JVC AV-2104СE сжато изображение по вертикали и горизонтали
ХАН ВОТ
06/07/2014 15:12
Шасси CW (SCW-1098A)
проц-р - TDA11010H/N1B00,
блок питания - STR W5753,
строчный тр-тор TT2190,
ТДКС - JF0501-3215,
кадровая м/схема - LA78040B,
УНЧ - AN5279.
Телевизор не запускался, заменил строчный транзистор и включил. Все работает но сжато изображение по вертикали и горизонтали, греется строчный транзистор. Померял на второй ноге ТДКС напряжение - 114в. на пятой , после диода -24в. Схема в архиве. Проверю конденсаторы прибором. Куда смотреть дальше?
LordLostr
06/07/2014 15:35
ХАН ВОТ писал:
Сюда: http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html
2 часа на исправление! улыбка
LordLostr
06/07/2014 18:33
ХАН ВОТ, тему поправил.Далее сюда:http://monitor.espec.ws/section1/topic116411.html
ХАН ВОТ
06/07/2014 19:04
Проверил електролиты, заменил С524 на 10n. размер немного увеличился. Транзистор строчной по прежнему сильно греется.
LordLostr
06/07/2014 19:34
ХАН ВОТ, Где основные измерения с ИПБ? Где осмысленные действия мастера?ХАН ВОТ,
Может лучше к мастеру? Дешевле будет.
Бакум
06/07/2014 20:38
Однозначно к мастеру подмигивание
pion
06/07/2014 21:09
ХАН ВОТ писал:
"Крутой ход" смех
зы. Тогда уж напишите температуру нагрева транзистора в градусах после 10ти минут работы. улыбка (и с тем конденсатором, который там по схеме должен стоять. Верните его на место) улыбка
gaydamaking
06/07/2014 21:30
Бакум писал:
Тему в Думайте сами ...
Т. С. на КОЛ!
ХАН ВОТ
06/07/2014 22:10
"Крутой ход" смех
зы. Тогда уж напишите температуру нагрева транзистора в градусах после 10ти минут работы. улыбка (и с тем конденсатором, который там по схеме должен стоять. Верните его на место) улыбка[/quote]
Конденсатор С524 9,7n на месте. За две минуты работы телевизора, радиатор строчного транзистора сильно нагревается, дотронутся невозможно, в градусах нечем померять.Питание строчной с БП -114,5в на второй ноге ТДКС -114 в.
К Мастеру ... пока не поздно ...
киев
06/07/2014 22:17
Форма и длительность ИОХ (в идеале и размах на коллекторе)?
pion
06/07/2014 22:32
ХАН ВОТ писал:
Все остальные напряжения с ТДКС после диодов на конденсаторах?
Вода на радиаторе строчного транзистора сразу шипит? то есть хоть больше 100 градусов на нём?
строчный тр-тор ТТ2190 какой поставили на замену?
ХАН ВОТ
06/07/2014 23:57
В этой ветки http://monitor.espec.ws/section1/topic99140p20.html обсуждалась проблема нагрева строчного транзистора. У меня в том телевизоре проблема перегрева решилась заменой ТДКС.
Тут решил подкинуть конденсатор в колекторе НОТ но изменений нет. С выхода ТДКС после диода D551- 24.5в, после диода D530 -195в, тоисть ТДКС выдает правильно все вторичные напряжения. Транзистор ( ДОХЛЫЙ КЕ) заменил на ТТ2190. Что грузит НОТ? Есть подозрение на тмс но ослик сломан, нечем посмотреть.
Для общего понимания проблеми, никаких мастеров в радиусе 90км НЕТ! Нынче выгодно кидать кирпичи и копать ямы а не ремонтировать "зомбоящики".
Я не сижу сложа руки, ищу инфу в нете, делаю замеры но иногда доброе слово, даже не в тему вопроса, может стать ключом к решению проблемы.
iv-9
07/07/2014 00:22
Почему сдох родной HOT?
