TV Sanyo СE14N01. Шасси M28. Нет звука. (проц 8821CRNG5JB2)
Rebus77
23/12/2013 19:33
Состав:
проц TMPA8821CRNG5JB2
память ST24C08WP
УНЧ TDA7057AQ
кадровая - STV9302A
коммутатор звука - TC4066BP
строчный трансформатор-37-BSC250-2310X
строчный транзистор- 2SD1555
тюнер TCL79107D5B3
транс в БП - BCK-3559 36-TRF130-AX0
Деффект: Нет звука на выходе проц. нога 38
Измерения:
н. 38 - 7B
н. 45 - видео сигнал, размах 2.5 В
н. 62 - синхро - размах 5 В
н. 28 - (в схеме не используется) - 7В
н. 12 - синхро - размах 6 В
н. 31 и 33 ПЧ размах 0.5 В
Каналы в автопоиске "ловит"
Прошивку менял
Вопрос:
1.Если дело не в проце,что я ещё упустил ?
2. Как проще получить звук из ПЧ ? (Регулировка громкости выполняется в оконечнике)
Ред.JYRIJJ
JYRIJJ
23/12/2013 19:39
Rebus77,По НЧ как?
Rebus77
23/12/2013 19:57
Звук НЧ сразу идёт на коммутатор, минуя проц. Коммутатор и унч-исправны.
alexander3311
23/12/2013 20:40
Муте не включено?
БЕЗЫМЯННЫЙ
23/12/2013 20:44
c 30 до 26 ноги по цепочке проверь все напряжения.
Rebus77
23/12/2013 20:45
на этом шасси MUTE -это увод громкости в 0 через н. 1 IC601 (усилитель). С н.38 проца, он идёт всегда и не регулируется.
Rebus77 писал:
- элементарно - не раз говорено - УПЧЗ-2 улыбка
Rebus77
24/12/2013 17:32
Поставил УПЗЧ-2. Всё работает, поставил на прогон.
gilan
25/12/2013 06:21
так и не понял,обвязку на 38, 34 pin-ах проверяли (заменой)?
И что за необходимость дублировать темы на разных форумах?
viktor_ramb
25/12/2013 12:35
gilan,
Шире сети - больше рыбы!
Rebus77,
Для этого тему и столбить не нужно было!
