Sharp 21QF2-U шасси GA-7 ЛОХи на экране
semenov
21/06/2014 12:46
СОСТАВ ШАССИ:
UOC - IXC127WJN4Q
Memory - 24C08
SMPS - STR-W5453A
TR Chopper - WA193WJ
Vertical - STV9302B
Sound - LA42031
Tuner - TAEA-G045D
FBT - JF0501-32601 RTRNFA132WJZZ
HOT - TT2140
Sharp 21QF2-U шасси GA-7 ЛОХи на экране, звука нет, схему и прошивку брал здесь http://monitor.espec.ws/section1/topic217933.html , блок питания и все остальные стабилизаторы напряжения исключаю, перепроверенно неоднократно, заменена кадровая и проверена вся обвязка. Заменен UOC - IXC127WJN4Q (дорогой однако), память перепрошита неоднократно и здесь брал и на rc5.ru без результатов, на видеоусилителях 180В, на пушках аналогично, видики закрыты. С АВЛ все в норме, на 51-й ноге напряжение меняется при изменении ускоряющего. При установке чистой памяти синий экран без ЛОХ, на катодах порядка 80В, При нажатии на кнопки управления на SDA и SCL ни че не меняется только при включении ТВ видны шевеления на шине, на экран нет служебной информации, грешу на прошивки или тюнер,
serega-64
21/06/2014 12:52
semenov писал:
грешу на тюнер
А ПЧ подать?
iv-9
21/06/2014 13:06
Каким боком тюнер к ЛОХам?
gilan
21/06/2014 13:08
semenov, а состав шасси за тебя модераторы напишут? Исправь.
semenov
21/06/2014 13:18
ПЧ с генератора подавал- без результата. Нет реакции на кнопки, не понимаю в чем проблема, вот и соображаю, может при включении идет опрос, проц видит ошибку по тюнеру и далее STOP, вод и грешу на тюнер.
JYRIJJ
21/06/2014 14:18
semenov,
грешу на прошивки
с чистой должен работать!
или тюнер,
отцепи его.
gilan
21/06/2014 14:42
semenov, ЛОХ похоже от искажения информации EEPROM, проц нужно ли было менять, да и новый прошит ли и прошит нормально? Верни старый проц на место, залей память, попробуй разные прошивки или покрути СМ. А то сдается у тебя один дефект плавно перетек в другой- с твоей помощью.
semenov
21/06/2014 15:11
gilan писал:
semenov, А то сдается у тебя один дефект плавно перетек в другой- с твоей помощью.
да ни че не перетек, что на старом процессоре, что на новом, чистая память синий экран а с прошитой-- ЛОХИ, нет реакции на кнопки, вот в чем проблема я так думаю, при ВКЛ обмен по шинах идет, а потом стопор, при нажатии кнопки каналов, должен быть обмен с памятью , а нету этого.
Ну в чипах 24 серии есть режим страничного чтения-он может считать память каналов в озу проца и оттуда их выдёргивать при переключении,смотря как написана упр.программа в проце.Это не показатель.Обмен осцилом смотрели?Цифровым?
виктор-теледоктор
21/06/2014 17:54
semenov, если ты считаешь, что тюнер давит на SDA SCL, подкинь для проверки хотя бы DT5-BF18D .В худшем случае при невсовпадении кодов просто приема не будет.
semenov
21/06/2014 18:27
n max писал:
смотрел, токо не могу сообразить, (цифровой-нецифровой) у меня С1-117, шины подтянуты к +5В как положено, при ВКЛ одет обмен.
Rom-Zecs
21/06/2014 18:49
А картинка нормальной яркости?
Просто интересно, дефекты что мне попадались, кроме не вкл, лечились заменой кондеров, иногда диодов, унч.
Молодой я наверно слишком
semenov писал:
n max писал:
Значит читается весь объём 24с08 и грузится в озу как я и предполагал.При переключении каналов пакет данными должен отправляться на скв,бывает у скв своя квадратная шина(могу ошибаться так как ремонтом телевизоров не занимаюсь).Может быть висяк из за некорректно выставленного ускоряющего(к примеру).Т.е проц проходит инициализацию устройств на шине а потом натыкается на ошибку и вешается.Значит надо зайти в сервис и выставить все параметры по науке или по мануалу.Как то так.Возможно в проц не поступают кадровые импульсы гашения-ведь все обмены по шинам идут в момент обратного хода по кадрам дабы не создавать помех на изображении.