Не левак ли твой ТТ? С разбора?
ХАН ВОТ
07/07/2014 00:35
Транзистор новый. В родном пробит КЕ, думаю от перегрева. Для уверенности подкину утром 2SD2499.
iv-9
07/07/2014 00:59
Только не левак улыбка И R522 в базе отключи.
Кстати, в купленном ТТ встроенный резистор прозванивается? улыбка
Yuritsh
07/07/2014 01:41
pion писал:
Это таким образом в 21-м веке измеряют температуру? А если лизнуть коллектор HOT-а, волосы в ушах сразу встают? смех
ХАН ВОТ писал:
А ESR каким образом измеряешь? Надеюсь, не с помощью кипящей воды? смех
ХАН ВОТ писал:
Для этого достаточно наличия звуковой карты в компе.
iv-9
07/07/2014 02:12
Да, попутно С523 в питании драйвера глянь, а лучше замени на новый, если ESR-метра нет.
igor.phoenix
07/07/2014 07:32
ХАН ВОТ, ОСку проверь.
gilan
07/07/2014 09:03
а я думаю, что ТДКС. Была у меня такая байда и именно на JVC, правда,модель другая. Телевизор правильно работал, выдавал все напряжения- по схеме, отрабатывал две недели и сгорал строчныи транзистор. После замены единственная претензия была к чрезмерно нагреваюшемуся строчному транзистору, даже картинка идеальная. И был бы какой- нибудь слабак, а не D1887. После замены ТДКС температура понизилась до 40- 45 и я с тех пор этот телек не видел.
ХАН ВОТ
07/07/2014 09:59
Конденсаторы меряю прибором СМ9601А. Утром вернули мои токовые клещи, там есть функция измирения температуры.
Заменил С523, С254 (емкость в норме) изображение стало на место. Измерил температуру радиатора строчника - 62 градуса, на радиаторе БП -60 градусов.
gilan
07/07/2014 11:15
ХАН ВОТ, ставь на прогон. Хотя, мне прогон ничего не давал,телек отлично работал с горячим транзистором, а через две недели возвращали пару раз, пока не догнал, что виноват в этом ТДКС.
ДОБАВЛЕНО 07/07/2014 12:19
У тебя же, видать, другой дефект- обрыв емкостей под напряжением.
ХАН ВОТ писал:
iv-9
07/07/2014 12:26
Не нахожу на предложенной схеме С254, так влияющего на размеры (C523 может влиять на нагрев). улыбка Где стоит С254? Покажи на схеме.
SVictCh
07/07/2014 13:05
iv-9 писал:
ИМХО, он про коллекторный С524 писал.
pion
07/07/2014 13:12
Yuritsh писал:
pion писал:
Если нет даже мультиметра с термопарой для измерения температуры, то шо ж делать. Надо хотя бы приблизительно понимать, что значит "перегревается строчный транзистор"? Я сейчас на ощупь температуру таких вещей определяю, так-как мультиметром уже пользовался и знаю, какая температура и как её определить рукой (до 100 градусов)
ДОБАВЛЕНО 07/07/2014 14:15
ХАН ВОТ писал:
Всё норм. Надеюсь понял, что эти конденсаторы измерять прибором в 80% случаев просто бесполезно. Они обычно под напряжением в обрыв идут., либо уменьшают ёмкость. конденсатор может и утечку давать, превращаясь в резистор образно говоря. И такое бывает.
зы. И напиши что за конденсаторы, а то по схеме не нахожу. С523 -электролитик в питании ТМС.. а второй где?
ДОБАВЛЕНО 07/07/2014 14:26
SVictCh писал:
iv-9 писал:
Про коллекторный он уже раньше писал, что поставил туда 10нФ и это ничего не дало.
viktor_ramb
07/07/2014 13:49
ХАН ВОТ,
С таким же успехом можно было бы мерять линейкой!
О режиме ТДКС можно судить по его вторичным напругам!
