LG 29FX5BL шасси CW62C
andrej1111111
31/08/2014 15:37
LG 29FS7RL шасси CW62C
проц.TDA12011PQ
УНЧ LA42102NHK
память AT24C16A
кадровая STV9326
БП на STR-W6556A
Принесли с мигающим индикатором. вскрытие показало что на предохранители намотана проволока. так же был сгоревший HOT C6090
заменён на такой же. Так же был заменён ТДКС стоял BSC24-3910M новый BSC26-N2137. С пульта блок питания запускается. На базу C 6090 сигнал поступает. но ТДКС не запускается на вторичках нет ни какого напряжения так же нет и высокого. все детали строчной развертки в поряде. В чём может быть проблема
vadim3008
31/08/2014 15:44
andrej1111111, а это!!!!!!!!!!!
ДОБАВЛЕНО 31/08/2014 14:44
http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html
ДОБАВЛЕНО 31/08/2014 14:45
andrej1111111, и какое отношение вы имеете к ремонту телевизоров? смех
ДОБАВЛЕНО 31/08/2014 14:46
andrej1111111 писал:
а кин почему не поменял еще!
STIPLER
31/08/2014 15:49
Сколько вольт на коллекторе C6090?
FBT - EBJ39209101/ BSC24-39202 / BSC24-3978M / BSC24-3910M
http://monitor.espec.ws/section1/topic231122.html
http://monitor.espec.ws/section1/topic37983.html
vadim3008
31/08/2014 15:49
напряжения блока питания?
andrej1111111
31/08/2014 16:00
ТДКС со следами прогара коороче поджарился он и при включении пищал. на В+ 113 в ждущем режиме 105
ДОБАВЛЕНО 31/08/2014 17:02
строчную развертку всю перепахал касяков не нашёл всё в поряде
ДОБАВЛЕНО 31/08/2014 17:03
сколько должно быть В+ на этой модели
vadim3008
31/08/2014 16:07
С ЧЕГО ТАКАЯ УВЕРЕНОСТЬ!
andrej1111111
31/08/2014 16:22
все дитали соответствуют наминалам. НЕ трогал только ОСу и катушки. Лампа в место предохранителя не загорается вообще из чего делаю вывод что короткого нет по ОСе также проходит питание В+ значит обрыва тоже нет. но я не уверен
ДОБАВЛЕНО 31/08/2014 17:23
завышено ещё напряжение 33 В до 39 в ждущем режиме и до 49 при включении НОТ грееться
vadim3008
31/08/2014 16:25
c-404 ?ESR есть?
andrej1111111
31/08/2014 16:36
есть пила идет на драйвер и на базе С 6090 тоже есть
ДОБАВЛЕНО 31/08/2014 17:45
у меня возникают мысли что либо НОТ не открываеться либо В+ всётаки занижено. хотя по схеме идёт 2 напряжения я так понимаю от резюков зависит у меня под 110 резюк стоит
Бакум
31/08/2014 16:56
А нахера ты ее туда поставил???? недовольство, огорчение
ДОБАВЛЕНО 31/08/2014 15:57
Че за бред?
STIPLER
31/08/2014 17:04
Че за бред?
vadim3008 писал:
ESR есть?
есть пила
serg63
31/08/2014 18:16
.....но только левый,наверняка. подмигивание
STIPLER
31/08/2014 18:29
serg63 писал:
Да там ТДКС левый,а ТС не имеет представления, даже что такое ESR. Прибора для проверки индуктивностей у него наверняка тоже нет.
andrej1111111
31/08/2014 23:18
индуктивность замерить не чем. Транзистор и ТДКС брал в сервесном центре LG. старый ТДКС им приносил и марку телека они узнавали сказали что новый ТДКС подходит не думаю что могли обмануть
ДОБАВЛЕНО 01/09/2014 00:19
да и по креплениям встает как родной ТДКС
serega-64
31/08/2014 23:52
смех Ну, блин, прикол! Втуливай тады туда усё подряд, они (ТДКСы) как минимум 50% по креплению (ногам) подходят.
andrej1111111
31/08/2014 23:58
ну чё в сервисном центре фуфло толкать будут. Цент официальный как положено
- клиентам - будут ...
andrej1111111
01/09/2014 00:20
я у них не первый раз запчасти беру и проблем не было. и всё таки скажите какое напряжение должно быть В+
ДОБАВЛЕНО 01/09/2014 01:23
кто нибудь знает именно на этой модели
iv-9
01/09/2014 01:13
BSC26-N2137 в этом шасси на больших трубках встречается.
andrej1111111
01/09/2014 01:17
вот доказательство что ТДКС не левый http://SSMaker.ru/e5e37cc9/ так что всё в поряде
iv-9
01/09/2014 01:28
Да, но HOT то у тебя греется, а строки нет. Откинь ОС, попробуй.
