Akira CT-29TW9AN вопрос по процу, надо родной
valeron76
10/04/2014 15:00
шасси 5800-A5P601-02
ПРОЦ TDA9384PS/N3/3 CG1081
КАДР TDA4863AJ
ЗВУК TDA8944J TDA9859H
ПИТ 5Q1265RF
ТЮНЕР XG6SVS96A
Телик походу грозовой, стрка питалки вхляснула, и проц погиб, есть проц TDA9381PS/N3/3/1663 P235S, новый, на нём телевизор запускается, но есть много всяких но., реагирует только на пульт (RC5) родного нет, на панели кнопки не реагируют, растр и меню есть,при переключении av 1-2 при подачи на них сигала,нет сигнала,на растре есть искажения типа подушка, и не сохраняются настройки( язык,яркость) если выключить включить, чистая епром так и остаётся чистой, хотя хотя обмен данными присутствует, после замены епром на 24LC16B стало запоминаться, но не более, на чистую стало кое что записываться, выложу что записывает и родную, прошивы родная и что тут выкладывали не помогают. Вопрос знатокам этих процов, есть шанс победить с этой микрой?
как ты себе ЭТО представляешь?
JYRIJJ
10/04/2014 15:26
valeron76, а что Проблема купить родной проц? улыбка
valeron76
10/04/2014 17:03
в том то и дело что проблема купить новый у нас в городе, а с китая долго ждать.
LordLostr
10/04/2014 17:44
valeron76 писал:
Приведи в соответствие шаську под твой новый проц. подшучивать, дразнить valeron76, Извини,какая-то сверхнаивность. Потом нам расскажешь,что дольше. улыбка
valeron76 писал:
- и это повод как папа Карло стругать из гавна?!
valeron76
11/04/2014 05:08
Ребят, я просто спросил кто имел опыт,большой опыт, с этими процаааами, если ничего нельзя сделать,тогда и надо просто написать,что НЕТ. За спрос в нос не бьют. А по поводу карла стругать,я сам этого не люблю.
JYRIJJ
11/04/2014 08:35
valeron76,
я лично нет
реагирует только на пульт( RC5) родного нет, на панели кнопки не реагируют, растр и меню есть,при переключении av 1-2 при подачи на них сигала,нет сигнала,на растре есть искажения типа подушка, и не сохроняются настройки( язык,яркость) если выключить включить
может и можно что-то придумать, проц. TDA9381PS/N3/3/1663 P235S от какого тв?
valeron76
11/04/2014 09:43
Проц я раньше заказывал давным давно,не помню на какой телик, но прошивает епром как буд то супра, в которой я выложил
JYRIJJ
11/04/2014 10:21
valeron76, В TDA9381 нет EW улыбка то есть он на 21 диагонаь
valeron76
11/04/2014 12:01
Почему нет? вроде как есть, на другой схеме оно литиком на gnd
Yuritsh
11/04/2014 12:05
JYRIJJ писал:
Дык вот он: http://monitor.espec.ws/section1/topic111060.html
Варнава
11/04/2014 12:26
valeron76 писал:
оно литиком на gnd
Считаешь таким образом убирается подушка?
valeron76
11/04/2014 13:17
да ладно проехали,уже пошарил, понял, что всё это не стоит того, спасибо всем.
valeron76
27/05/2014 19:37
Не знаю как поднять старую тему по другому ,поднимаю так.
Akira CT-29TW9AN
КАДР TDA4863AJ
ПИТ 5Q1265RF
ТЮНЕР XG6SVS96A
Проблема такая, на фото стоят три проца,1- родной,на нём идёт обмен данных,но стэнбай на земле и нет запуска, 2- заказал с китая,всё есть,но нет обмена данных,молчит, 3- 9381 на ней всё есть и запускается, есть растр,но совсем ни как не подходит, нет ни одного видевхода ни коррекции. Что не так? почему даже обмен не происходит,пробовал другие рабочие процы подкидывать из 81 серии только N2 нет обмена,что не так?