ХАН ВОТ
07/07/2014 13:59
Да ошибся с конденсатором, он коллекторный C524. Прибором померял -9,4n как в схеме, заменил на 10n и размер стал на место. Подкидывал в замен TT2190 2SD2499 отпаяв резистор в базе - тоже греется до 60 градусов. В основном все работает, настраивается, переключается. Но думаю что маленькая бяка сидит в ТДКСе - завышен нагрев транзистора строчки, так долго он не протянет.
pion
07/07/2014 14:07
ХАН ВОТ писал:
Погоди, ты во втором своём посте написал, что:
ХАН ВОТ писал:
То есть ты имел ввиду, что размер встал на место и по кадру и по строке??? А перегрев транзистора- 60 градусов, который ты измерил уже прибором, по твоему является не нормальным? А сколько ж ты хочешь, если транзистор специально на радиатор поставили для охлаждения. Вообще температура нагрева строчного транзистора до 75 градусов является нормальной. А вот если он греется до 90 градусов.. то может уже и не долго проработать.. может и пару лет.. от транзистора зависит.
зы. Я пока понял, что вся проблема была в электролитике в напряжении питания ТМС.
зы. или у тебя плавающий деффект. Для проверки верни электролитик в питание ТМС, тот, что стоял ранее. Хоть что-то прояснится.
iv-9
07/07/2014 15:53
Все очень мутно, господа... смех Особенно с Сох. классно! Как у него могло быть не завышенное питание в/у, например? А вот HOT от потери емкости С524 влегкую мог вылететь. Так к чему было писать про нормальные напряжения с ТДКС (мерить, кстати, надо все, на питание кадровой С524 практически не влияет, только высокое, ускоряющее, в/у, накал) и замену С524 в начале темы? А С523 влияет только на нагрев HOT.
pion
07/07/2014 16:42
iv-9 писал:
Все очень мутно, господа... смех Особенно с Сох. классно! Как у него могло быть не завышенное питание в/у, например? А вот HOT от потери емкости С524 влегкую мог вылететь. Так к чему было писать про нормальные напряжения с ТДКС (мерить, кстати, надо все, на питание кадровой С524 практически не влияет, только высокое, ускоряющее, в/у, накал) и замену С524 в начале темы? А С5Н23 влияет только на нагрев HOT.
Ну допустим С524 в коллекторе мог уменьшать свою ёмкость под напряжением, к примеру с 9.4нФ до к примеру 6нФ. При этом ХОТ не вылетал естественно. А изображение сужалось. Но автор ведь написал, что поменял этот конденсатор и изображение стало чуть шире. А не написал, что оно стало в норму, как должно было стать, так-как 9н4 и 10н- это один хрен в принципе при такой ёмкости. А вот что касается нагрева ХОТ, то может он такой и был "нагретый до 60 градусов"? И потом если напряжение на ТМС занижено по причине потёкшего электролитика, который мог давать утечку.. то логично, что ХОТ перегревался бы из-за того, что базового тока не хватало бы для полного закрытия ХОТа А вот как это на размер влияет- хз. Неполное закрытие ХОТа наверно.
iv-9
07/07/2014 16:54
pion писал:
Да никак. подмигивание Просто нам проехали по-ушному в начале темы про замену С524 или меняли на такое же г. улыбка
А насчет того, что HOT не вылетит из-за потери емкости Сох - это смотря сколько он потерял, и сколько из-за этого будет на коллекторе. Если в пределах 2-3 нан при начальной емкости 9-10, то такая картина и будет, как у ТС. Но питания, формирующиеся из обратного хода, будут повышены.
pion
07/07/2014 17:27
iv-9 писал:
pion писал:
Вот это всегда смущает, когда пишут, что изображение заужено в строке и в кадре. В кадре то с какой стати? Это очень редкий случай, обычно кадр наоборот шире становится. Согласен с тем, что если порядка 2нФ остаётся в коллекторе, то ХОТ не вылетает, хотя высокое повышается и это всегда слышно. И вот что интересно про размер, если ХОТ к примеру медленный поставили на замену, то он естественно перегревается и размер может не держать, я думаю всё же на размер влияет если ХОТ не успевает вовремя и полностью закрываться.
