GRUNDIG ST63-160IDTV ch. CUC1822 отключается
киев
01/11/2013 21:30
Состав:
micom - XC68HC11F1B4
EPROM - 27C20-15
EEPROM - X24C08
Feature-box - M*29504 - 103.32.
Поступил с традиционно дохлым умножителем. Заменил на УН9/27. Тело вроде бы ожило, даже геометрию править не пришлось, но периодически с разницей от секунд до десятков минут либо перезапускается со сбросом на первую программу, либо выпадает а ДР.
В+ 150В стабильно. Питание проца ДР 4,9В, РР 5,2В, пульс отсутствует. Измерительные кондёры в строке менял, да и ваще защиту на 27н. F-Box отключал. Пусковые контакты на ПКНе, клаву и даже фотоприёмник отключал - бестолку. Похоже, болячка дет в модуле управления. Память, кварц, ресет пока не трогал. Прошу совета, может уже хтонить решал такую задачку.
makeym
01/11/2013 21:36
киев, Пляши от умножителя (имхо) подмигивание
киев
01/11/2013 21:39
Миш, а чё от его плясать? Не шьёт, не стрелят, стоял осликом на A и D умножителя - в момент перезапуска никаких всплесков не заметил.
JYRIJJ
01/11/2013 21:45
киев писал:
Заменил на УН9/27.
Женя не страдай ерундой, поставь норм-множ..... улыбка
makeym
01/11/2013 21:47
Женька- тыж выше не "пробовал" подмигивание
JYRIJJ
01/11/2013 21:56
киев, Пропаяй бокс и моменяй в нем литы!
makeym
01/11/2013 22:41
подшучивать, дразнить Я промоочу подшучивать, дразнить
ДОБАВЛЕНО 02/11/2013 00:46
В добрый час подмигивание
киев
01/11/2013 23:00
JYRIJJ, если шо - доберусь и туда, хотя не особо верю. То, шо литы там дохнут знаю, но проявления обычно другие. Да, от ещё - поменял кварц на 16, воткнул пока то, что было под руками - на 17 с чемось - стал вырубаться на много реже. Дурдом какой-то вопчем.
ДОБАВЛЕНО 01/11/2013 23:02
makeym, я шо - спросил, шоб ты молчал? Можешь в личку.
Бакум
01/11/2013 23:05
киев, Женя,напомни мне завтра... У меня мой стоит тв, и там я тоже переделывал под УН9/27.
киев
01/11/2013 23:12
Бакум, Игорь, да я их хрензнатскока с нашими умножителями выдал, удивляет недавняя тема на форуме, шо они там работать не могут. Ну было пару возвратов - заменил снова и всё, но таких проблем не было.
киев, а без УН прогнать? улыбка
JYRIJJ
02/11/2013 09:09
KRAB писал:
на сколько я помню, Без УН он уходит в защиту! хммм...
ДОБАВЛЕНО уходит стопудово
мастер-ломастер
02/11/2013 09:25
киев, Женя может УН виноват, у меня как-то было в 3УСЦТ, поменял УН , ставлю на прогон ,смотрю через несколько минут такой дымок, и кин погас, глянул резистор на пружине в уголь, вроде УН с виду нормальный, больше новых не было, поставил Б\У и телик заработал нормально, вот такая вот история.
киев
02/11/2013 11:15
KRAB, не работает он без умножителя. мастер-ломастер, забы сказать сразу - поставил я его с "пожарниками" 470 Ом на входе и 100 кОм на выходе.
goga_tv
02/11/2013 13:09
киев, женя , что с протектами? Формирование СИОХ на отдельной платке? Чего -нибуть , кроме замены умножителя делал? Если не обламаюсь, - вечером схему открою - поэлементно пройдусь... (но к тому времени ты уже его отремонтишь, я надеюсь...)
P.S. С умножителем от 3усцт он работает... некоторое время, поэтому на y нем бы не зацикливался. А вот при прострелах старого очень даже могли стабилитрончики подгулять...
ДОБАВЛЕНО 02/11/2013 12:14
Дуни феном на ТПИ на всякий...
Бакум
02/11/2013 18:23
goga_tv,Игорь, мой уже 17 лет работает подмигивание
JYRIJJ
02/11/2013 18:38
Бакум писал:
100hz????
Бакум
02/11/2013 19:12
JYRIJJ, да, имено CUC1822 улыбка
JYRIJJ
02/11/2013 19:24
Игорь те повезло с умножителем подмигивание
ДОБАВЛЕНО 02/11/2013 18:37
киев, ты когда небудь делал УПИМЦТ, знаешь какая там защита, и что происходит когда начинает подшивать 9/25 или когда к ТВС-у дотрагиваешся отверткой???