виктор-теледоктор
21/06/2014 19:07
n max писал:
Мда уж.. бяка
semenov
21/06/2014 20:16
виктор-теледоктор писал:
n max писал:
Мда уж.. бяка
точно МДА - 51 нога проца, при изменении ускоряющего , напряжение меняется, да извиняюсь, чет сразу не предал значению 64-я нога проца AC-DET посадил на землю, были проблемы, по включению вырубался. Я так понимаю эта нога бдит за перенапряжением БП, Без строчной(в дежурке)на эту схему с БП идет 14.5В со строчной 14.8В
Ну так надо причину найти,а не садить на землю.Да 14 вольтей прямо на проц подавать стрёмно.В некоторых моделях тв регулировка питания реализована через сервис(соответственно в этом процессе участвует прога зашитая в проц) и эта нога может быть датчиком по которой осуществляется эта регулировка(подключена к входу с ацп)+защита при превышении напряжения на ней.
semenov
21/06/2014 21:41
n max писал:
согласен на все 100, сейчас переменный резистор втулю в эту схема, потом отпишусь
Надо бы в сервис меню зайти да там посмотреть настройки влияющие на это дело,может и ничего тулить не надо
ДОБАВЛЕНО 21/06/2014 22:05
http://wsady.elektroda.pl/download11627.html
тут ещё прошивка под этот проц.
Хреново даташитов под этот проц нет так бы прочитав хоть чего то стало понятно,что ему не нравиться
semenov
21/06/2014 22:13
какой сервис, изо нет, токо ЛОХи, мозги кипят, три дня, токо этим аппаратом занимаюсь, все на завтра.....
Значит надо сигналы кадров и строк следить до проца,вроди по ним проц рисует осд на экране.
У меня бы терпения не хватило три дня его сношать-за это время можно на новый заработать даже не трубчатый.Как то так
STIPLER
21/06/2014 23:01
semenov писал:
Откель тогда ЛОХ? Только от завышенного ускоряющего.Значит,исходный дефект - кинескоп заперт.Смотрим КГИ,ОТЛ...
semenov
21/06/2014 23:04
согласен, 300грн за проц отдал, вот теперь и парюсь, клиенту сказал ремонт 550, а клиент взял да и согласился(обычно от таких дорогих ремонтов отказываются, я ТВ б.у. по 300-400грн продаю), ремонтники должны меня понять, отступать не куда, дабы не осрамить свое лицо, все равно я его сделаю....
Ещё может запирать из-за абб вроди
semenov
21/06/2014 23:26
STIPLER писал:
semenov писал:
ЛОХи откуда! да лупи на закрытый кинескоп ускоряющее на максимум и ЛОХи появятся, на любом ТВ можно это испытать. Вы что ни когда ни крутили ускоряющее, 180В катоды, 800В ускоряющее, 25000В анод, все равно засветиться кинескоп. В том то и дело, при родной прошивке и прошивке из этого сайта, амплитуда из процессора на видеоусилители малая, не открывает видеоусилители, а с прошивкой FF(чистая память) экран голубой, на катодах 80В , ЛОХов нет.
Но и осд и изображения тоже нет.Про импульсы развёрток вам уже писали вот их и проверяйте-длительность амплитуду.Во всяком случаи при их наличии хоть меню выведет.Заодно по обратной связи абб мелочь пересмотреть.
semenov
21/06/2014 23:34
n max писал:
переменник ставил, регулировал, с 0В до 5В не помогло...на Соньках такой вариант срабатывал положительно, при определении неисправности этой цепи
STIPLER
21/06/2014 23:37
semenov, Когда цитируешь,внимательно читай цитируемое. смех Если уж до проца с памятью дело дошло - проверь заодно и локалку.
Ну в принципе я ставил переменник по питанию 8 вольт и с движка через резик 10 ком подавал напругу в абб,но изобр появлялось на доли секунды.Вроди бы так .Правда давно это было.