валентин-сибиряк
07/07/2014 17:40
Т.С.просто не даёт полной информации,а ещё и путается сам ,и путает всех. вопрос
serhilio
07/07/2014 17:57
картинку нужно глядеть
iv-9
07/07/2014 18:30
pion, при сильном уменьшении Сох аналогично завышается анодное и растр начинает поджиматься и по вертикали тоже. Аналогично, если анодного не хватает, то картинка увеличивается (были на старых ТВ такие редкие дефекты умножителей)
pion
07/07/2014 19:48
iv-9 писал:
ОК. Спасибо! Надо будет запомнить. Давно такого уже не видел. классно!
ХАН ВОТ
07/07/2014 21:23
В драйвере на С523 (стоит новый) 10в, на R524 приходит 14в.
pion
07/07/2014 21:48
ХАН ВОТ писал:
Так а в чём проблема? И как она решилась. Я имею ввиду изображение в норме после чего стало?
ХАН ВОТ
07/07/2014 21:58
Греется НОТ вот я и полез в драйвер.Не маловато 10в для питания драйвера?
iv-9
07/07/2014 23:33
Питания достаточно. Если уверен в транзисторе, попробуй увеличить резистор в базе Ом на 10-20. Следующий шаг - ТДКС.
pion
07/07/2014 23:48
ХАН ВОТ писал:
То есть "Измерил температуру радиатора строчника - 62 градуса, на радиаторе БП -60 градусов." тебя смущает именно нагрев строчника. А почему не смущает нагрев радиатора БП, на котором вообще микросхема стоит?
Или не смущает, что видео чипы современных видеокарт нормально себе работают при 90 градусах?
Кстати по даташиту на этот транзистор он выдаёт при температуре 40 градусов- 30Ват, а при температуре 60 градусов- 25Ват. А при 80ти градусах - 20 Ват. Что не устраивает?
ХАН ВОТ
08/07/2014 09:24
Резистор в базе Q521 или Q522?
По закону подлости ломается то, что трудно обнаружить, а еще труднее - купить(ТДКС)! Транзистор Q522 менял на 2SD2499 - тоже греется. Сопоставляя площадь радиатора БП и строчной - практически одинаковые температуры( 60-65град.) оринтировочно считаю что строчник грется должен не больше 45град.
Joiner
08/07/2014 10:43
pion писал:
iv-9 писал:
Только этот уменьшенный растрик светил гораздо ярче нормального. По-моему такие дефекты были, когда БП выдавал полторы нормы. А чтобы демпферная емкость "зависла" в полуоборванном состоянии - не припомню. Обычно при битом НОТе некоторые емкости что-то показывают, но сомневаюсь, что в работе у них остаются те же полупараметры.
По теме - ТС почти по-мастерски "докопался" до С523, которая и являлась причиной темы. Только 62 градуса при открытой крышке - это перебор. Закроет крышку и кто его знает, что там дальше будет?
ХАН ВОТ писал:
Если верить схеме, то из этих 14в делается 12в, что есть полная фигня. Чую, еще страницы на 3 растянется. смех
pion
08/07/2014 11:49
Joiner писал:
Похоже на то, хотя ТС так и не озвучил, что после замены коллекторной ёмкости на 10нФ изображение стало на свои места. Как раз наоборот написал, что оно стало чуть шире. Где чуть шире? Насколько чуть шире? Что значит это "чуть шире" даже и догадаться не возможно!
Если же изображение стало в норму после замены С523 на 10 нФ, то это объясняет всю проблему с вылетом ХОТ по причине обрыва этой ёмкости под напряжением.