ТДКС не паяный продали?
Орак74
01/09/2014 06:23
кондёр проверь с405
vadim3008
01/09/2014 09:00
рёв в три ручья
методом замены!там их не так и много! недовольство, огорчение
gilan
01/09/2014 13:22
Маловато для 29" трубы, порядка +130v- норма. Однако, это не означает, что нужно лезть в БП и копать его- необходимо разделить проблему- строчная или БП.
Бабка надвое...Детали в строчной могут плыть под напряжением, а на приборе давать показания будто они только с конвейера сошли.
Уже написал.
andrej1111111
09/09/2014 01:33
C 404 проверил в поряде, ещё и заменил на новый эфекта ноль. В+ нагрузил лампочкой 100W в режиме ожидания напряжение упало до 78 В а вот 33В выравнилось почти, до 32В . но когда включаешь в рабочий режим то напряжение на В+ вырастает до 112В и также растет на 15 ноге транса до 44В в чём проблема???
ДОБАВЛЕНО 09/09/2014 02:40
ТДКС новый был не паяный
ДОБАВЛЕНО 09/09/2014 02:41
ОС откидывал ни какого эфекта
ДОБАВЛЕНО 09/09/2014 02:42
как транс проверить на БП
ДОБАВЛЕНО 09/09/2014 02:43
вот эти завышенё 33В как раз на базу строчника идут через транс мож из- за их НОТ грееться
ДОБАВЛЕНО 09/09/2014 02:44
а В+ вы говорите занижена а они с одной обмотки выходят
nik3653
09/09/2014 09:03
[quote="andrej1111111"]
С пульта блок питания запускается. На базу C 6090 сигнал поступает.ote]
чем смотрел?
Если осцилл, то смотри вторчные напряжения БП
andrej1111111
09/09/2014 09:38
смотрел осцилом при включении сигнал появляется при отключении пропадает. Вторичные БП в норме кроме В+ занижено и 33В завышенно
валентин-сибиряк
09/09/2014 14:08
Эту тему до конца посмотри и отцепись от питателя
http://monitor.espec.ws/section1/topic165140.html
Делай строку.
к.н.в.
09/09/2014 15:59
Замерь его без нагрузки,в смысле без HOT, 113 для такой диагонали маловато.
НПР
09/09/2014 22:24
кондеры по +В в БП впорядке
и почему у тебя на НОТ-е (в базе) пила , с драйвером строки все в норме? С402, С404?
zmej
11/09/2014 17:59
сегодня был LG29 шасси CW91A HOT такой же в пробое
+В 113 вольт в рабочем режиме подтверждаю
в коллекторе емкость 20n номер не помню в обрыве была
STIPLER
11/09/2014 21:32
zmej, Хитренький! подмигивание Ты ж сначала ёмкость вычислил, а потом НОТ поменял! В противном случае имел бы два битых транзистора! смех А ТС наоборот - транзюк поменял, а причину найти не может.
makeym
12/09/2014 01:36
А как на счёт ТДКС???
Так же был заменён ТДКС стоял BSC24-3910M новый BSC26-N2137., это типа так-жэ как я заменил радиоканал на С50N - только ревизия разная!!! смех
zmej
12/09/2014 06:52
я себе за основу взял нот горит проверяй емкости зачем деньги выкидывать
Joiner
12/09/2014 09:54
STIPLER писал:
Вапще-то он нашел причину
ТДКС со следами прогара коороче поджарился он и при включении пищал...
И тут интересный момент - с битым FBT ящик ведет себя правильно (пищит в режиме перегруза), а с новым FBT молчит, как партизан. Но полет фантазии у ТСа на этом моменте кончился. смех Его чего-то понесло в сторону
...сколько должно быть В+ на этой модели
и тут же сам себе отвечает
... хотя по схеме идёт 2 напряжения я так понимаю от резюков зависит у меня под 110 резюк стоит
А вот это верх логической мысли
...у меня возникают мысли что либо НОТ не открываеться либо В+ всётаки занижено...
Значит при дефектных деталях всё логично - пищит по причине перегруза, а при "гарантированно рабочем новье" у него тишина, т.е. ниче не фунциклирует.
