LG RT-29FD15VE шасси MC-049A - нет фокусировки
evrilik
17/11/2013 16:06
Телевизор LG Model: RT-29FD15VE шасси MС-049А
состав шасси:
UOC-VCT 49X3F PZ F1 000
Memory-24C16A
SMPS- STR X6756
Tuner- 6700VS0005A TAEW-G005D
Vertical- TDA4863AJ
Sound- LA 42152
HOT- 2SD2689
FBT- 6174V-5003L BSC 28-N2334
RGB- TDA6107JF
Всем привет! Телевизор включается и есть звук, экран мутный и чуть-чуть проблёскивается изображение, нет фокусировки. Поменял панельку кина, ничего. Заменил все конденсаторы в строчной развёртке и FBT- результат нулевой. Кинескоп целый 100%. Напряжения в норме. Может кто сталкивался, подскожите что делать?
B+ 107V-109V,
video 195V
Ред. JYRIJJ
Борис Горбунков
17/11/2013 17:44
evrilik писал:
А как проверял???
И проверь питание кадровой + и - 14В. А то кин будет 100% дохлый... гы-гы
evrilik
17/11/2013 17:49
На кин ставил другую плату, всё показывает. Кадровая +13 и -13.5
LordLostr
17/11/2013 17:58
evrilik писал:
улыбка Изображение чего,картинка?На рег. фокус реагирует?Кадровая (выше сказано) работает?
evrilik
17/11/2013 18:05
Картинка видна как силуэты из далека. На рег. фокус реагирует как на рег. ускоряющего. Кадровая работает. Сигнал на кадровую с проца поступает - 0,3-0,4 В.
мастер-ломастер
17/11/2013 18:14
evrilik, +В должно быть ровно110в, В.У=200в. Про регулятор фокуса что молчишь?
iv-9
17/11/2013 18:14
Ну, если кинескоп проверял с другой шаськой и панельку менял, то меняй FBT. Вариантов немного, тем более что при регулировке фокуса меняется ускоряющее. Прибором проверял?
мастер-ломастер
17/11/2013 18:17
iv-9, он написал что FBT менял, я тогда ничего не понимаю
iv-9
17/11/2013 18:19
Мля, мимо носа смех Тоже не понял, что-то он не то рассказал. подмигивание
evrilik
17/11/2013 18:20
FBT поставил новый. +В 107-109V, что, должно быть точно 110V? В.У. 195-196V, тот же вопрос.
LordLostr
17/11/2013 18:21
evrilik писал:
evrilik писал:
Осциллом бы посмотреть,и на катушках тоже. улыбка Или послухать. смех
iv-9
17/11/2013 18:22
evrilik писал:
Если так, то три варианта: кинескоп, панелька, или FBT. Что еще? голливудская улыбка
LordLostr
17/11/2013 18:24
Этим пока не забивай голову. улыбка
evrilik
17/11/2013 18:27
Осцилографа нет. Вот и я, когда поменял FBT и ничего не изменилось, то же понять ничего не могу, поэтому и обращаюсь к более компетентным профессионалам.
валентин-сибиряк
17/11/2013 18:30
evrilik, а ты фото покажи,а то весьма непонятно изъясняешься недовольство, огорчение
iv-9
17/11/2013 18:33
Встань прибором на ножку ускоряющего на панельке и опиши как себя ведет ускоряющее напряжение при регулировке фокусировки. По прибору, а не на глаз. Прибор на постоянке, на самом большом пределе. Потом сними панельку с кина и повтори процедуру. Результаты сюда.
Либо отцепи провод ускоряющего от панельки, подцепи прибор к нему (в воздухе), процедура та же.
evrilik
17/11/2013 18:39
Ребята, извините, сейчас уже поздно ( Караганда), я завтра всё измерию и фото выложу. Спасибо за Ваше участие. До завтра!
мастер-ломастер
17/11/2013 19:22
evrilik, более компетентных профессионалов чем мы нет , так что мы последняя инстанция.
Nik_Al
18/11/2013 02:58
evrilik писал:
Телевизор включается и есть звук, экран мутный.. и нет фокусировки.
Ты видимо в двух проводах заблудился..? Сумбур какой-то пишешь. Как ведёт себя растр при вращении регулятора ускоряющего напряжения?
Мож быть у тебя там яркостного сигнала нет, и прёт негатив?
Выложи фотку что-ли?
evrilik
18/11/2013 15:28
Добрый вечер всем! Результаты измерений по прибору таковы: ускоряющее при регулировки фокуса НЕ МЕНЯЕТСЯ. Прошу прощения, что сразу замерить до меня не дошло. +В 108-109V, кадры +13; -14,5V, В.У. 195V. Выкладываю картинку растра.
