RECOR RC-4025PS взрывается сетевой лит C610
grom13
09/01/2014 14:10
ТВ работает нормально но на C610 +480в. Выпрямитель проверял диоды исправны.Успел замерять +V 140в после чего лит взорвался.Состав:БП- TDA8380A BUW13AF,проц. CTV-350S V2/1, видео закрыт экраном, память 24C02,строка FCR-29A006 BU2525AF,тюнер 2900 KKC, кадры TDA3654Q.Заранее спасибо.
viktor_ramb
09/01/2014 14:25
grom13,
Ну так разбирайся с нестандартным ИБП в этом ТВ, если я не ошибаюсь. Возможно просто переделать его на стандартный режим будет проще чем искать причину.
LordLostr
09/01/2014 16:07
grom13,
Сообщение Администрации :
Внимание! Нарушение правил создания тем в разделе!
Правила здесь:http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html
Nik_Al
10/01/2014 01:44
grom13 писал:
Сам подумай.. откуда (каким образом) там берётся 480 вольт? подмигивание
валентин-сибиряк
10/01/2014 10:59
grom13, а схема есть?
grom13
10/01/2014 12:42
Валентин-сибиряк схема у меня есть. В обвязке этого лита восемь деталей.Я предположил что мост работает как умножитель емкости C606-C609 откинул ничего не изменилось
Юрий 72
10/01/2014 13:36
А нам не покажешь схему свою?
валентин-сибиряк
10/01/2014 13:37
Эта схема?
http://archive.espec.ws/section22/file9400.html
LordLostr
10/01/2014 13:56
grom13, R615 сколько Ом? улыбка
Русланалиев
10/01/2014 14:50
А переменки сколько ?
Zyxel
10/01/2014 15:18
может там переменки 380 а после моста 480в улыбка
БЕЗЫМЯННЫЙ
10/01/2014 16:15
там на схемке есть точки 6с 6d идущие на другую плату. если их замкнуть то похоже получится удвоение. Поправьте если не прав.
JYRIJJ
10/01/2014 17:40
grom13, Найди этот блок и поменяй бяка
LordLostr
10/01/2014 17:41
БЕЗЫМЯННЫЙ писал:
А если не замыкать? подшучивать, дразнить
валентин-сибиряк
10/01/2014 18:41
viktor_ramb писал:
LordLostr писал:
А если не замыкать?
Так наверное лучше будет
grom13
11/01/2014 14:49
Спасибо всем после замены C634 и перепайки C602 на C610 стало 280V