Бедный ящик. недовольство, огорчение
makeym
12/09/2014 21:18
zmej писал:
Во первых В+ ни очём не говорит(в данной ситуации) во вторых, пробой и обрыв это тоже не оно и тоже! подшучивать, дразнить В третьих при обрыве кондюка ОХ или картинка "двигается" или хот вылетает!
Который у тя там пробился-оборвался??? голливудская улыбка
Доказательство??? голливудская улыбка
ДОБАВЛЕНО 12/09/2014 23:31
Теме давно пора быть в помойке! подшучивать, дразнить
zmej
13/09/2014 05:58
спор был для 29 кина мало 110 вольт
хозяин темы исчез ухе 2 недели прошло
makeym
13/09/2014 12:17
Ты сам его менял??? подшучивать, дразнить или только доказательства??? подмигивание
Про спор согласен, 120-150вольт для 29 диогонали улыбка
Не помню шась, самсунговская точно, кины были разные, слим и суперслим, шась одна(вроде 16) а ТДКС разные! подшучивать, дразнить
ДОБАВЛЕНО 13/09/2014 14:31
Кстати вот чем слим отличается от суперслима, кин суперслима подох, а корпус остался в более презентабельном виде, запихал просто слим!!!! подшучивать, дразнить
Joiner
13/09/2014 14:05
makeym писал:
...Про спор согласен, 120-150вольт для 29 диогонали улыбка
Не помню шась, самсунговская точно, кины были разные, слим и суперслим, шась одна(вроде 16) а ТДКС разные!..
Лыжи - не самсунги. подмигивание Вольностей себе больше позволяют. Была же ведь моя тема, что кадровую начали питать на обратном ходу, а в какие это ворота? сумашествие Медь экономили, гандурасы, на последних партиях, аки те нищие. Так что всё возможно насчет 113в для СР. От FBT зависит, так что не факт. подмигивание
Слим - суперслим смех Когда попёрло всякое со стороны Польши, так в большинстве это уже были 110-градусные кины, которые почему-то лет через 7-8 начали потом называть слимами. сумашествие Електроны 67-е с финскими и еще там какими-то кинами конца 80-х так-же по идее слимы? смех
makeym
13/09/2014 14:07
Joiner, Это как тринитрон, на том всё и закочилось подшучивать, дразнить
Joiner
13/09/2014 14:35
makeym писал:
Интересно, а вот какими мониками были обеспечены кампучеры на корабле "Ностромо" (к\ф "Чужие")? Тринитронами или планарными? смех Слимами - не меньше, так это точно. смех
Ну это так - вспомнить прошлое голливудская улыбка
makeym
13/09/2014 14:47
Joiner, а кули ты хотел от сони, супер тринитрон? чёрный люминофор?? обосрались, так-же как самсунг(раньше понял) , лд и филя -думали дольше, нр и их кины я не браковал, супер не выкидовал, хотя походу это китайщина, лыжи их вроде не выпускали! подшучивать, дразнить
Joiner
13/09/2014 14:56
makeym писал:
Имхо - за качество надо забыть. подмигивание Тенденция, мать ее и хоть ты поламайся. Тот-же хай-блэк-тринитрон круче показывал картинку, чем нонешнее поколение.
Ну так кому это нужно? подмигивание
Сказано - новые технологии - двигло прогресса и можешь спорить хоть до всирачек.
Ниче-же не изменишь
STIPLER
13/09/2014 16:26
Joiner, Слим имеет идеально плоскую поверхность экрана, а те 67 и т.п. - нет.
Joiner
13/09/2014 16:53
STIPLER писал:
Ой, та ладно - идеальную смех
Кароч - тело живо или как? подмигивание
Гы, а какой ценой это далось? Там чуть ли не два сантиметра стекло морды и вес соответственно вырос ненормально. И почти все стали "неваляшками", стремящимися увалиться при любом слабеньком пинке под зад голливудская улыбка
Почему "почти все"? Иногда попадаются плоскомордые нетяжелые и тут я в недоумении - какая-то хитрость там с "лобовым" стеклом сумашествие
STIPLER
13/09/2014 17:39
Joiner писал:
Ты о чём?
Joiner
13/09/2014 19:02
STIPLER писал:
Joiner писал:
Ты о чём?
Ну как там насчет морды бить по существу -
юзер сказал - FBT подходит. подмигивание
Ну пусть мается, пока не впетрит, что не такие они и крутые - эти сервисмены.
