ST ST-TV21SF3 шасси HX-TOP01Z пропадает звук
ivan4ornuj
03/07/2014 14:35
Main - HX-TOP 01Z ver:2.1 (100623) 2010.06.24
Size -
UOC - TDA11136PS/N3/3 (NT11136PC368AG 11 NOV 16 sz) / TDA11106PS/N3/3/AR9
Memory - K24C08C
SMPS - 3DD5011 / 3DD5058
Vertical - STV8172A
Sound - AN7523N
Tuner - EWE-5053-V8
FBT - BSC25-N0608
HOT - 2SD5036 / 2SC5296
пришел с диагнозом пропадает звук, выключается. с блока питания выходит: 17в, 26в, 11в, 111в, 15в. на процессоре есть 5в и 3,3 в. переключение стандартов результата не приносят. если включить его в сеть, идет шум минут 5, появляется звук начинает пропадать. когда пропадает, звук как не тот стандарт.
Евгений373
03/07/2014 15:19
ivan4ornuj,
1.Смотри обвязку UOCa по звуку.
2. Смени прошивку.
Если не поможет, то под замену проц.
ivan4ornuj
03/07/2014 16:48
прошивку менял ... результата нету! гляну обвязку ... спасибо!
Oлег
03/07/2014 17:31
Незнаю это шасси, но если есть кварцы, то я их перефигачивал на одну частоту.
А так лучше отказаться...
STIPLER
03/07/2014 19:15
ivan4ornuj писал:
+8 в?
ivan4ornuj
03/07/2014 23:44
Вместо +8 - 5в. Так как питается от 5 вольтового стабилизатора.
ivan4ornuj
04/07/2014 16:57
в обвязке ничего не нашел. заказываю проц. думаю тему можно закрывать. спасибо всем кто откликнулся!
Евгений373
05/07/2014 10:13
ivan4ornuj, погодь, не торопись замени на всякий случай стаб. на 33 вольта.
RV6FT
05/07/2014 11:01
ivan4ornuj, не тронь проц! когда зашумел звук,зайди в меню и точной настройкой попробуй подстроить
SASHATOD
06/07/2014 00:39
ivan4ornuj, А присмотрись в бп.часом конденсатор 2Квт не имеет трещину подмигивание
ivan4ornuj
07/07/2014 09:15
точная настройка результата не дала. ща гляну остальное ... пока спасибо!
ivan4ornuj
07/07/2014 10:53
стабилитрон и конденсатор менял - результат тот же!
gilan
07/07/2014 11:27
ivan4ornuj, а это не тюнер случаем у тебя гонит? Дорожки к нему, микротрещины и т.п.
serg63
07/07/2014 12:20
gilan писал:
ivan4ornuj, а это не тюнер случаем у тебя гонит?.
Каким образом?
pion
07/07/2014 13:06
На предмет соответствия и наличия пульсаций всех напряжений смотрел осцилом?
yurazav
07/07/2014 13:11
Было на днях нечто подобное и в таком же шасси. Попробуй выпаять V602 ( 9-я ножка(mute) AN7523) и включить, если звук будет норма, то копать в том направлении. У меня был не годен С564 (470/16).
