Supra S-14N8 шасси 3M53 не запоминает настройки сервис меню.
v_mathushchenko
01/09/2014 21:39
Доброго времени суток всем имею тв Supra S-14N8 шасси 3M53 грозовой. Состав:
Процессор M37160MAH-090FP
Видео процессор M61260A
Память 24C08
Кадровая STV9302A
HOT 2SD2499
Тюнер EWT-5F3T1-E06W
Звук TFA9841J
Пришол с диагнозом, не включается и не горит дижурка на панели. При визуальном осмотре видимого ничиго не обнаружиломь, при проверке БП не оказаломь 5в дижурки, виной оказался процессор M37160MAH-090FP в коротком по питанию, при отсоеденении 22 ноги 5в появилось, снял память тоже начитается и не пишется прошивку нашол, приобрел новый проц установил, тв запустился но без стройной, с выхода 11 M61260A тишина, меняю и его пациент ожил, только сужена кадровая, проверил все электролиты в обвязке кадровой все в норме. Тогда пошол в сервис подстроил кадровую, все в норме, выхожу с сервиса картинка ок, выклюсаю с пульта включаю опять ок. Но когда выключаю тв с розетки и включаю повторно размер кадровой вновь меняется, но не в то положение когда я прошился новой пронивкой (сужено было по 3 см всерху и с низу равномерно), а теперь 1,5си с верху и 0,5см с низу, как будто процессор прописывает свои настройки. Память ставил другую, прошивок перепробовал кучу, результат тотже. Помогите разобраться в чем причина.
vadim3008
01/09/2014 22:51
v_mathushchenko,поставь чистую !
VOLOCHA
01/09/2014 22:52
Огласи уровни на шине "иваси"....
v_mathushchenko
02/09/2014 12:24
На шинах SCL - 2,8 SDA - 2.6
VOLOCHA
02/09/2014 20:14
А питание памяти какое?
v_mathushchenko
02/09/2014 22:22
4.9 вольт
vadim3008
02/09/2014 23:20
vadim3008 писал:
,поставь чистую !
а потом подкоректируешь!
ДОБАВЛЕНО 02/09/2014 22:21
в сервисе!
gilan
03/09/2014 00:26
v_mathushchenko, так и подмывает спросить- а выходил из сервиса как?
vadim3008
03/09/2014 16:27
gilan, выкл потом вкл и все! подмигивание Даv_mathushchenko, ?
v_mathushchenko
03/09/2014 19:41
Выходил из сервиса нажав 2 раза меню. После сохранения все ок, пока не выключиш тв с розетки и тогда меняется размер кадровой.
ДОБАВЛЕНО 03/09/2014 18:44
Но сегодня заметил еще одну новость, ТВ после ночного простоя не был включен в 220, включаю, а размер кадровой как с ново прошитой памятью, тоесть сужено по 3 см всерху и с низу равномерно, поклацал по каналам выключаю в ДР с пельта выключаю с 220, включаю обратно в 220 тв сразу переходит в рр при этом с 1 канала хотя остался на 6, и размер кадровой 1,5см с верху и 0,5см с низу. недовольство, огорчение
gilan
03/09/2014 21:16
v_mathushchenko, странно, и не запоминает. А нажми- ка TV/AV, а затем выйди из сервиса.
v_mathushchenko
04/09/2014 13:19
Попробовал нажать TV/AV потом 2 раза меню, та же самое помнит до выключения с 220.
к.н.в.
04/09/2014 16:00
Несколько раз было такое, всегда оказывалась не исправна память, попробуй поменять ещё раз.
vadim3008
04/09/2014 17:22
v_mathushchenko, меняй ПАМЯТЬ!
v_mathushchenko
07/09/2014 20:44
Поставил новую память еще не паянную, та же самая ситуация.
goga_tv
07/09/2014 20:56
была у меня подобная ситуация. Виновен был проц. Решение - выставить размер, выписать нужные значения установок. На программаторе вписать значения в нужные ячейки. Еще вариант,- подгонка резистора ОС КР...
v_mathushchenko
07/09/2014 21:24
Да и у меня есть такое подозрение, хотя проц ставил новый, может перегрел при установке.
v_mathushchenko
14/09/2014 21:35
Наконец разобрался в чем была причина. Оказывается при выходе из сервиса для сохранения настроек не 2 раза меню нажимать нужно, а меню и power off, тогда настройки сохраняются. Так что аппарат отдан клиенту все ОК. Тему закрываю.
vadim3008
14/09/2014 23:44
vadim3008 писал:
смех была подсказка!
