ТВ THOMSON 21DX25E шасси ICC17 код ошибки 27
sasha19722201
24/08/2013 03:57
Состав : Состав : БП BUH1216. TDA8139.92R195B900/JAM.TDA8855H.TDA8351.
Пришёл с дефектом - не включается.
три попытки запуска и уход в дежурку.(при запуске писк перегруза и на короткое время появляются высокое напряжение)
Проверил ТДКС 400330 - 67 - битый заменил на новый 8846 ситуация не измннилась!
Нашел битый в корекции TL41(BD241) заменил - результат 0
Пробовал коротить TL71, бесполезно. Откидывал RP86 , ситуация не меняется
Явного короткого на вых строчной не нашел,также отключал кадровую ситуация не меняется
Перечитал за два дня кучу тем по ошибке 27 ничего похожего!
JYRIJJ
24/08/2013 07:30
sasha19722201, Замеры где??? недовольство, огорчение
sasha19722201
24/08/2013 08:54
U_VIDEO 200 В
USYS--- 133
+UA +32 В
U_TIMER +12 В
Естественно только когда пытается включится(в режиме непрерывной работы ON)
JYRIJJ
24/08/2013 09:02
OC ?
sasha19722201
24/08/2013 09:08
На строчной 132 в
кадровая 10 в
JYRIJJ
24/08/2013 09:13
JYRIJJ писал:
OC ?
Отклоняющею проверял? подмигивание
sasha19722201
24/08/2013 09:16
Как -разве что подставить похожую по омах ?
JYRIJJ
24/08/2013 09:18
sasha19722201 писал:
Дерзай подмигивание
sasha19722201
24/08/2013 09:23
Подставил тоже от томаса 54 тело завелось
ДОБАВЛЕНО 24/08/2013 10:31
Включился но теперь екран светится и моргает ошибку 26,при это на пульт и клавиатуру не реагирует!
JYRIJJ
24/08/2013 09:35
sasha19722201, Изоображения как? накал померяй
sasha19722201
24/08/2013 09:38
Изо вроде впорядке экран полностю растянут светится зеленым ,
JYRIJJ
24/08/2013 09:42
Зеленым! и это в порядке? смех
sasha19722201
24/08/2013 09:44
НЕт но оса то не родная,списываю на плохое сведение,а вод почему клна клаву и пульт не реагирует вотето вопрос?
JYRIJJ
24/08/2013 09:46
код ошибки 26 (разогрев кинескопа)
ДОБАВЛЕНО 24/08/2013 08:48
А как он будет реагировать, если проц отмаргивает ошибку? подшучивать, дразнить
ДОБАВЛЕНО 24/08/2013 08:53
здесь найдешь http://archive.espec.ws/section78/file13766.html
sasha19722201
24/08/2013 10:00
Вот на 9.10 ножках накала
валентин-сибиряк
24/08/2013 11:30
А что на них? вольтов не видно. недовольство, огорчение
sasha19722201
24/08/2013 19:00
Как не видно , 5в дел клетка!
валентин-сибиряк
24/08/2013 20:44
sasha19722201,27 вольт это многовато.должно не больше 23 вольтов,Наверное Кину конец подходит.
У меня после ремонта строчной вот также стал отмаргивать 2 6,подавал повышенное 8 вольт со стороны минут 15,вроде прогрелся ,идёт второй год.Хотя зелень тоже преобладает.
мастер-ломастер
24/08/2013 20:49
валентин-сибиряк, откуда 27? 4 полных клетки и половинка--22,5в подмигивание
ut3eo
24/08/2013 20:50
валентин-сибиряк, Где 27в? Я насчитал 23в. улыбка
ДОБАВЛЕНО 24/08/2013 21:51
мастер-ломастер, опередил.
sasha19722201
24/08/2013 20:51
Подкину другой кин отпишусь!
JYRIJJ
24/08/2013 20:53
sasha19722201, Кин проверь
валентин-сибиряк
24/08/2013 21:01
мастер-ломастер писал:
откуда 27?
ut3eo писал:
Где 27в
Пардон.
Да ,конечно 23 вольта смущен
sasha19722201
26/08/2013 04:12
Всем спасибо за помощь!
Поставил другой кин и все ОК классно!