Далее про температуру летом 62 градуса... Могла бы быть и 50, если бы была зима... И кстати телевизор с такой температурой ХОТ проработал так наверно как минимум лет 5-7, как собственно и рассчитываются сейчас эти чудесные маленькие транзисторы, работающие на пределе своих возможностей, для удешевления, так сказать. Что касается практики, то в 10ке таких маленьких ширпотребовских телевизоров менял ХОТ после 5ти лет работы, который вылетал очевидно по причине нагрева, так-как ничего более не менялось и даже не пропаивалось, а возвратов не было.
Также встречался с браком этих транзисторов, изоляция которых тупо пробивались на радиатор, а транзистор при этом оставался целым. И даже работал на слюдяной прокладке ради эксперимента. И такой случай был.
Также температура работы транзистора указана в даташите, что допустима работа хоть бы и при 120 градусах, хотя мощность падает с 30 до 10 Вт.
И что копать дальше? Если автор даже причину не назвал, отчего у него изображение на место встало!
Может там вообще банальный непропай и плавающий дефект, а мы температуру строчника тут понижать будем, которая по моей практике абсолютно идеальна. Вот если бы была 75 градусов.. то естественно для такого транзистора это много. А вот в мониторах это вообще в порядке вещей, так-как транзисторы там мощнее.
зы. К примеру в Филипсе шасси 6.2. На радиаторе которого стоит BU1508AX, если дотронуться до радиатора, так вообще ожёг получишь! Там под 80 градусов летом. И всё прекрасно работает.
ХАН ВОТ
08/07/2014 12:18
Вот такая картина на экране! С изминением сюжета меняется и ширина полос по краям.
Joiner
08/07/2014 12:20
pion писал:
... ТС так и не озвучил, что после замены коллекторной ёмкости на 10нФ изображение стало на свои места. Как раз наоборот написал, что оно стало чуть шире...
Она (С524) тут не при делах - растр стал чуть больше, т.к. 9нФ заменили на 10нФ - тут всё верно. С523 - электролит ТМСа. Он был во всём виноват, но там есть еще бяка.
Вся заморочка в том, что у ТСа нет ЭПС-метра и он тупо отбраковывает емкости по микрофарадам, а нужно по омам подмигивание
pion
08/07/2014 12:31
Joiner писал:
pion писал:
Ну это я тоже так думал, когда 5 постов назад писал:
улыбка
ДОБАВЛЕНО 08/07/2014 13:39
ХАН ВОТ писал:
Ну и сверху и снизу кадр тоже сужается?
зы. Надо смотреть ОТЛ и вытягивает ли БП.
iv-9
08/07/2014 13:25
ХАН ВОТ писал:
В базе HOT.
pion
08/07/2014 14:15
iv-9 писал:
ХАН ВОТ писал:
В базе HOT.
Подбираю их только изредка в BU808DFХ, если напряжение слишком занижено в базе, то увеличиваю сопротивление этого резистора... А так никогда не встречал проблем в том, что резистор стоит и в самом транзисторе.. и ещё на плате стоит.
iv-9
08/07/2014 17:13
Вот пусть и попробует его увеличить или совсем убрать, если есть встроенный в транзистор. Повлияет ли это на нагрев?
А насчет подделок - неделю назад менял в лыжах пробитый TT2170 - с купленным по бокам неразворот и нагревание. Поставил TT2140 с разбора - все в порядке, и развертка, и нагрев. Что интересно, у нового сопротивление б-э порядка 100 Ом (должно быть порядка 40-50). Партия левака.
ХАН ВОТ
08/07/2014 17:41
Проблема в свуженом кадре и нагреве НОТ.
Я уже выложил фото того как дефект проявляется на екране телевизора.
Повторюсь:
Напряжение питания строчной-114в.
Напряжение с ТДКС на кадровою -24в. на видеоусилитель-195в.
На С523 драйвера -10вольт, хотя с БП до резистора приходит 14в. Смотрю похожую схему, но там на конденсаторе драйвера 12в!
