JVC AV2953WE (шасси: CW(SCW-1071A)) Наклонные полосы...
dimabelitskiy
13/06/2014 21:15
UOC - TDA12027H/N1B0B
Memory - AT24C16A
SMPS - STR-W6756
TR - QQS0267-001
Vertical - AN15526
Sound - AN5277
Tuner - QAU0383 ENV59K03G3F
Tube - A68QCU770X52 Филипс. Made in Korea.
FBT - QQH0184-001
HOT - TT2142
RGB Amp. - TDA6107AJF/N1
Принесли с диагнозом: при включении как только появляется растр, раздается треск, и аппарат уходит в защиту.Провод который идет от ТДКС стал "шить" на плату кинескопа. заменил SMD транзистор 2SC3928 (Q702) на BC846B и чип резистор 47 Ом (R725) находящихся рядом с 65 пином процессора. на плате кинескопа был пробит Q206 по схеме 2SA1267 заменил, провод ВВ эзолировал! Аппарат стал работать нормально нет ни каких тресков, растр отличный, выводит меню, полностью реагирует на ПДУ, но нет видео по НЧ и ВЧ, при подключении внешнего сигнала звук есть а в место изображения темный экран и слабозаметные наклонные полосы, при этом меняется яркость полос. пробывал прошивать, эфф 0. Прошу помощи....
viktor_ramb
13/06/2014 21:31
dimabelitskiy,
Что прошивал?
кроме епрома больше там шить нечего
dimabelitskiy
13/06/2014 21:40
ЕЕПРОМ брал сдесь http://master-tv.com/proshivki/tv/JVC-eeprom-memory-dump.html
ДОБАВЛЕНО 13/06/2014 22:44
Есть подобная тема, даже наверное там и решение есть, но не могу пройти тест зависает страница и всё админу писал не помогло.. вот тут: http://remont-aud.net/forum/108-21866-1
vadim3008
13/06/2014 22:03
dimabelitskiy писал:
ДОБАВЛЕНО 13/06/2014 21:03
держи!
ДОБАВЛЕНО 13/06/2014 21:05
не могу пройти тест
значит еще учится надо! смех
viktor_ramb
13/06/2014 22:06
n max писал:
Точно знаешь?
Если процы никогда не шил, то не нужно так категорично утверждать!
dimabelitskiy
13/06/2014 22:07
Ща попробую... улыбка
ДОБАВЛЕНО 13/06/2014 23:15
Не помогло, грешу на проц, завтра продолжу!!!
ДОБАВЛЕНО 13/06/2014 23:18
Ребят, помогите по взможности плиз классно! классно! классно!
igor.phoenix
13/06/2014 22:18
Надо обновить Java RE. Тоже такое было.
viktor_ramb писал:
n max писал:
Точно знаешь?
Шил 9361 от витязей шить можно только болванку,те что с версией прошивки на корпусе уже не прошьёшь.Правда фирменный прогер(поставляемый производителем процев) для них нормально стоит и не каждому по карману.Как то так
dimabelitskiy
13/06/2014 22:24
Есть тритон в наличии..
- битый UOCIII - искать проц !
dimabelitskiy
13/06/2014 23:15
Завтра на рынок поеду, мож найду чего. Да кстати с аналогом проца тяжко?
Тяжко,надо брать с точностью до буквы в верхнем ряду да бы не поиметь гимороя при установке.Да и не факт что новый удастся найти по разумной цене.
dimabelitskiy
13/06/2014 23:26
Завтра отпишусь если чего найду, Данный аппарат был уже у меня в ремонте года полтора назад с пробоем ВВ на ПК, но как помню проблема была решена эзолированием провода ВВ. Это прямо болезнь какая то у JVC ...
viktor_ramb
13/06/2014 23:35
Прозвони ногу проца по синхронизации отсоединив от обвязки - у меня была такая же трабла с таким же процом только на Соньке:
http://monitor.espec.ws/section26/topic224431.html , нога проца была в полном обрыве.
Менял проц на болванку и прошивал.
ДОБАВЛЕНО 13/06/2014 22:42
n max писал:
viktor_ramb писал:
n max писал:
Точно знаешь?
Шил 9361 от витязей шить можно только болванку, те что с версией прошивки на корпусе уже не прошьёшь. Правда фирменный прогер (поставляемый производителем процев) для них нормально стоит и не каждому по карману. Как то так
"Квадраты" фильковские шьются Постером на раз, только шить битый проц ечно смысла нет, а вот снять с него прошивку нужно обязательно ! Болванку достать не проблема, прошить её уже зависит от квалификации и желания мастера. Не знаю как по "Шарпам", а вариантов прошивок на мой "Sony" с шаськой BX-1S оказалось множество и все разные.
dimabelitskiy
13/06/2014 23:49
Чем шить такой проц?
viktor_ramb
14/06/2014 00:27
viktor_ramb писал:
dimabelitskiy
14/06/2014 00:34
Чё за постер можно по подробнее, и где его взять, может собрать можно?
viktor_ramb
14/06/2014 00:40
Блииииин! Гуглю на кой придумали ?!!!
dimabelitskiy
15/06/2014 11:53
Нашел плату от JVC 2153we подойдет ли от туда проц?
STIPLER
15/06/2014 12:33
Может проще в найденную плату ТДКС переставить?
А видеовход клиент мог и "горячим" подключением убить,так что и новый проц может постигнуть та же участь. недовольство, огорчение
- а e/w ты будешь пальцами тягать?
dimabelitskiy
15/06/2014 17:41
Ну а что тогда посаветуете? да и за плату хотят 1000руб стоит нет?
Окло 70-100 долл целиком телевизор можно купить на барахолке(такой диагонали)-тут уж вам решать.
- родной или выкрасить и выбросить
dimabelitskiy
16/06/2014 16:00
Вчера клиенту сообщил что стоимость составит более 1000руб, клиент ахнул. Тему пока не закрываю, попытаюсь на выходных найти плату есть один вариант по дешевле!!! подмигивание подмигивание подмигивание
viktor_ramb
18/06/2014 21:38
Новый проц за 900 и работу за 100 сделать? Не пошёл бы клиент ... за новым плоскохламом в магаз?
serega-64
18/06/2014 21:50
Пипец! Приехали! А чё, клиент хотел за бутылку (типа пару пива)? Да пошел он. Ты яму табличку приклей посередине кина, такую 3.14здатую на голубом фоне 7 на 10 "НЕТ СИГНАЛА" и отдай + бабло за диагностику потребуй.
Joiner
18/06/2014 23:13
Вчера клиенту сообщил что стоимость составит более 1000руб, клиент ахнул...
Надо правильно клиента подводить к приговору. подмигивание
Ты же наверняка сказал "ремонт целых 1000р", а нужно было - "ремонт обойдется какой-то несчастной тыщей".
dimabelitskiy
10/07/2014 10:30
Добрый день! тему можно закрывать, купил новую плату от точно такого же аппарата за 1000руб, в сервис меню подправил геометрию! за работу взял 500р. клиент доволен! извеняюсь что так долго, в отпуске был!
