SAMSUNG - непонятный цвет
DIVER
24/06/2004 09:53
KA2154 аналог TA7698 видиопроц. M51397 декодер PAL\SECAM. Нет нормального цвета. Преобладание зелёного и голубого. Регулятором цвет не убирается хотя изменения есть. Нет баланса чёрно-белого. Очень похоже на одновременную работу PAL\SECAM. Отбрасываю питание декодера идёт чистая чёрно белая картинка. Ёмкости вокруг проверил питание всё ОК. У кого есть какие соображения по этой проблеме.
Vad
24/06/2004 10:18
Уточни: если в ноль регулятор Цветности-Нассышенности, картинка черно-белая или с голубым оттенком? Если не убирается полностью НАСЫЩЕННОСТЬ, то чуток в настройке на канал "FINE", немного в сторону программу расстрой - до срыва опознавания стандарта цветности.
sacho
24/06/2004 10:46
Если проблем только на СЕКАМ то провер контуры R-Y B-Y . Предварително повер что то в размагничивания не глючит.Едновременно ПАЛ и СЕКАМ ето невозможно.Удачи
SERGE
24/06/2004 11:07
Одновременно ПАЛ и СЕКАМ это невозможно
Теоретически! Т.к. там коммутируемое прохождение цветоразностных до матрицы. Разве что M51397 сдохла. Она менее бакса стоит голливудская улыбка
teledok
24/06/2004 11:14
M51397 - одновременно матрица RGB. Если ПАЛ и СЕКАМ искажаются одинаково, то надо рыть вокруг M51397
SERGE
24/06/2004 11:16
teledok, не одновременно , а по очереди
DIVER
24/06/2004 11:52
Забыл сказать обе микрухи менял без изменений.
SERGE
24/06/2004 12:54
Смотри канал прямой -задержанный сигнал и цепи дискриминаторов. Для начала проверь реакцию контуров на регулировку , предварительно зпомнив как стоял сердечник.
teledok
24/06/2004 13:17
SERGE, улыбка одновременно с дек. СЕКАМ подшучивать, дразнить
DIVER, M51397 обвешана литами. Бывает - гадят.
SERGE
24/06/2004 13:39
teledok, switch --- переключатель-коммутатор. Так что по очереди подшучивать, дразнить
Евгентий
24/06/2004 20:26
У тебя нет нормального цвета в секаме или в пале? и еще у них очень часто дохнут емкости в самих контурах.
DIVER
24/06/2004 22:32
У нас Т\V работает в PALе а кассету с SECAMом я забыл взять на работу,завтра проверю.Контура я проверил,целые а кондюки в них нет.Резисторы тоже все ОК.А кондюки дохнут совсем или теряют ёмкость.Если отключить антенну то мусор почти чёрно белый.
Klassik
25/06/2004 00:02
DIVER, ищи кондюки не електролиты-это точно-если в секаме
Вано
25/06/2004 00:08
Питание 12в эти мх любят строго иначе может быть все недпредсказуемое...........................
SERGE
25/06/2004 00:16
С питания всегда начинать надо. Это как само-собой голливудская улыбка
Klassik
25/06/2004 00:25
это ж азь буки веди
DIVER
25/06/2004 08:05
Питание должно быть ровно 12 или возможны небольшие отклонения.?А кондюки полностью дохнут?
DIVER
25/06/2004 23:31
Сегодня проверил SECAMом,искажения такие же,но всё время сигнал опознаётся как PAL иногда пишет SECAM но нормального цвета нет.Подстройкой срываю цвет картинка Ч\Б.Пытался проверить ёмкости в контурах но на них нет номиналов,так что пока не знаю что дальше делать.
sacho
26/06/2004 13:55
Провер комутация ПАЛ СЕКАМ возле процесора управления. Бывало такое в AIWA маленкие транзисторы DTC114 или другие были не помню.