Убрать полосы по краям решил заменой коллекторного конденсатора НОТ, поставил чуть больше емкость 10 и соответсвено полоси почти ушли до краев, но милиметров 3-5 остались. По факту получается, что основная бяка осталась.
Нагрев НОТа решил исправлять в драйвере, подкинул новый электролит по питанию, проверил обвязку транзистора, сделал замеры -10в. По факту тоже не помогло-греется.
Подкидал транзистор строчной с встроенным резистором, тоже греется.
БЕЗЫМЯННЫЙ
08/07/2014 18:43
Стесняюсь спросить, а осциллограф есть? Третья страница пошла, а два-три тыка щупом закрыли бы тему.
калич
08/07/2014 18:49
Если нечем проверить , то замени ещё с956 и с571 - может что-нибудь не так по питанию строчной.
Joiner
08/07/2014 18:51
ХАН ВОТ писал:
... По факту получается, что основная бяка осталась...
Еще раз -
ХАН ВОТ писал:
Joiner писал;
Рой тут. Не припомню случая, чтобы на 12-вольтовую управляемую кренку подавалось 14в input.
iv-9
08/07/2014 19:01
Joiner, разве 14 вольт недостаточно для 12 вольтовой кренки? Вроде достаточно перекрытия 1,5 вольта. улыбка
Ну, пусть заменит C958 для подстраховки.
Joiner
08/07/2014 19:44
iv-9 писал:
Ну пусть заменит, если не влом. А там после еще емкостина есть через дроссель на пути к R524. Пусть всё заменит и в студию.
А я пока поищу - какое реально допустимое мин.U in для стабилизаторов.
Ну ты меня, честно, ступорнул. Помню, что in-out не меньше 2,5в. Может это для наших кренок? упс!
Ща посмотрю типовые схемы включения. подмигивание
ЗЫ- вапще-то такая фигня ловится с помочью осцила. Где он? смех
pion
08/07/2014 20:27
А в отклоняющей системе -"холодной её части" проверялись? Там С527, D523. С529, С530, R528 ?
Joiner
08/07/2014 20:33
pion писал:
Если растр чуть-чуть не в норме, то после операций замены вышеобозначенных он и будет чуть-чуть в норме. подмигивание
Пусть роет, если захотел рыть. Офигеет от нюансов со стороны вроде привольной жизни смех
pion
08/07/2014 21:18
Joiner писал:
pion писал:
Если растр чуть-чуть не в норме, то после орераций замены он и будет чуть-чуть в норме. подмигивание
Ну да. Растр чуть сужен.. ХОТ чуть греется.. Картинка чуть сужается в зависимости от яркости сюжета. Копать надо уверенней! если приборов нет.. должны быть зап части. смех
ХАН ВОТ
09/07/2014 00:12
Решил подкинуть ТВС на 1, 2 тогу ТДКСа проверить работу транзистора без ТДКС. Пробует запустится но сразу переходит в защиту (светлодиод мигает). ТВС рабочий 100%
Кандьоры по питанию поставил новые, стабильно 114в.ОС проверил С527, D523. С529, С530, R528
Стыдно не спрашиват а отвечать - осциллограф есть но сломался, что в даной ситуации очень плохо
pion
09/07/2014 00:47
Ещё с 8й ноги ТДКС глянь, всё ли там в порядке. Диоды, стабилитрончики, конденсатор, резисторы. Явно же ТДКС перегружен.
iv-9
09/07/2014 01:05
ХАН ВОТ писал:
Это Вам не какой нибудь "Славутич", тут куча протектов подшучивать, дразнить
igor1106
09/07/2014 09:50
больше всего смущает изменение размераов при изменении яркости я бы изменял контраст и следил за напряжением 114в ну и цепи отл
ДОБАВЛЕНО 09/07/2014 11:09
с958 с954 меняй не меряя
ДОБАВЛЕНО 09/07/2014 11:12
и про сервис не нашел ничего -можно ли вытянуть размеры
pion
09/07/2014 11:55
igor1106 писал:
Я бы тоже так обязательно проверил на предмет -может БП просто не вытягивает. И вот с954- не нашёл. Это где он стоит?
