(решено) Grundig CUC2130 - защита (неисправность кадровой)
OlegLOA
12/07/2014 19:01
Grundig Sedance 70 ST70-2104 Dolby
(Состав: ST92195C9B1/OSB, 24C08 (smd)
SMPS - TDA16846 + IRFBC40
TR Chopper - 29201-345.9701
Vertical - STV9306
Tube - A66EHJ13X31
FBT - 13523042b / 016650201=HR8665
HOT - C5129
RGB Amp. - TDA6106Q
Пульт: - TP900)
Неисправность проявляется в срабатывании защиты (при попытке включения примерно за 1 сек вырубается в дежурку, при этом его опять можно включить, опять вырубается...). Причина - отсутствие кадровой развертки.
(при повторном вкл. можно заметить горизонтальную полосу)
Плата с кучей холодных паек, сильно перегревается резистор R53072 ( 3,9 Ом) последовательно с дросселем цепи коррекции. Нашел оборванный резистор R50048 (10 Ом), заменил - полоса с центра переместилась в верхнюю часть экрана (примерно на высоте 1/4 экрана).
Защиту временно отключил. В обвязке кадровой больше неисправных деталей не нашел. Электролиты все проверил в самом начале на ESR. Получается, виновата сама кадровая микруха - STV9306??? т.к. она недешевая да еще пишут что много брака, хотелось бы убедиться.
Странно то что она не имеет никаких повреждений, выход не звонится ни на общий ни на питание, не греется. И странные напряжения на ней.
вывод (по схеме) есть
1 (3,0) 3,2
2 (3,5) 0
3 (2,2) 2,2-2,5
4 (3,6) 0,9
5 (5,3) 4,5-4,8
6 (26) 27
7 (1) 0
8 (0) 0
9 (16) 25,5
10 (26) 26
11 (12) 32,6
12 (16) 23
13 (2,2) 6
14 (16) 23
15 (4,5) 0
Установленный резистор R50048 (10 Ом, 0,25) сильно греется, за время снятия напряжений с микрухи успел потемнеть (но остался цел). 2й, 15й выводы на корпус не замкнуты. Напряжение на 11 выводе неожиданно высокое, но проверял несколько раз правда дешевым мультиметром.
До снятия напряжений проверены прозвонкой в схеме CR50042, CR50046, R50044+ R50047, R53072, L53072, D54005, D54002, D50023
Схема http://archive.espec.ws/section310/file14731.html
кадровая на стр.25
Собс-но, вопрос - это кадровая виновата или чего проглядел?
rommo
12/07/2014 19:12
отпаяй кадровую и прозвони ножки на кз.
OlegLOA
12/07/2014 19:20
Кадровая микруха - ножки между собой на кз не звонятся и впаянные в плату (с отключенной ОС). Соответственно не звонятся на общий и на питание
LordLostr
12/07/2014 19:35
OlegLOA, А осцылл.? Что на входе?
OlegLOA писал:
бяка
OlegLOA писал:
Приборов нет,микруха дорогая.Чем помочь? К мастеру,он разберётся. улыбка
ДОБАВЛЕНО 12/07/2014 20:40
OlegLOA, Адрес в "Черновцах" подсказать? подшучивать, дразнить
pion
12/07/2014 19:42
OlegLOA писал:
А как ты убедишься без осцила, поступают ли на неё кадровые задающие импульсы?
eduard2
12/07/2014 19:52
запросто через наушники -послушать или вх пустить на УНЧ подмигивание :
pion
12/07/2014 20:01
eduard2 писал:
Эх. Когда-то у нас так студенты Спектрумы собирали. Наушнички.. и слушали, где звук проходит, а где нет.
И самое удивительное, что в половине случаев вычисляли неисправную микру. улыбка
OlegLOA
12/07/2014 20:15
pion писал:
Осцыл есть, но тяжелый зараза не хотелось его переть к телеку улыбка
На входе есть импульсы амплитудой около 5в.
А вообще, у нее ж вроде ЗГ внутри?
ДОБАВЛЕНО Июль 12 2014
LordLostr писал:
Лично Вас я о помощи не просил. Если у кого "своя мастерская" это не значит что он мастер. А помочь или нет - дело сугубо добровольное. А оффтопить не стоит.
Про "дешевый мультиметр" написал только потому чтобы обозначить возможную погрешность, хотя за последние лет10 мне его точности хватало. Осциллограф также показал на 11 выводе чуть больше 32в, постоянки.
Да, для тех кто не в курсе - STV9306 управляется по "квадратной" шине. Лично я с ней не сталкивался так чтоб приходилось подробно разбираться, поэтому не в курсе - чего она запоет если например не пройдет инициализацию.
pion
12/07/2014 20:42
OlegLOA писал:
Угу. Только-что хотел написать, что по даташиту первое, что написано, это -
FULLY I2C CONTROLLED улыбка
Так-что стоит начать с прошивки.
OlegLOA
12/07/2014 20:54
На "квадратных" входах (I2C) импульсы есть, но подозрительно что они есть постоянно. Где-то читал что это может быть признаком того что во время инициализации процу что-то не понравилось. Но на пульт реагирует, звук появляется и регулируется...
pion
12/07/2014 21:04
OlegLOA писал:
Импульсы на квадратной шине постоянно присутствуют в современных ТВ.
Вопрос в том, что записалось в кадровую микросхему из микросхемы 24C08 Если сбита прошивка, то кадровая естественно работать не станет, либо будет нарушена геометрия.
зы. к тому же такие микросхемы легко убиваются, если в сервисе выставить не те параметры.
iv-9
12/07/2014 21:30
OlegLOA писал:
Схема http://archive.espec.ws/redirect.php?dlid=14731
кадровая на стр.25
Что за шутки со ссылкой, пишет, что нет прав для открытия.
