Panasonic TC-33V2H шасси M16MV3 - неправильно работает ПУ
rizik
18/09/2013 18:28
Panasonic TC-33V2H, шасси M16MV3, неправильно работает панель управления.
СОСТАВ ШАССИ:
CPU - MN1872432TW1
EEPROM - 24C02
SMPS - 2SC4706F137
TR Chopper - ETS49K542A
VIF/SIF - AN5177NK
AV-Control - AN5858K
Video - TA8719AN
Sound - TA8200AN
VA - LA7838
Tuner - ENV79823F2
Tube - M68KPH565X
FBT - TLF14462B
HOT - 2SD1556
RGB Amp. - 2SC3063, 2SA1698
Пульт: - EUR50710
IC remote - BU5994F
Вместо громкости - переключает каналы, вместо sys1 и sys2 - уменьшается звук. Автонастройка не работает, а на пульте нет. Где можно найти схему шлейфа панели управления, т.к. там начерчено графитом и я не знаю, какое там стоит сопротивление, чтобы переделать панель управления на кнопки. Всего на панели около 11-ти кнопок
Борис Горбунков
18/09/2013 19:10
http://archive.espec.ws/section323/file24041.html
STIPLER
18/09/2013 20:26
Либо прошивка,либо,скорее всего,неродной пульт!
makeym
18/09/2013 20:27
rizik, Курить, дышать перегаром - срать и писить нужно в туалете! подшучивать, дразнить
Сергей92
18/09/2013 20:34
Для начала замерьте сопротивление каждой кнопки по отдельности (с её сопротивлением) и сопротивление на разомкнутых...
ДОБАВЛЕНО 18/09/2013 21:36
STIPLER, вы о чём вообще? ужас!
Борис Горбунков
18/09/2013 21:55
STIPLER писал:
Читай внимательно - у него кн. на ТВ глючат.
rizik поменяй кнопки для начала.
rizik
18/09/2013 22:06
Схема у меня есть, но там панель управления совсем по другому и кнопок нет, а нарисовано на плёнке графитом и сложена ( склеена) в двое, весь процесс нажимания находится внутри склейки и замерить в этом положение не возможно. Если начать разъединять, то всё разойдётся. Мне бы распиновку этого шлейфа.
STIPLER
18/09/2013 22:17
В таком случае локалку - за борт! управление - RC only.
Борис Горбунков
18/09/2013 22:22
STIPLER писал:
смех
А как он каналы настроит???
И sys1 и sys2 - как переключит???
STIPLER
ты видимо плохо знаком с ПАНАСОНИКАМИ... смех
ДОБАВЛЕНО 18/09/2013 23:25
rizik, пора покупать цифровую приставку и с ПДУ включать АV-режим. подмигивание
STIPLER
18/09/2013 22:32
rizik писал:
В PHILIPS подобное чудо встречал,в PANASONIC-? Да и пульт ИМХО - с настройкой подобрать можно.
Борис Горбунков
18/09/2013 22:44
http://monitor.espec.ws/section1/topic181304.html - динозавр однако смех
Вряд-ли он с ПДУ будет настраиаться...ИМХО
makeym
18/09/2013 22:49
Фото - засраного иии.... прокуренного шасси - для начала!!!!!! или нет? подшучивать, дразнить
JYRIJJ
18/09/2013 22:55
rizik,
Выбрось этот шлейф и поставь простую клаву!
Твоя панель?
makeym
18/09/2013 22:57
JYRIJJ, Так может сперва надо гигиеной занятся смех
STIPLER
18/09/2013 23:03
Борис Горбунков, Ужас какой... смех Однако,учитывая опыт работы по доработке плёночной клавиатуры микроволновок на кнопки + МГТФ ...pourgoui pas?
rizik
18/09/2013 23:06
JYRIJJ писал:
rizik,
Твоя панель?
makeym
18/09/2013 23:08
rizik, ииииии...?????????????????
rizik
18/09/2013 23:09
Спасибо JYRIJJ Вот это вроде то, что мне и надо
makeym
18/09/2013 23:13
А кто из Вас ЭТУ КЛАВУ "РАСКЛЕИВАЛ" -та и чем она от ноут - буковской отличается??? голливудская улыбка
ДОБАВЛЕНО 19/09/2013 01:18
rizik,И -ЧЁ??? голливудская улыбка Может тумблеров на каждую дорогу поимеешь???Или так мне расскажешь- где-чё и куда?? голливудская улыбка подшучивать, дразнить
Жду!!!! 89030855911 - ОБОСНОВАНИЯ ЖДУ! подмигивание
STIPLER
19/09/2013 08:11
Номиналы R однако..."А ну ка,подгони!" смех
Борис Горбунков
19/09/2013 08:36
STIPLER писал:
Да уж...
5В надо проверить - в порядке или как...
rizik
19/09/2013 17:14
JYRIJJ, спасибо вам, схема помогла. приходилось изменять номиналы сопротивления. тема закрыта
