SHARP 70ES-04SC. Проблема строчной развертки.
Walery L
03/07/2004 16:55
Тепловой пробой Q602 (BUH515). Заменил на BU2508.
Были кольцевые трещины у C608, R613, D613 - пропаял.
Заменил: C608 (12nF, 1.5KV), электролиты C607, C619.
Обнаружил убитые (в обрыве) R613, D613 (1N4936).
Заменил D613 на 1N4937. Номинал R613 2K2(2W) - по схеме CA-10
из файлообменника на 70DS-01FP - не совпадает с маркировкой на резисторе. Там 4-х цветная -
красная, черная, черная, золотистая (или коричневая, черная, черная, золотистая) - т.е. 20-10 ом?
Поставил R613 приближенно к схеме -2K7 (2W). Все греется, строчная не запускается.
Поставил R613 на 22 ом. Высокое есть, развертки нет, R613 задымил.
Откуда такакие проблемы берутся - не пойму. Помогите советом.
Есть ли реальная схема на 70ES-04SC (70ВDS-03S), где были бы видны все номиналы?
PS: Два мастера на моем Шарпе уже опустили руки.
SERGE
03/07/2004 17:32
В данном шасси замена BUH515 на BU2508 без доделок недопустима ( не будет запуска при диком нагреве ключа) У первого коэфициент передачи по току выше
Выход : Уменьшить резистор R605 до 510 ом. Домотать в фазе на вывод 10 от ТДКС пару витков. Правда , это проделывал я с BU4508
Похоже есть проблемы по отклонению строки. Обычно смотреть L604.