OlegLOA
12/07/2014 21:37
iv-9 писал:
Сорри, поправил
Yuritsh
13/07/2014 10:51
OlegLOA писал:
Считаешь, что в ней есть внутренняя память?
валентин-сибиряк
13/07/2014 11:28
OlegLOA писал:
А всё равно придётся менять.
pion
13/07/2014 12:27
Yuritsh писал:
OlegLOA писал:
А зачем ей собственно внутренняя память, если процессор при включении обращается непосредственно к кадровой микросхеме и включает все регистры в нужное состояние. Вот пока питание на ней есть, она всё "помнит"
зы. а память она использует внешнюю.
OlegLOA
13/07/2014 20:04
Yuritsh писал:
OlegLOA писал:
Вообще-то, это не я писал (цитата не мне принадлежит) улыбка
Память-не память, внутренние регистры есть, в которые проц записывает информацию для настройки. При выкл. питания это все пропадает.
Имелось в виду, что если слетели те настройки которые хранятся во внешней епромке, и проц не проверяя записывает в кадровую некорректные параметры - возможно из-за этого не стартует кадровая.
Joiner
14/07/2014 08:18
OlegLOA писал:
Yuritsh писал:
OlegLOA писал:
Ну и замудрил ты, однако. смех
Там (в м/с) есть ЦАП, а программируемый ли он, так это вряд ли подмигивание
OlegLOA
14/07/2014 13:45
Joiner писал:
А Вы всерьез считаете что проц непосредственно занимается формированием кадровой развертки, постоянно передавая туда на ЦАП по квадратной шине - что должно быть на выходе? улыбка Типа процу больше заняться нечем...
Если заглянуть в даташит - регулируются по шине
-размер по вертикали
-смещение по вертикали
+ кучка коррекций искажений, +зум.
(Оттуда еще читается состояние - из которого можно узнать про срабатывание защиты от перегрева, наличие-отсутствие синхроимпульсов и импульсов Flyback).
Правда, в найденном даташите ничего не сказано про то есть ли значения "по умолчанию", т.е. как поведет себя микруха если ей задать не все параметры. Или вообще не задать. Но никаких команд "запуска развертки" и т.п. улыбка
И даже при минимальном заданном размере по вертикале растр не может выродиться в линию. Так что вывод - буду менять.
LordLostr
14/07/2014 15:20
OlegLOA писал:
Таки да,придётся.Я же тебе сразу про это,а ты в обидки.Обидеть не хотел,подшучивал,на смайлики обращай внимание. улыбка
pion
14/07/2014 16:05
OlegLOA писал:
Там много чего ещё есть. 50/60/100ГЦ. Внутренний задающий генератор.. итд. И естественно по умолчанию она как бы не должна сгореть, потому что по умолчанию она даже не может запуститься. Не будет старта у неё. А вот если процессор запишет в неё, что ей надо перейти к примеру в неправильный режим работы... то может сгореть запросто.
зы. В общем прошивку не удалось найти, перед тем, как микру менять? А то многие потом пишут, что много брака))) когда убивают очередную микру прошивкой.
ДОБАВЛЕНО 14/07/2014 17:12
OlegLOA писал:
"Линия"- это всего лишь показатель того, что микросхема ответила процессору пнх- я так работать не буду. Либо просто сгорела. Минимальный размер по вертикали тут вообще не при чём. улыбка
Joiner
14/07/2014 19:29
pion писал:
... И естественно по умолчанию она как бы не должна сгореть, потому что по умолчанию она даже не может запуститься..
Она "отзапускалась", когда появились непропаи на FBT. Когда сгорели предохранители по питанию, ковырять прошиву - дело, конечно, нужное, но необязательное. голливудская улыбка
pion
14/07/2014 19:47
Joiner писал:
pion писал:
Она "отзапускалась", когда появились непропаи на FBT. Когда сгорели предохранители по питанию, ковырять прошиву - дело, конечно нужное, но необязательное. голливудская улыбка
Я сейчас глянул её стоимость 5$ только с буквой "В" в конце..и что-то не понял. Автор вроде писал, что она дорогая. А за 5$ можно менять вообще не глядя. подмигивание
зы. ну а вообще, любое китайское чудо копеечное, начиная от 14" из последних кинескопных тв.. перезаписываешь прошивку и опа.. и кадровая тебе появилась.. и все другие навороты. смех
зы. И ещё нашёл с буквой "А" в конце. Та уже 10$.В общем хотелось бы услышать стоимость микросхемы собственно, так-как вообще без буквы в конце- не нашёл.
И естественно тогда уж отличия, либо взаимозаменяемость. улыбка
зы. был бы дамп прошивки... это ж дело можно сказать минутное и бесплатное- переписать 24C08. улыбка
OlegLOA
17/07/2014 17:03
Joiner писал:
непропаев на FBT не было. Были в цепи EW коррекции и еще много где, а вот на FBT не было улыбка
OlegLOA
18/07/2014 21:16
pion писал:
В Киеве - чуть больше 7, у нас минимум около 9баксов, под заказ, при этом продавец намекает что лучше не связываться с ней...
С буквами тоже интересно, в прайсе написано название и в скобках буква А, ну при заказе можно было уточнить. Поиск в интернете в частности и по этому форуму говорит что с буквой А можно ставить только геометрию править придется.
От точно такой модели не нашел, от такого же шасси чуть другой модели лежит в обменнике.
В общем, замена кадровой микрухи вопрос решила. Спасибо коллеге который помог с микрухой. Развертка появилась, резистор перегреваться перестал. Чуть поправил геометрию и все. Конечно же, после тотального пропаивания силовой части улыбка