JYRIJJ
18/11/2013 15:31
Борис Горбунков писал:
улыбка
ДОБАВЛЕНО 18/11/2013 14:32
Выключай и ремонть кадры!
eduard2
18/11/2013 16:20
JYRIJJ писал:
ты про ,что говоришь, или про кого? если
ремАнть кадров а то
кину горло будет кирдык подмигивание
Борис Горбунков
18/11/2013 16:24
evrilik, а телек не падал?
Ты напруги на кадровой мерял где? На микре или на диодах?
evrilik
18/11/2013 16:28
Нет, телек не падал.
ДОБАВЛЕНО 18/11/2013 17:31
Напругу измерял и на диодах, и на микре.
ДОБАВЛЕНО 18/11/2013 17:53
Кадры: 1(+14) - +13V
2(FB) - -14V
3(STAGE-OUT) - 12V
4(-14) - -14V
5(V-OUT) - 9.5V
6(VB) - 1.5V
7(VA) - 0.5V
evrilik
18/11/2013 17:16
Что-то никого нет. Наверное сегодня не мой день. Завтра попробую заменить кадровую, если найду. Потом отпишусь.
Борис Горбунков
18/11/2013 17:23
http://archive.espec.ws/section417/file20186.html
Обвязку кадровой проверь.
ДОБАВЛЕНО 18/11/2013 18:23
http://archive.espec.ws/section315/file11709.html
LordLostr
18/11/2013 17:27
evrilik писал:
Загнан луч,кадрик не работает,если долго так возможно отрежет горловину.
LordLostr писал:
Или послухать.
Работу кадровой слышно,50гц (дрынчит) подшучивать, дразнить Тут всё сказали,дальше приборы или к мастеру с приборами. улыбка
semvictor
18/11/2013 17:40
evrilik, Похоже кадровую подкинуть(с разбора) придется...
ДОБАВЛЕНО 18/11/2013 18:41
Похоже опоздал с обновлением страницы.
evrilik
18/11/2013 17:41
Всем большое спасибо. Кадровая действительно не "дрынчит".
ДОБАВЛЕНО 18/11/2013 18:48
Завтра попробую найти. Я живу в 45 км от города, а магазины радиодеталей у нас только там. Как поменяю, обязательно отпишусь. Всем доброй ночи!
LordLostr
18/11/2013 17:51
evrilik писал:
Надеюсь не микросхему слушал? смех
semvictor
18/11/2013 18:20
LordLostr, смех
Бакум
18/11/2013 18:22
LordLostr, Так он рядом с тобой живет улыбка Возьми сделай человеку смех
LordLostr
18/11/2013 18:34
Бакум писал:
Тыщи за 2 км,пусть Nabi помогает. смех
Oлег
19/11/2013 06:15
Если проверка кадровой не поможет, под замену видеопроц, как то сталкивался.
Так то ремонт на 30-40 минут улыбка
evrilik
19/11/2013 14:09
Ребята, здравствуйте! Все Вы были правы и очень мне помогли. Это действительно была кадровая (TDA 4863AJ) и R 303 (240 Ом). Я сразу резистор не заметил, он под радиатором. Признаю, не всегда нужно полагаться на свои силы, полезно иногда спросить совета. Если бы не Вы, я бы ещё долго думал. Ещё раз огромное всем спасибо! Проблема РЕШЕНА!
iv-9
19/11/2013 14:39
В следующий раз будь поточнее при описании. Особенно о "силуэтах издалека" и "проблескивании изображения" - при загнанном луче. смех
evrilik писал:
экран мутный и чуть-чуть проблёскивается изображение, нет фокусировки...
....Картинка видна как силуэты из далека. На рег. фокус реагирует как на рег. ускоряющего. Кадровая работает.
evrilik
19/11/2013 14:49
Я обязательно учту Ваши поправки и замечания. классно!
semvictor
19/11/2013 16:26
evrilik, И тему закрой!
LordLostr
19/11/2013 16:58
semvictor писал:
Зачем? Закрыть тему может модератор. Отметить "Решено",так уже отмечено:[ Решено ] ТВ LG Model: RT-29FD15VE шасси MC-049A - нет фокусировки.
улыбка
Бакум
19/11/2013 20:27
А если бы ты правила читал, и поиском пользовался,то и темы не создавал-бы. Вот смотри второй пост! http://monitor.espec.ws/section1/topic130134.html
shursh
19/11/2013 22:13
Проверь есть ли масса на регуляторах фокуса и ускоряющего (ножка под регуляторами). Было разок такое......
Бакум
19/11/2013 22:38
shursh, ты тему читал? смех
igor.phoenix
19/11/2013 23:03
LordLostr писал:
Скажите, где об этом почитать поподробнее?
ДОБАВЛЕНО 19 Ноябрь 2013, 22:26
Всё. Уже не надо.
evrilik
20/11/2013 14:43
http://monitor.espec.ws/section1/topic130134.html Спасибо за ссылку, буду пользоваться. Извините, я начинающий пользователь, поэтому ещё не во всём разбираюсь.
