Funai TV-2000A MK7 дрожит изо.
РобертНСК
08/09/2013 10:14
Micom - TMP47C434N-R214
Memory TC89101P CXA1214P
Video - CXA1213BS LA7830
Sound -AN5265
Tuner - ENV-79838F2
FBT - 154-177T
HOT - 2SD2333
дрожит изо по вертикали ( не дергается, а именно дрожит, на динамичной картинке и не заметиш), с AV тоже, OSD пригляделся тоже гуляет, но с большей амплитудой и меньшей частотой ( прыгает мм. на пять раз в пол секунды).
47х160 заменил, тв запустился, для профилактики заменил в кадровой кондер вольтдобавки.
ни че не мерял. а вдруг кто знает и подскажет.
shursh
08/09/2013 10:18
Осциллограф в руки и вперед !
makeym
08/09/2013 11:03
Ведро кондёров и в перёд подшучивать, дразнить смех
eduard2
08/09/2013 11:21
makeym
makeym писал:
лутше ведро водки и огурцов на закусон вместо кондёров и всё дрожать сразу перестанет смех классно!
РобертНСК
08/09/2013 11:55
eduard2, в завязке я.
SASHATOD
08/09/2013 12:11
РобертНСК, Так развяжи мозги и купи прибор или ведро литов подмигивание
РобертНСК
08/09/2013 13:10
и ведро есть и прибор.
найдется тот кто помнит этот дефект?
ДОБАВЛЕНО 08/09/2013 14:21
схемку бы не из кусочков.
makeym
08/09/2013 13:30
Холявщик однако - ща тя прям мордой ткнут в засохший конд подшучивать, дразнить , мозгами раскинь и сделай выводы, там их не так много - но ведро пригадится на будущее, шоб он к тебе не вернулся по другой причине! подшучивать, дразнить смех
LordLostr
08/09/2013 13:35
РобертНСК писал:
подшучивать, дразнить Геометрия с кадриком часто попадалось,а вот видео с кадриком впервые.Измерения где?
makeym
08/09/2013 13:40
LordLostr, Копипастить - тоже нужна сноровка подмигивание
РобертНСК писал:
- тебе уже сказали - ESR-метр и не иПи мозги!
РобертНСК
08/09/2013 15:25
makeym писал:
а так хотелось. недовольство, огорчение
РобертНСК
08/09/2013 16:08
С296 и С347 я поменял.может я к нему придераюсь, это естественный процес. товарищч говорит после того как появилось кабельное на некоторых каналах начал дрожать. убавить чутка АРУ и отдать. а подрагивает мой генератор сигнала? (эфирки у мея нет)
Sergej
08/09/2013 17:35
РобертНСК, кроме литов и паек, а нет ли кварца на 503 кГц? И на его маркировку стоит внимание обратить. ( ..или это я с МК8 путаю..?)
viktor_ramb
08/09/2013 19:38
Sergej писал:
Уход кварца на строчку сильнее влияет чем на кадры!
РобертНСК
... товарищч говорит после того как появилось кабельное на некоторых каналах начал дрожать. убавить чутка АРУ и отдать.
РобертНСК
Чудной
РобертНСК
09/09/2013 09:54
поменял я пяток электролитов ( по +В и вольтдобавку до этого). у ESR метра вопросы возникли только к двум, питание В/У и пред. каскада СР. ( крепенькие электролиты в этом ТВ). или дрожать перестал или я уже пригляделся.
отдам я его.
ВСЕМ спасибо.
FBR2000
15/09/2013 20:57
100 мкф. 160в.
volt1960
01/10/2013 19:56
Похоже придётся менять CXA1213BS-было похожее.
gilan
03/10/2013 01:29
volt1960 писал:
нет, не придется, нашёл он его(виновника)
ДОБАВЛЕНО 03/10/2013 02:42
FBR2000 писал:
100 мкф. 160в.
глупость, причём откровенная