ХАН ВОТ
09/07/2014 20:51
Выше есть фото того, что есть на экране когда видеосигнал есть и когда ево нет. Сигнала нет, синее поле и по краям полоски. Первое впечетление - нехватка напряжения. В строке 114в стабильно. Может нехватает высокого, ТДКС подгружает НОТ и тот греется?
pion
09/07/2014 20:56
ХАН ВОТ писал:
Ещё с 8й ноги ТДКС глянь, всё ли там в порядке. Диоды, стабилитрончики, конденсатор, резисторы. Явно же ТДКС перегружен. Проверял? Напряжение на 8й ноге какое?
ХАН ВОТ
09/07/2014 21:34
При максимальной яркости - 12,5в при минималной -16,5. Диоды, резисторы, конденсатор проверил.
4 страницы "ремонтировать" ... вместо того, чтобы посмотрить осцилом СИОХ и напряжения с ТДКС и проверить ТДКС ... бедные клиенты и аппарат ...
Joiner
09/07/2014 21:35
ХАН ВОТ писал:
У тебя греется НОТ, а нифига не поборол. подмигивание
Ищи - тут прямая взаимосвязь, имхо. Нехватка растра лежит в нагреве НОТа. Побеждай нагрев сначала, а то отдашь полунедоделок полувосстановленный полумерами ... голливудская улыбка
pion
09/07/2014 21:45
Joiner писал:
Ох и не факт. То, что ХОТ греется, на размер не повлияет. Пусть остудит его мороженным. смех
ДОБАВЛЕНО 09/07/2014 22:48
ХАН ВОТ писал:
В общем, всё идёт по-видимому к замене ТДКС.
Joiner
09/07/2014 22:45
pion писал:
Проморгал пост КРАБа. упс!
Да всё, ослу понятно, что дальше рыть некуда....
serg63
10/07/2014 08:28
KRAB писал:
А ТС кто?Я так понял,он или ждёт,что кто-то снимет порчу или даст благословение на замену ТДКС.Хотя сомнительно,что это ТДКС при таком тупом подходе.
igor1106
10/07/2014 10:50
[/quote]на счет тдкс полностью согласенне не в нем дело. на счет с954 пардон с964 ну ход мысли понятен питание тмс -в транзюке сомнение -уже можно 3шт подкинуть чтобы его исключить-как на счет сервиса. На счет поста КРАБа осцила у него по моему нет а то не было бы 4стр
Joiner
10/07/2014 11:03
igor1106 писал:
Да флуд это всё. подмигивание Есть Генероттор для проверки FBT, есть осцил для проверки сигналов, есть ЭПС-метр для проверки емкостей... Дофига чего есть, а у ТС этого нет. Вот незадача, правда? смех
pion
10/07/2014 14:59
igor1106 писал:
Так уже ж всё проверено там заменой. И Q521 в том числе (надеюсь проверен заменой)
зы. Такие дефекты наблюдал после установки китайских ТДКС. От там и картинка начинает плавать в зависимости от яркости сюжета.
Puhavic
21/07/2014 16:59
Поставьте hot оригинал или попробуйте подкинуть bu2527dx(именно dx),температура у вашего 60 градусов нормально еще,а вот что дышит это не есть гуд
greg4357864
21/07/2014 22:11
А питание процессора мерял(отклонение от нормы,наличие пульсаций,электролиты по его питанию)?
serg63
22/07/2014 08:12
Сами с собой ведете беседу?Не смущает,что ТС уже две недели как забил на тему?
shursh
22/07/2014 11:03
ХАН ВОТ писал:
То есть растр "дышит"?! Делай выводы - МАСТЕР.