Аник - обмен опытом между спецслужбами....
Наши поехали туда
Хороший город Копенгаген...
Бригада наших спецназовцев гуляет по городу
Тут вдруг увидели нечто...Монашку со своеобразными причудами типа акцессуаров, сходных с Бэтмэном..
Монашка шла себе домой, со всеми прилагающимся атрибутами...
Налетели, отметелили, лежит еле живая...
Бригадир наклоняется к монашке и тихо говорит -
- Да не такой ты и крутой, Бэтмэн!!!
makeym
13/09/2014 20:12
STIPLER, Давай расскажи ещё за отклонение лучиа на суперслимах, и скока ампер для этого требо - шоб в сетку попасть!!! подшучивать, дразнить
STIPLER
13/09/2014 20:55
makeym, Не спорю, геометрия и сведение у этих супер-пупер далеки от обычных кинов, да ещё и требуют доп, цепей коррекции - за попытку обмануть законы физики в угоду потребителю, приходится платить усложнением схемы. смех
Joiner
13/09/2014 21:37
STIPLER писал:
... да ещё и требуют доп, цепей коррекции - за попытку обмануть законы физики в угоду потребителю, приходится платить усложнением схемы. смех
Вот у Грюндиков это удалось - восьминожка-планарка и усё.
Ни тебе радиаторов, ни прочей мачмалы.
То потом начали каждый своё лепить вопреки здравому смыслу. подмигивание
А кто им указ? подмигивание
andrej1111111
14/09/2014 21:09
ссылку посмотрел получается В+ в норме кондер в коллекторе менял на новый толку нет. по строчке у меня остаётся только ОСа но и когда её откидываешь ни чего не меняется телик дохлый. Правда в разъёме ОСы пайка на плате тоже поджарилась и также поджаренный транс полевой в цепи коррекции. 7 w резики тоже жареные но всё живое выпаивал и проверял.досталось телику короче.
ДОБАВЛЕНО 14/09/2014 22:10
Есть Оса с китайца но кин меньше если подкинуть есть смысл?
STIPLER
14/09/2014 22:48
andrej1111111,смысл есть, но Joiner, уже всё написал, однако твоё упорство достойно лучшего применения.
makeym
18/09/2014 00:04
Joiner, В каком году грюндику удалось чего-то постич????? смех Помню в детстве, грюндик чего-то стоил, чего он стоит сейчас - гавно полное - как и айва(дочка сони, так и хитачи в ЛСД, ТАК И ТОШИБА - КИТАЙСКАЯ, ТАК И ПАНАСОНИК - КОТОРЫЙ ВБУХАЛ ДЕНЕГ В НЕ В ПЕРПЕРСПЕКТИВНУЮ ТЕХНОЛОГИЮ!!!! Потому они и отосрались от Самсунга и ЛДЖ - потому как пропёрли не правильные технологии!!!!
igor1106
18/09/2014 10:22
окольцуй все ноги тдкс кроме 1и2 и вкл тв решатся вопросы с тдкс
ДОБАВЛЕНО 18/09/2014 11:44
алучше подкинь туда другой заведомо исправный и увидиш заведется ли строка
serg63
18/09/2014 11:00
igor1106 писал:
Ноу-хау или я чего-то не догнал?
Я думаю,тебе-нет!
А еще короче-достался.....Тема превращается в цирк! бяка Хотя,уже превратилась...
Joiner
18/09/2014 11:03
makeym писал:
Joiner, В каком году грюндику удалось чего-то постич????? смех Помню в детстве, грюндик чего-то стоил...
Целая линейка Куков с TDA4950-TDA8145. подмигивание Мне не попадались с ними проблемы, а один модулек с TDA4950 валяется с разборки. Это и есть корректор EW и на микре нет радиатора, и на плате нет луженых площадок для теплоотвода, и потемнений из-за перегрева на плате (желтый цвет) нет. О как. подмигивание
makeym
18/09/2014 12:40
Joiner писал:
makeym писал:
Согласен, но щас это китайская помойка!!! подшучивать, дразнить
У меня муз центр, купленный за "милионы тогдашних рублей" до сей поры песни поёт, маде ин унитед кингдом, голливудская улыбка англосаксы вообщем!!! голливудская улыбка
P\S ну это уже другая история (Каневский)(с) подмигивание
tynalex
20/09/2014 18:57
makeym,
Некоторые товарищи в Украине мне когда приносят такую вот технику в ремонт и говорят : made in UK, или assemblend in UK, что их техника произведена в Украине (путают c made in Ukraine)! Приходится им объяснять, что не надо путать Украину с объединённым Королевством, что Украина ничего подобного не производила и в ближайшие лет 10-20 не произведёт!