улыбка так вот, уже не помню в каком грюндосе хммм... такое наблюдал! так вот есть вариант что при перегрузе тв начинает перезапускатся. и что мешает побкинуть другой УН, пусть тот же 9/27
ДОБАВЛЕНО 02/11/2013 18:40
кстати в УПИМЦТ, УН9/27 тоже долго не работают!!!!!!!!!! это я так, к слову голливудская улыбка
мастер-ломастер
02/11/2013 20:07
JYRIJJ, Юра, в УПИМЦТ можно было загрубить защиту подстроичником R7, или отключить её перемычкой улыбка
goga_tv
02/11/2013 20:08
Бакум писал:
Игорь, у меня - статистика. Если бы ты сказал, что из десяти девять работают, тогда можно было бы спорить. У тебя - исключение.(да и то, наверное, на 59 кинескопе )
Бакум
02/11/2013 20:14
goga_tv, нет, модель один в один. Сам удивляюсь. Я бы может и не вспомнил,если бы Женя,тему ни создал. улыбка Работает да и работает себе. смех
киев
02/11/2013 20:52
JYRIJJ писал:
А де ж его взять-то? А если и был бы, то при такой цене любой нормальный клиент ремонтить не захотит. Последний раз покупался лет 15 назад за 270 гривень и сгорел тут же. С тех пор только 9/27 и ставлю. Ну было пару возвратов.
goga_tv писал:
что с протектами?
goga_tv писал:
Нуйонах - я на эти белые ТПИхи не то, шо дуть - косо смотреть боюсь. Тем более, что клиент знает, что тело уже подаёт признаки жизни. смех JYRIJJ, конечно помню я УПИМы, и 8/25 в них почти никогда не ставил, почти исключительно 9/27, так шо не нада сказок - и в них они работали и в УЛПЦТ. Другое дело, что рынок одно время был браком завален и я старался при себе иметь несколько умножителей от разных производителей. Вроде ставишь Йошкар-Олу - горит, меняешь на незнамошо - работает.
По совету Бакум,а изменил включение умножителя - вместо типа штатного включения посадил вывод V на массу а вывод Т отключил. Размер маленько разъехался и стал "дышать", но пока пошёл четвёртый час невырубательства. Пока ещё поганяю.
goga_tv
02/11/2013 21:08
Бакум писал:
Так в этом ТВ и стоит кин 63-й диагонали (A59EAK)... А если бы 70-й или 72-й то у этих умножителей даже шансов не было подмигивание
киев , я понимаю - чинка выделки не стоит... отдай клиенту, научив пользоваться пультом смех
С деталями проблем нет - обращайся.
киев
02/11/2013 21:41
goga_tv писал:
Увсмысле? Это ж не TV9!
Бакум
02/11/2013 21:45
goga_tv, блок 100hz есть?
STIPLER
02/11/2013 21:50
JYRIJJ писал:
В самых последних модификациях Славутич Ц-208 УН 9/27 стояли с завода!
goga_tv
02/11/2013 21:53
киев, это я к тому , что когда выключится - включить нужно смех
Бакум, сейчас не на чем проверить. Чего надо - пиши в личку.
JYRIJJ
02/11/2013 23:45
киев,
Вывод!?
Ну отдавать так не стоит улыбка
Бакум
02/11/2013 23:52
JYRIJJ, я завтра посмотрю как у меня сделано. Может я что-то химичел, давно это было улыбка Но у моего тв размер нормальный и не "гуляет"
киев писал:
- значит запамятовал - у меня свой Grundig ST 72-160 IDTV (CUC1822) в нычке стоИт с "тошибкой-трубой" и умножителем в "гермете" красном после "лечения" .
киев
03/11/2013 00:18
JYRIJJ, да это понятно - мне пока нужно убедиться, что болячка там, а потом уже буду решать - ставить другой умножитель или приспосабливаться к этому.
киев, Женя, есть у меня сборная соляночка по этим умножителям, нужно - заходи в маил-агент ....
киев
03/11/2013 00:21
KRAB, Толик так доказывает обратное, что я уже и сам начал сомневаться - завтра отпаяю, проверю.
киев
03/11/2013 23:17
Действительно, работает это тело с отключенным умножителем! Непонятно, чего у мну в памяти отложилось, что не может? Нужно перешивать. смех
Вопчем тему я создал, как оказалось из ничего - сегодня ещё раз заменил умножитель, при чём вернул штатное включение (если можно применить такой термин к не штатному умножителю), т.е. "V" УН9/27 на "D"родного и соответственнл "T" на "A", всё работает, размер нормальный, картинка при измненении яркости стоит как скала.
JYRIJJ
04/11/2013 17:18
киев писал:
Не утверждаю что именно CUC1822 не включается без умножителя! но из этой серии есть точно телеки не работающеи без УН
киев писал:
А я тебе про что писал выше? улыбка
мастер-ломастер
04/11/2013 17:31
киев, Жень и я писал улыбка
eduard2
04/11/2013 20:15
киев,
киев писал:
не Йошкар-Олу я еже давно не ставлю есть ещо Фотон (Ташкенский) клепал такие (Узбэки вроде делали -там на них лейба типа ромба в горизонтальном положение голливудская улыбка ) вот эти катили не плохо .Короче Узбеки это классно! вот это мож и есть незнакомышо подмигивание
