Samsung CS-29K5MQQ ш. KS7A - сдвиг растра влево
dzmyter
15/10/2013 16:14
Samsung CS-29K5MQQ
Состав телевизора:
шасси ks7a
процессор vct49x3fpzf1000
блок питания str-x6757
кадровая la7845
память a51dc
Добрый день , телевизор поступил со сдвигом растра влево. по цепочке H_sync все проверено DZ403 проверен заменой так как проблемы с им не редкость.Cмущает "HFBL" 28 нога процессора звонница 55 ом в обе стороны , если можно помогите замером на заведомо рабочем процессоре сопротивление относительно массы , стоит покупать новый или дальше копать
мастер-ломастер
15/10/2013 16:35
dzmyter, а в сервисе как?
dzmyter
15/10/2013 17:04
по коррекции обвязку проверил все в норме. в сервисе пробовал кор
ектировать без толку сдвигов почти нет , Прошивал но безрезультатно(((
R2
15/10/2013 17:42
55Ом мало
LordLostr
15/10/2013 17:42
dzmyter писал:
C404,C405,R423 ?
проц убит - что тут думать!
tynalex
15/10/2013 20:25
о чём вообще дискуссии? бяка
LordLostr
15/10/2013 20:51
R2 писал:
55Ом мало
KRAB писал:
tynalex писал:
Последний вопрос,чем измерял? улыбка
R2
15/10/2013 22:44
может поможет Восстановление процессоров эл. прожигом
LordLostr писал:
чем измерял?
- линейкой ... подшучивать, дразнить
dzmyter
16/10/2013 10:26
руки слава богу ростут откуда надо ))) мультиметром измерял!!!
ДОБАВЛЕНО 16/10/2013 11:30
R2 писал:
попробую отпишусь
dzmyter
16/10/2013 14:38
дополнительный эмиттерный повторитель не помог напряжение все равно просаживается до 1,6в. буду менять проц((
dzmyter
21/10/2013 14:58
Проблема решена заменой процессора!!!
