Jinlipu - опознать детали
Tele5vizor
15/01/2014 18:30
TV Jinlipu.Состав проц LC863532C
память 24C08A
видеопроц LA76818A
БП EL817, 2SD1545 (меняный до меня), 2SC3807, 2SB764
тюнер UVC68K5VCA
строчный TT2170
ТДКС BSC25-0177(Nokia)
Кин 37SX115Y22
Нужен номинал R565 и марка V551 стоят в цепи питания кадровой. Всю сеть перешуршал. На разных сайтах одно и то же. А нужной мне информации не нашел. Заранее благодарю за помощь.
LordLostr
15/01/2014 18:37
Tele5vizor писал:
А кто кадровая? В составе не указал. улыбка Где измерения?
валентин-сибиряк
15/01/2014 19:12
Tele5vizor писал:
Хоть бы кусок схемы показал с этими деталями.
10541BILL
15/01/2014 19:27
Tele5vizor, V551--- 2SB892 R565---3.9 k
LordLostr
15/01/2014 19:37
Tele5vizor, Вот тут надо было постить:http://monitor.espec.ws/section9/ Состав полный надо выложить.
Yuritsh
15/01/2014 20:14
Tele5vizor писал:
Нужен номинал R565 и марка V551 стоят в цепи питания кадровой.Всю сеть перешуршал.
Tele5vizor, вот непонятно. Ты имеешь хоть какое-то отношение к ремонту телевизоров? По-моему - нет.
Каким же долбнем надо быть, чтобы в теме про кадровую, не написать, какая кадровая, зато написать, какой тюнер.
leed
15/01/2014 20:59
Tele5vizor, Может-поможет. подмигивание
Tele5vizor
15/01/2014 21:07
Yuritsh.Я не такой ас в ремонте , просто забыл указать LA 78040,а тюнер написал по правилам Форума.валентин-сибиряк Я как раз ищу кусок схемы.10541BILL Большое спасибо
Yuritsh
15/01/2014 21:30
Если я правильно понял, речь идёт о ключе, в цепи питания кадровой. Вот кусок схемы от первого попавшегося ТВ.
Транзистор лучше поставить BD140. Проверено неоднократно.
alexander3311
15/01/2014 21:36
Тогда примерь эту.
viktor_ramb
15/01/2014 22:08
Yuritsh,
Когда-то с успехом и КТ837 туда ставились с разборки совдепа, а всунуть можно любой прямой биполяр с мах.током 2А и более и допустимой напругой >40V.
Бакум
15/01/2014 22:43
В некоторых моделях стоит заводская перемычка Кол. Эмит. улыбка
R2
15/01/2014 23:06
Бакум, В некоторых моделях стоит заводская перемычка Кол. Эмит.
поставь перемычку, видепроц управляется по другой цепи и в дежурке пила не поступает на LA78040
STIPLER
15/01/2014 23:31
leed, Посты в тематике набиваешь? подмигивание ну-ну...
Сообщение Администрации :
Внимание!ПЕРВОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
STIPLER
16/01/2014 00:18
leed писал:
Шасси по ссылке грубо не соответствует схеме!
Yuritsh
16/01/2014 00:20
STIPLER, речь идёт о транзисторе в питании кадровой. Шел бы ты в свободное.
STIPLER
16/01/2014 00:33
Yuritsh, Я понимаю,что это ключ дежурки по +28 от БП .А теперь взгляни сюда: http://monitor.espec.ws/section1/topic121341.html И где он?! Там вообще +15/-15 (+45 модификация) от ТДКС! Кстати,справедливости ради - схема,приведенная leed верна,хотя и полностью не соответствует приведённому им же шасси.
Yuritsh
16/01/2014 00:54
STIPLER писал:
ТАМ ОН! На нижнем фото, кстати, стоит именно BD140 (я менял).
И кусок схемы взят мной именно оттуда.
STIPLER
16/01/2014 01:06
Yuritsh, Там ключ по +16,из которых затем берётся питание UOC +5V.(+3V/+8V модификация для TDA) Там даже оптопары нет! (схема БП другая подмигивание )
Yuritsh
16/01/2014 01:30
STIPLER, ПОПЫТАЙСЯ ПОНЯТЬ
Yuritsh писал:
ВАЛИ В СВОБОДНОЕ.
STIPLER
16/01/2014 01:43
YuritshВ том шасси,что ПО ССЫЛКЕ: +15/-15 (+45 модификация)[b]ПИТАНИЕ КАДРОВОЙ от ТДКС!
Yuritsh
16/01/2014 02:15
STIPLER, а это что тогда?
STIPLER
16/01/2014 02:19
Yuritsh ключ по +16,не кадровой ,если по аналогии со схемой leed,то VT554.
Yuritsh
16/01/2014 02:29
STIPLER писал:
Yuritsh, Там ключ по +16,из которых затем берётся питание UOC +5V.(+3V/+8V модификация для TDA) Там даже оптопары нет! (схема БП другая подмигивание ) У ТС указаны проц и видеопроц, а по ссыле - UOC!
Где ты вообще UOC увидел?
leed
16/01/2014 02:38
STIPLER, ну ты тяжёлый, да ещё и с "душком". Да я пытался таким образом подсказать аналог транзистора.
Ведь видно же уровень ТС. Мне приятно, что Yuritsh, меня правильно понял.
А ТС даже ник выделять не умеет. Думал почитает, разберётся, а потом у себя в ноуте нашёл то, что по всей видимости нужно ТС.
Не строй из себя больше, чем ты есть.
STIPLER
16/01/2014 02:42
Значит,не с того шасси схема!Там,где кадровая питается от ТДКС,не может быть ключей по её питанию!
Там,где стоит UOC - кадровая,преимущественно,запитана от ТДКС.
ДОБАВЛЕНО 16/01/2014 03:50
leed писал:
UOC я увидел здесь!
leed
16/01/2014 02:52
STIPLER писал:
UOC я увидел здесь!
STIPLER, ну ты "упоротый"! смех
ДОБАВЛЕНО 16/01/2014 03:55
STIPLER писал:
Yuritsh, Там ключ по +16,из которых затем берётся питание UOC +5V.(+3V/+8V модификация для TDA) Там даже оптопары нет! (схема БП другая ) У ТС указаны проц и видеопроц, а по ссыле - UOC!
ДОБАВЛЕНО 16/01/2014 04:07
STIPLER писал:
ДОБАВЛЕНО 16/01/2014 04:08
STIPLER писал:
R2
16/01/2014 03:47
STIPLER, ты этих жинлупи в глаза не видел ,там видепроц la76810 и нету там UOC и кадр питается от БП
через транзистор ключ который нах там нужен ,перемычкой Э-К смех
валентин-сибиряк
16/01/2014 06:58
Tele5vizor писал:
R565 и марка V551
А может и не нужен,разницы нет ,хоть с ним и без него с перемычкой,всё тебе на блюдечке выложили.Главное чтоб разгон питателя не повторился бяка
Tele5vizor
16/01/2014 08:32
Всем спасибо за отклики!
