horizont 51ctv-732-i-10 есть графика синий раст
FLASH911
27/08/2014 18:32
Принесли телевизор дефект не принимает каналы по словам владельца ГРОЗА была сильная.
После настойки сервисного меню тюнера, при сканировании диапазона начал ловить каналы но как только скан диапазонов заканчивается переходит на 1 канал по автомату и все что он про сканировал и запомнил слетает.
Надпись в сервисном меню красная, а по словам мастеров должна быть белая.
Где то прочитал что нужно инициализировать память в сервисном меню нажатием и удержанием кнопки SL, после этой процедуры пропал эфирный серый фон и растр стал просто синим вся графика работает! Пишет "На данной программе нет сигнала", на буквах графики видно что идет какая то помеха с эфира но раст синий. Прошивка и замена чипа памяти ничего не дала растр все равно синий.
Некто Никто
27/08/2014 20:34
FLASH911 писал:
скажите, пожалуйста, а почему его принесли именно ВАМ?
FLASH911 писал:
может ещё недостаточно настоялась?
FLASH911 писал:
однозначно верное утверждение. Может лучше к ним (то бишь к мастерам)? Дорого за такую херню не возьмут
SASHATOD
27/08/2014 20:36
FLASH911, 1- накуя тебе принесли?
2- Правила для кого писаны?
3-Инициализировать память в нём обязательно.
4-Дальше в сервисе всё ручками выставляешь.
подмигивание
STIPLER
27/08/2014 20:40
Синий фон можно убрать в обычном пользовательском меню.
FLASH911
27/08/2014 20:54
Изменяюсь не та прошивка HORIZONT 51CNV-732-1-10 а мне нужна HORIZONT 51CTV-732-1-10 выложите если у кого есть проц. TDA9381PS/N2/1I1277 тюнер TEDE9 131A ILA8356 звук. ILA7056B.
vadim3008
27/08/2014 20:56
FLASH911, правила кому писаны!
ДОБАВЛЕНО 27/08/2014 19:56
http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html
Некто Никто
27/08/2014 21:15
FLASH911, нах тебе прошивка? Сбросил - выставь правильные опции.
Хотя, как вариант, можно пойти и от обратного. Подбирай тюнер под существующие опции...
Борис Горбунков
27/08/2014 21:25
Некто Никто писал:
умора браво! браво! браво!
iv-9
27/08/2014 21:45
FLASH911 писал:
CTV - понятно, а СNV о чем? Язык на клаве не вовремя переключили? смех
STIPLER
27/08/2014 22:10
TBL 01
TBM 02
TBH 04
валентин-сибиряк
27/08/2014 22:10
Некто Никто писал:
Неужели подберёт? смех
Ещё вариант-DVB T-2 приобрести классно!
Можно видеомагнитофон задействовать,
Можно с другого телека AV подать равнодушие
Это шутки,конечно надо выставить правильные опции.
FLASH911
28/08/2014 00:32
Всем спасибо за моральную поддержку, ящик запустил, хотя от менюшки бульбашей я не в восторге. синий раст действительно вкл/выкл в меню. Прошивку подкинул от HORIZONT 51CNV-732-1-9 все железо идентичное. Немного по шаманил над коррекцией растра, в тюнере TSL 45, TSM 145, TSH 430, TEH 863, TBL A2, TBM 92, TBH 38, STEP 1, DELAY 20. ( TEDE9 131A). При установки новой памяти просто один раз сброс.
