. тогда. Да и вообще, не считая МАКа, полсотни пультов будет, это окупается, могу залезть в сервис практически любого TV. Как люди работают?!
ДОБАВЛЕНО 10/08/2013 14:16
киев, Женя, у нас они появились года два назад, прикупил в основном на новомодные "Shivaki" и "Erisson"(шасси PAEX и подобные), когда узнал, что входят в сервис без проблем. Странно, работают до сих пор.
- как гавна - с 10-к валяется. Любой практически от "дживы" катит ...
Никола-борода
10/08/2013 19:08
Всем спасибо за участие, проблема решилась очень неожиданно и просто, пока я искал пульт по друзьям , заехал клиент (мимо проезжал и зашел узнать) , я ему начал что-то говорить про *дефект* , а он мне в ответ , что про все это он знает и его вполне все устраивает ( и что это у телека чуть-ли не с первого дня покупки) , он к этому привык и что ничего больше делать не надо, забрал ящик .
JYRIJJ
10/08/2013 19:56
Никола-борода, Так это не решение проблемы!? улыбка
LordLostr
10/08/2013 20:02
KRAB писал:
KRAB, Прав.На JVC пульты практически любой пойдёт.Дома JVC,неоднократно пульт разбивали,покупал разные -подходят. А когда на ремонт JVC без пульта,дома брал и без проблем. улыбка
Никола-борода
10/08/2013 20:38
JYRIJJ, Согласен, что это не решение, нашел бы все-таки пульт, перепрошил бы в новую 04, ну день-два бы все это заняло, но если со стола забрали, заплатили , и претензий нет, то как та баба с возу ....
Wassaby
10/08/2013 21:32
Зачем день-два. Шо програматор ето редкий зверь?. Считываем старую 24С04 записываем в новую 24С04-16 и все проблемы. Дело пяти минут.
Никола-борода
10/08/2013 21:50
Быстро сказка сказывается, да не быстро дело делается . Wassaby,
шоб я так "ремонтировал" ...
zmiey
09/08/2020 19:21
Доброго!!
Такая же проблема с таким же телевизором.
Подскажите, как отличить оригинальный пульт от копии??
gaydamaking
09/08/2020 19:50
zmiey ! C китайского пульта в сервис не войдёшь!!!
валентин-сибиряк
10/08/2020 15:35
C китайского пульта в сервис не войдёшь,не работаеть вход DISPLAY и PICTURE MODE одновременно нажимать.