eduard2
20/09/2014 19:34
tynalex,
ну да только вот если не знаешь -так и не гони пургу ,а Рейнфорд, Сатурн,Орион (правда с китаёзно-турецкой начинкой)-где делают тогда бяка подшучивать, дразнить
STIPLER
20/09/2014 19:42
tynalex, Ukrainian Kingdom ! классно!
tynalex
20/09/2014 20:32
eduard2 писал:
tynalex,
В моем родном городе (Днепропетровск) Рэйнфорд производили, ни одной детали (ни одной позиции комплектующих) всё из Турции (Стыдно, но хотя бы петлю размагнивания могли бы делать, хоть это, ведь не сложно!), только для того, чтобы не платить на таможне много денег за готовое изделие Vestel, его ввозили в разобранном состоянии (корпуса, платы, кинескопы), даже бирку RAINFORD, которую на вестоловский корпус клеили , и ту ввозили! Никуя на Украине своего не производят! смех Только пацаны неквалифицированные эту всю шнягу до кучи собирали, да несколько человек более менее образованных отлаживали (баланс белого, да прочее!) за копеечную зарплату!бяка За эквивалент 200американских рублей у сотрудников этого предприятия дым с заднего места валил!
Сейчас это производство (ибо назвать его заводом нельзя) закрыли, ибо эта срань, включая их LCD и DVD и накуй никому не нужны! Все работники бывшего завода (которое арендовала площади некогда существовавшего концерна "Весна", которое в совдеповские времена производила тысячами телевизоры ), если его так назвать, сосут ..... подмигивание
zmej
20/09/2014 21:27
вы уже на 4 страницы политику растянули
правильно хоть пообщаться
atc_avenger
16/06/2015 18:29
Может кому пригодится, если ремонтирует ещё кто такие "гробы".
Купил партию (20 шт) 2SC6090LS на itsource. Вроде фирма уважаемая, а пришёл неликвид. После замены ситуация аналогичная как и у автора темы. Покупка оригинального транзистора решила проблему.
Также приносили мне два похожих телика (CW62C и CW91A) у обоих пробой второго анода на ОС через стекло трубки. Как итог моментальный выход из строя строчного выходного транзистора при включении. Снял на одном ОС, посмотрел, трещина (~4 см.) вдоль трубки.
REKKA
16/06/2015 18:54
Где,транзисторы покупал?
vadim3008
16/06/2015 19:11
REKKA, на рынке по дешевке голливудская улыбка смех
REKKA
16/06/2015 20:16
Я всегда, везде хожу с прибором
serg63
16/06/2015 20:48
atc_avenger писал:
Кадровой убили кин "спецы".
ut3eo
16/06/2015 21:12
serg63, Нет, кадровая вылетает как следствие, после пробоя второго анода через стекло на кадровые катушки. А причиной всему типовуха этих шасси -- обрыв конденсатора 0,018 х 2кв с коллектора НОТа на землю. До того как "вылетит" НОТ, высокое напряжение на кине возрастает до такой величины, что и старина Тесла позавидовал-бы улыбка
LordLostr
16/06/2015 21:33
ut3eo писал:
Интересная версия. улыбка Ранее,по наивности,считал, что кадрик из за напруги с ТДКС вылетает. подшучивать, дразнить
ut3eo писал:
А причиной всему типовуха этих шасси -- обрыв конденсатора 0,018 х 2кв с коллектора НОТа на землю. До того как "вылетит" НОТ, напряжение на кине возрастает до такой величины, что и старина Тесла позавидовал-бы
Подробнее пожалуйста.
ut3eo
16/06/2015 21:54
LordLostr писал:
Попадётся такое шасси -- выпаяй эту ёмкость(Сох) и включи подмигивание
P.S.
ut3eo писал:
LG 29 (SLIM) шасси CW62C
Не включается, БП в защите. Обнаружен пробитый НОТ и в обрыве ёмкость C406 0,018мкф х 2000в в его коллекторе. После замены, ТВ включается и при появлении высокого наблюдается синее свечение в горловине кинескопа (потеря вакуума). При снятии ОСы, на горловине обнаружено звездообразное, диаметром 10мм, растрескивание стекла, как от удара металлическим шариком. Напротив этого места, на эмали провода кадровой катушки ОСы еле заметен прогар. Кадровая катушка показывает витковое. Так-же вышла со строя кадровая микросхема.