ДОБАВЛЕНО 27/05/2014 19:44
http://monitor.espec.ws/section1/topic133728.html схема
ДОБАВЛЕНО 27/05/2014 19:46
хотя тупанул по N2,там с другой стороны помоему идут шинки по обмену.Всё в тупике.
В проце ещё прошивка сидит поэтому менять надо с точностью до буквы
Или купить болванку и прошить самому
valeron76
27/05/2014 19:52
понятно что ПО другое,но назначение выводов остаётся тем же, и про какую болванку идёт речь,если процыки масочные?
ДОБАВЛЕНО 27/05/2014 19:54
разве чистые продаются? да и где бы ещё ПО взять что бы залить?
Не факт нога это порт и её можно программно установить как на ввод данных так и на вывод.Тут надо сравнивать схемы 2ух девайсов от которых процы.Во вторых микросхемы и прочая хрень которая подкл к процу по квадратной шине имеет свой адрес и суб адрес и при их несовпадении микросхема просто не ответит процу и будет висяк проца,или продолжение программы если проц не анализирует ответ от подчинённого устройства.По этим процам точно не скажу,но 9361 лично мне шили на местном телезаводе промышленным прогером правда давно это было.Я ремонтом теликов не занимаюсь посему на полноту изложенного не претендую.Подтянутся телевизионных дел мастера подскажут поконкретнее.Как то так
ДОБАВЛЕНО 27/05/2014 20:11
Чистые процы идут просто без префиксов например 9381N2
Yuritsh
27/05/2014 23:43
n max писал:
По ссылке - моё фото, проц там стоит TDA9384PS/N3/3, понятно что болванка. Понятно, что прошитая. Подразумевается, что должна быть наклейка, но её нету. Четвёртой строки тоже нету. И чё туда шить?
Сливать с живого с таким же шасси если защита не включена,что маловероятно
Прошивку производитель врят ли даст,даже если и будет известно её название.Или приобретать проц в Асц производителя если конечно их поставляют(если есть смысл по отношению к цене этого тв).Как то так
gilan
28/05/2014 00:10
valeron76, сколько тем ты готов создать по одному и тому же телеку и одному и тому же процу? Закажи родной проц и не пили мозги форуму. Ясно?
semvictor
14/06/2014 19:55
valeron76, Определись какой проц тебе нужен,у меня что-то осталось с тех времен...
ZET
14/06/2014 22:18
ТС, если уверен что проц-говориш клиету-так и так ,под заказ, озвуч цену проца с пересылкой, работу и риск китайского чуда и вуаля--при озвучивании цены-клиент скажет-ну его нах, остав себе на запчасти
ИМХО, и не парь мозг, но если клиету дорого этот тв ТО действуй!
Да забить на этот ящик у ктиайцев только болванки есть,а шить что\чем будете?
Yuritsh
14/06/2014 23:22
Если чё, у меня эта шаська наверное ещё валяется. И проц там живой.
valeron76
15/06/2014 05:58
Давай договоримся по цене, и буду брать.
valeron76, для этого есть личка ...
semvictor
15/06/2014 16:22
n max, Зачем брать у китайцев и потом прошивать,этих ящиков в стране полно продавалось...
Тама оно 4 бакса с пересылкой станет,а у нас могут попросить пол цены этого тв-а так разницы нету.
Но понятно что лучше брать прошитый-секса меньше,да и прошивку с прогером искать не нужно.
Хотя я не вижу смысла это чудо востанавливать
valeron76
15/06/2014 19:51
я же тут договариваюсь,что бы было понятно что я решил,а в личку напишут,если захотят продать.
semvictor
15/06/2014 19:55
n max, А чтобы посмотреть? подмигивание
valeron76
27/06/2014 13:35
Решил покупкой родного проца, огромное спасибо Евгений373, всё заработало как надо.
Евгений373
27/06/2014 16:40
valeron76, всегда пожалуйста браво!