ДОБАВЛЕНО 21/06/2014 23:47
Хотя тюнер надо бы проверить обмен с ним по шине.Мож проц при вкл опрашивает устройства и не получив ответа например от тюнера стоит в ожидании и ничего не делает.
Например залить прошивку с данными и попереключать каналы,контролируя напряжение на варикапах если меняется то всё с тюнером в порядке.
semenov
21/06/2014 23:49
STIPLER, подскажите, а что под фразой=проверь заодно и локалку.= я не понимаю, спасибо!
это кнопки на морде тв
STIPLER
21/06/2014 23:52
Клаву откинь!
JYRIJJ
21/06/2014 23:53
semenov,
И всё? А остальные? 5в 9 на ПК, и тд.
semenov
21/06/2014 23:57
[quote="n max"]Ну в принципе я ставил переменник по питанию 8 вольт и с движка через резик 10 ком подавал напругу в абб,но изобр появлялось на доли секунды.Вроди бы так .Правда давно это было.
да я сам таким способом не раз пользовался, токо работает этот вариант до выключения ТВ, потом снова надо по новому крутить резистор.
А та прошивка которая была в тв сохранилась?Глянуть бы на неё
semenov
22/06/2014 00:20
n max писал:
пожалуйста, токо я в этом ни че не соображаю, мне с железом как то легче..
ДОБАВЛЕНО Июнь 22 2014
JYRIJJ писал:
semenov,
там токо 180В и 8,1В вместо 8В, считаю это не критично, да еще накал в норме.
Путём сравнения с аналогичными рабочими под этот проц большого криминала не обнаружено-походу прошивка у вас в порядке
Rom-Zecs
22/06/2014 00:29
Какая страшная прошивка.... Она рабочая?
semenov
22/06/2014 00:34
Rom-Zecs писал:
ну как сказать, это то что было, слил с родной памяти, с ней ЛОХи прут
Rom-Zecs
22/06/2014 00:36
Может на всякий зачистить, раз питания в порядке, ошибок не выдает
ДОБАВЛЕНО 22/06/2014 01:43
Ну само собой непропаев Нет, грязи нет?
semenov
22/06/2014 00:53
STIPLER писал:
Клаву откинь!
кнопки все на шасси, осцилом смотрел, все срабатывают отлично, высокий уровень замыкается на низкий, все кнопки при нажатии соединяются с землей.
semenov
22/06/2014 10:46
прогресс однако!!! от незнания, что делать, сижу значит кручу ускоряющее, раз 15, почти до срабатывания защиты, и на тебе вот оно чистое красивое изображение (до выключения аппарата, потом все по новому), да на кнопки нет реакции и нету звука,.сечас немного посоображаю и наверное обратно верну родной проц.
Версия про ускоряющее была вроди.Мож прошивку залить старую и проц на место.Походу с абб проблемы.
STIPLER
22/06/2014 11:06
n max, Хочешь сказать,АББ с кинескопом воюет? Как вариант...
Было как то такое мелкая утечка в кинескопе.Пришлось резик с катода на 180 вольт вешать по моему 1 или 2 мегаома.Тоже думал проц менять.Благо попался телик с таким процем и путём подкидки всё и выяснилось.Выяснилось что одна пушка даёт завышенный ток луча и система выходит за пределы авторегулирования.Правда пришлось сигнал абб писать на осцилограф от момента включения с двух тв и сравнивать.
semenov
22/06/2014 12:41
победа! Всем огромное спасибо за поддержку, и все таки проблема была с 64-й ногой AC-DEF, ее нельзя шунтировать на землю, схема контроля работала как то на пределе уставок, перерыл всю схему контроля напряжения, ни чего не нашел подозрительного, поставил два диода последовательно стабилитрону D1002 (11В) на делителе по входу 64н напряжение 3.3В - схема работает, когда закоротить эти диоды, на 64н 4.5В ТВ отключается. При этом БП на строчку выдает ровно 125В,
semenov писал:
n max писал:
А я так делитель и не втулил, за ЛОХами погнался и малехо.......... ну да ладно, хорошая наука будет, только времени жалко.
Значит защита от превышения питания реализована программно,что и требовалось доказать-а вы программу в ступор ввели
STIPLER
23/06/2014 23:48
n max писал:
"Защита от дурака" называется.
