Philips 14PV135/58 шасси Z12VA - выключается
goric
20/12/2013 17:37
Проц. управления: LA71750ZM, видеопроцессор: M61209BFP
Кадровая: La78040, УНЧ: La4224
Видеодвойка, включается переходит в рабочий режим, картинка,звук,все хорошо, через 10сек, вылючается, лампочка деж режим светится. Напряжения на выходе в рабочем режиме 105в.,12в.,5в.,при отключении сигнал с проца на вкл. остается, пропадает импульс строки, ну а за ним все остальное. На програмном переключателе точки G и A1 замкнул,сигналFBP 6н. IC301-M61209=0.2в.,ACL-31н=3.5в. Память перезаливал на новую микросхему Питание процов все по схеме.4.9в..
JYRIJJ
20/12/2013 17:57
goric, Защиту отключал?
VERYA
20/12/2013 18:38
goric, скорее всего дефект в видеомагнитофоне, попробуй вставить видеокассету и отключение исчезнет....
makeym
20/12/2013 20:45
goric, а нех лазить туда куда Макарка телят не пас! подшучивать, дразнить JYRIJJ, это зачем, оно - же через пару - десяток минут всё равно отрубится, потому как моторы в перегруз уйдут! подмигивание Пройдено!(имхо) голливудская улыбка
goric, обесточь их!
goric
20/12/2013 20:50
магнитофонную деку отключил,програмник замкнут контакт- G на контакт A1, шлейф от моторов отключен,а вот защиту попробую проверить, слона то и не заметил
makeym
20/12/2013 20:54
goric, ты для начала там померяй подмигивание
ДОБАВЛЕНО 20/12/2013 22:55
goric, а в начальное положение выставить механику не получается?
