LG 21FS7RG - нет звука
LPIvan
26/01/2014 13:14
шасси MC-059C
состав: LG048N 9R 58R5, TAEA-G011D, STV9326, LA42102, AT24C16A, TDA8145, LA7958N, LV1116N
Звук - шум и небольшой треск, уровень регулируется. При касании к pin2 и 4 LA42102 - в динамиках фон. В сервисе SND MODE установлено 1 AV ST. При установке режима I вместо DK, можно разобрать речь, но с искажениями. Менялась память, прошивалась тремя прошивками, замена C504, неисправность не устранена. На процессоре: pin3 - 3,1V; pin8 - 4,9V; pin3 - синусоида 50 mV, около 6,6 МГц, модулированная шумом. Подозреваю процессор, надеюсь что-то в обвязке. Нужна помощь.
Batix
26/01/2014 15:49
Проверь линейный выход AUDIO OUT Если звук чистый без искажений тогда проверь обвязку УНЧ подмигивание
JYRIJJ
26/01/2014 17:23
LPIvan, Все дороги ведут к LV1116N подмигивание
gilan
26/01/2014 18:07
LPIvan, подай на НЧ- вход, звук есть? Если есть, придется и легче УПЧЗ приделать.
Batix, УНЧ у него работает, читай внимательнее.
ДОБАВЛЕНО 26/01/2014 19:23
JYRIJJ, не все. Можно проверить осцилом 6- ю ногу проца на шум или обойти LV1116N, подав с той же ноги через кондер звук на входы УНЧ.
LPIvan
26/01/2014 21:34
На 6 ноге такой же шум - треск как и в динамиках, величиной около 80 mV. При переводе в режим I из DK, слышу разборчивую речь, но с искажениями, запираниями.
Бакум
26/01/2014 23:06
Обойди LV1116N in out через конденсатор. Если звук пойдет чистый значить меняй ее. Обойти не получится регулировка звука по шине.
LPIvan
27/01/2014 16:46
Обошел LV1116N, менял С502 на 2-й ноге, тот же шум-треск в динамиках, похоже ПЧ неправильно формируется.
gilan
27/01/2014 18:40
LPIvan, УПЧЗ
фунтиций
28/01/2014 08:55
Зажигалкой прямо на плате аккуратно прокали LV1116N или сверху на неё положи 60-ваттный паяльник, короче, смысл - "прожарить" проц.
makeym
28/01/2014 14:42
JYRIJJ писал:
Сковородка этому аудио процу не помогает!
Недавно Дэу с такой-же хренью был! подмигивание
Estman
28/01/2014 15:46
LV1116N не при делах:
LPIvan писал:
Еспи ТС обвязку шерстил, то проц. За прошедший месяц было два аппарата с подобной проблемой на этом шасси. В виду нецелесообразности замены проца применил
gilan писал:
УПЧЗ
Всего четыре проводка, результат прекрасный. Удачи.
LordLostr
28/01/2014 16:06
Estman писал:
gilan писал:
УПЧЗ
Как же четыре :+,-,вход,выход; а управление, рег.звука? подшучивать, дразнить У меня уже закончились УПЧЗ,где вы их берёте. подшучивать, дразнить
JYRIJJ
28/01/2014 16:39
LordLostr писал:
Estman писал:
gilan писал:
УПЧЗ
Саша, звук рег в LV1116N подмигивание
LordLostr писал:
,где вы их берёте
- закрома Родины ...
Hermit279
28/01/2014 17:17
УПЧЗ смотри Шум есть значит унч цел Для проверки возьми отечественный упчз от 3уст их навалом и подай на его вход через кондер составляющую от видео сигнала если заговорит значит однозначно упчз Нет смотри фильтра до входа
LordLostr
28/01/2014 17:35
JYRIJJ писал:
Юра,УПЧЗ ставить до LV1116N ? улыбка Если возможно,вопросов нет. подшучивать, дразнить А если в обход,надо предусмотреть регулировку звука. улыбка
LPIvan
29/01/2014 00:35
УПЧЗ - вариант, буду пробывать
shursh
29/01/2014 16:27
Можно попробовать поставить конвертер и включить BG, или оставить в I, но перестроить конвертер на 6,0 МГц... Я так делал.
JYRIJJ
29/01/2014 17:04
LordLostr писал:
Estman писал:
gilan писал:
УПЧЗ
У него проц с стерео вариантом и демодулятор находится в LV1116N, там и рег звука!
LPIvan, Ты в AV режиме проверял? обвязку хорошо поверил?
держи режимы на пинах проца.
1-2,4
2-2,6
3-3,1
4-2,1
5-2,3
6-2,2
7-2,2
8-4,9
9-2,4
ДОБАВЛЕНО 29/01/2014 16:18
ДОБАВЛЕНО 29/01/2014 16:22
есть вариант как обойти LV хммм... УПЧЗ-2 но надо пробовать улыбка
ДОБАВЛЕНО 29/01/2014 16:25
LPIvan, Напоминаю проверь звук в режиме AV, это очень важно!!!
adeelsat
31/01/2014 17:53
lv1116n
http://www.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=ru&u=http%3A%2F%2Fwww.qariya.com%2Fvb%2Fshowthread.php%3Ft%3D134694&sandbox=1
LPIvan
31/01/2014 20:52
на всех пинах очень похоже кроме 4, на нем 0,7V. С504 менял.
Подключал DVD проигрыватель на вход IN AV1 VIDEO, изображение отлично, звука нет. Звук появляется при подключении audio выхода DVD проигрывателя на вход AUDIO(R) или L/MONO. Звук чистый и регулируется его уровень.
ДОБАВЛЕНО 31/01/2014 20:12
Estman
31/01/2014 23:11
LPIvan, Не мудри, либо проц меняй, либо УПЧЗ-2 лепи. Тебе JYRIJJ, даже нарисовал... 9 вольт (проверено, работает) найдёшь возле тюнера, землю прилепишь на него же... Делов на 15 минут, а у тебя пятый день, вторая страница... Удачи.
shursh
01/02/2014 09:44
LPIvan писал:
Понятно.... бяка
Неси телевизор в мастерскую, пока совсем не угробил...
Не мудри, либо проц меняй, либо УПЧЗ-2 лепи. Тебе JYRIJJ, даже нарисовал... 9 вольт (проверено, работает) найдёшь возле тюнера, землю прилепишь на него же... Делов на 15 минут...
Estman, для мастера - да, но не для топикстартера. бяка
ДОБАВЛЕНО 01/02/2014 08:53
И еще, если телик из Англии, и на нем стоит лейба "MULTISYSTEM", то не факт, что в нем будет D/K!
LPIvan
01/02/2014 23:43
Спасибо всем за советы. Пятый день потому, что неделю в деревне сижу, дороги замело, и три дня без света. Сделаю - отпишусь.
LPIvan
07/02/2014 00:07
Вопрос решен использованием УПЧЗ-2. Отдельная благодарность JYRIJJ не только за совет, но и за человеческое общение. Только ПЧ взял с С503. A LV1116N здесь не при делах. Всем добра.
