SHARP 54CS-05S вопрос такой:
DICHI
19/07/2004 13:14
Привезли,после неудачного ремонта.Бп подавал 250 волть,это отремонтирал,потом верт.развертка биты диод и кондер на +13волть и обрывник.Сейчас телевизор включаеться растра есть,но на половину,а в той половине где есть картины есть еще одна темная вертикальная полоса сантиметров 5 ширены.Подскожите какие идей?
SERGE
19/07/2004 14:43
DICHI, не совсем понятно. Может нарисуешь как я ????
http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=24270
DICHI
19/07/2004 15:16
SERGE, смотриш на екран и видиш что:правая половина екрана темная,в левой половине картина есть,но на ней еще темная полоса около 5 см.Картинка чуть сдвинута на лево около 2-3.Синхронизаций,цвет и звук в норме.Если поднять G2 то растр есть на всем екране
teledok
19/07/2004 16:03
DICHI, память чистую подставлял? Попробуй.
stas-mas
19/07/2004 16:08
Смотри СИОХ. У меня такое было было обгорела контактная площадка под резистором
R637 с 5ног TDKS
DICHI
19/07/2004 16:43
teledok, да ставлял и чистую и прошитую,забыл написать,проблема не в софтом.stas-mas, с R637,все в порядке.
Gera A
19/07/2004 17:01
DICHI, я бы начал с проверки обвязки FBT,особенно кондёров и сопротивлений.От завышенной напруги что-то призадумалось.Удачи.
DICHI
19/07/2004 17:30
Gera A, тем и занимаюсь,но пока ничего недовольство, огорчение
SERGE
19/07/2004 19:50
L 604 смотри. Подкинуть можешь дроссель от кадровой L501
DICHI
19/07/2004 20:17
SERGE, его нечего смотрет,испанцы вообще его не втокнули
AlexP
19/07/2004 21:14
DICHI, вот что пишут в сервисном бюлетене (похоже на твою проблему, если верить моему переводчику.)
SYMPTOM Intermittent vertical linearity problems or partial loss of vertical scan.
CAUSE Failure of components in the vertical output stage.
ACTION Replace the following components in the vertical output stage:-
C506 and C507.
D501, D502, D507 and D512
Q507, Q508 and Q512
Use the part numbers given below for these parts.
Note that there are no part numbers in the service manual for C506 and C507.
These are both 22nF SMD capacitors and should be sourced locally.
REF NO DESCRIPTION PART NUMBER PRICE CODE
D501 Zener Diode, 18V RH-EX0558BMZZ AA
D502 Zener Diode, 18V RH-EX0558BMZZ AA
D507 Diode, 1N4934 RH-DX0504BMZZ AA
D512 Diode, 1N4934 RH-DX0504BMZZ AA
Q507 Transistor RH-TX0147BMZZ AD
Q508 Transistor RH-TX0151BMZZ AD
Q512 Transistor RH-TX0150BMZZ AC
DICHI
19/07/2004 21:18
AlexP, спосибо,утром займус.Добил он меня сегодня злость
SERGE
19/07/2004 21:35
DICHI, да я прогнал недовольство, огорчение Это ж маленький ящик. Извиняйте подшучивать, дразнить
stas-mas
19/07/2004 22:43
А цвет в секаме есть?
SERGE
20/07/2004 00:49
Это всмысле светится ? Или изображение есть?
Получается либо происходит гашение во время открытия строчного транзистора , либо банальная пульсация по ускоряющему.Если строб впорядке, то побробуй на осциле растянуть строку ( до и после видеоусилителей) --- покажет откуда завал. Дальше по результату
Pavel-007
20/07/2004 01:11
DICHI литы в цепи В+ проверял, (а то после 250в возможно померли бедненькие улыбка )
teledok
20/07/2004 12:27
DICHI, а случайно не телетекст вставляет твои полосы?
DICHI
20/07/2004 13:27
Отвечаю по порядке.SERGE, правда маленкии,но злой.stas-mas, СЕКАМ меня не интересует,у нас вещание только на PAL,но дефект проявляеться не смотря есть ли сигнала или нет.SERGE, да растер нормален на всем екране только показывает на половину.Pavel-007, не снимал,но осцилографом показывает прямая полоса.teledok, а вот это пока не знаю
SERGE
20/07/2004 14:30
Тогда строку резать должен. Т.е. на эпюре осцилограммы видно
stas-mas
20/07/2004 20:32
Вопросов много ответов тоже но ответа на счет SSC я невижу.Почему спросил на счет секама обясняю:если секама нет значит 1-плохой SSC отсюда и глюк, 2-8395 убила SSC опять глюк и последнее такое будет если нога окна висит в воздухе(графика при этом будет,парадокс) посмотри на комутатор TEA5114
Anonymous
21/07/2004 15:06
stas-mas-так ведь по марке телевизора видно,что секама там нет
stas-mas
21/07/2004 15:14
Так может уже установили,яж незнаю
teledok
21/07/2004 15:34
stas-mas, в Болгарии СЕКАМ не нужен голливудская улыбка
stas-mas
21/07/2004 20:22
teledok, понятно.А пойми хто откуда
RC
21/07/2004 20:44
stas-mas, а на этот счет есть профиль.
DICHI
22/07/2004 03:50
stas-mas, для информации. В Болгарии только PAL, а звук на D/K. Вставлять СЕКАМ не имеет смысла. В профиль указано откуда я, как уже сказал RC, TEA в порядок. Проблема пока не решена, к сожалению недовольство, огорчение . Будут результаты сообщу. teledok, все сомнения идут на телетекст, но пока не знаю с точности.
teledok
22/07/2004 10:51
DICHI, текст пультом вызывать пробовал? И ногу гашения оторвать, и как графика выглядит?
DICHI
22/07/2004 11:58
Нет teledok,текст пультом не вызывал, пока другими теликами занимаюсь,вечером опять начну.А графика иначе в норме,стоить там где и должна
SERGE
22/07/2004 12:06
Как ни крути а все предложения сводятся к версии обрезания видимой части строки. Осцилом тяжело посмотреть где оно начинается?
DICHI
22/07/2004 12:37
SERGE, не тяжело,но пока не смотрел.Оставил его на вечерь,тогда спокойнее.
SERGE
22/07/2004 12:56
Действительно ! Что гадать ?
teledok
26/07/2004 19:08
DICHI, как дела?
DICHI
26/07/2004 22:58
teledok, просто бросил сервизную пыл собират,через несколько дней потавлю снова на бюро.А то навалило куча других