Вывод: при обрыве C406, напряжение на втором аноде кинескопа возросло насколько, что произошёл пробой через стекло на КК ОСы.Учитывая, что эта ёмкость в шасси CW62C является "слабым местом" ( да ещё и с такими последствиями, как в этом случае), рекомендую вместо C406 ставить две ёмкости (10н + 8н2). При обрыве какой-то одной -- результат будет не столь плачевный.
iv-9
17/06/2015 00:46
Кстати, обрыв Сох почти не влияет на напряжения формируемые из прямого хода (питание кадровой и другие с потреблением более 50-100 мА) , а вот напруги из обратного хода действительно взлетают очень неслабо (анодное, фокус, ускоряющее, питание в/у).
serg63
17/06/2015 20:04
ut3eo писал:
Вот-вот.Я прожег КК ОС и имел...
INJENER Garry
17/01/2019 14:57
проц.TDA12011PQ
Тдкс BSC24-39202, греется и выходит из строя транзистор C6090, проверл коллекторные емкости, в норме, чтоб исключить ОС ставил на шасси ултраслим 54дюйма, шасси там MC-59C, ntkbr , телик копаный, тмс 151-c02m сопротивление 34 ома, на шасси ультраслима MC-059C 151-c02b сопротивление 88 ом.
С родным тмс цокает и как бы включается, слышен звук кадровой, хот греется сильно, высокого нет, в нижней части тдкс чувствую нагрев, с тмс 151-c02B транзистор строчной выбивает сразу. думаю надо менять тдкс, родного нет. есть от MC-059c, по пинам отличается. если перепиновать, будет работать?
nsn63
17/01/2019 15:39
INJENER Garry писал:
Не знаю как сейчас,но раньше "фуфла" было немеряно..
STIPLER
17/01/2019 21:19
nsn63 писал:
nsn63, Так тема и создана раньше, дату смотри. Это ковбой Гарри под цокот копыт тмс некрофилией занимается.
nsn63
17/01/2019 21:32
Вобля... А я думаю,что это ее до сих пор .. Подумал,что тему долгоиграющей сделали... я уж и ник успел сменить с тех пор...
jonster
18/01/2019 19:30
nsn63 писал:
Аналогично. голливудская улыбка
А по существу ишацкая шаська. НОТ с малёхоньким радиатором внутри платы и если пованивает леваком - перегрев обеспечен. Там помница ТМС на пермаллое и под это убоище (ТМС) подобрали НОТ с крутыми ТТХ. Выносил, короче, BU2527 на отдельный большой радиатор и вполне прилично года четыре-пять работает (был с полгода назад по другому вопросу и наблюдал).
INJENER Garry
19/01/2019 16:52
Транзисторы ставил проверенные(про левый C6090 знаю). подозрение только на ТДКС,
jonster
19/01/2019 16:56
Ну и?
Там проверить флайбек - не особая трудность. Под силу? подмигивание
ЗЫ - если нет искажений по растру, а греется НОТ - ну не знаю, предыстория нужна тогда.
INJENER Garry
19/01/2019 19:03
Растра не было совсем, проверить флайбек, типа воткнуть коллекторные обмотку другого тдкс? поленился. явно чувствовался нагрев внизу родного ТДКС.
Konan78
21/01/2019 18:36
Здравствуйте. Я бы подкинул другой HOT .Можно даже КТ838 для проверки. Брал C6090 в двух местах-все левые. Звонятся нормально. Но в схеме только греются и старта строки нет.
jonster
23/01/2019 15:38
... явно чувствовался нагрев внизу родного ТДКС.
Гы, прикольно.
Как считаешь - как это будет восприниматься завсегдатаями? смех
Satan'sCore
29/01/2019 19:11
Не в тему... Ни прикалывал ли кто коллег по мастерской в прошлом веке способом "подложить магнит на ослик" ? улыбка)) Вспомнилось шота смех
STIPLER
29/01/2019 19:34
Satan'sCore писал:
Ослиный прикол. Иначе и не скажешь. Ты в каком осциллографе (тип) так "прикалывался"?
Satan'sCore
29/01/2019 19:39
STIPLER писал:
Satan'sCore писал:
Тогда ОСЦИЛЛОГРАФ таким словом не унижали... Не помню, что там стояло рядом. У меня с1-107, а справа экран поболее, но синхронизация хуже, габариты ни в какие столы...
