Philips 21PT5317/60 ш.L01.1A AC - добавить YUV вход
voha888
12/10/2014 00:16
UOC - TDA9552H/N1/3i/1410 L01AT61.1
Memory - ST24C16W6
SMPS - TEA1507P & STP7NB60FF
TR Chopper - PSS42-110A
SAW - K7257M & K9362M
Vertical - TDA8357J
Sound - AN7580
Stereo - MSP3415G C12 FM
Tuner - TEDE9-228B
Tube - A51LYZ095X + QPCN5410
FBT - JF0501-2135 242253102471 (HR7222)
HOT - BU4508DX
RGB Amp. - TDA6107JF
ON/OFF - 128V / 83V
Купил древний спутниковый ресивер AB IPbox 99HD, а он показывает чёрно-белым, проверял на другом тв- тоже нет цвета, есть подозрение на то, что в ресивере ушла частота на кварцевом резонаторе, но документации и схем на ресивер нигде не нашёл, решил его не мучить. В меню ресивера есть режим S-video, но на нём картинки вобще нету. И есть ещё YPbPr- на нём картинка есть, если Y подрубить к AV входа телика- получаем чёрнобелую картинку, но более чёткую, чем на композитном режиме. Поэтому и возникла мысль добавить к телику PHILIPS 21PT5317/60 (шасси L01.1A AC) компонентный видеовход. В даташите на шасси L01.1A AC, есть области отмеченные пунктиром и подписанные "SET WITH YUV", по-идее, если добавить туда нужные детали- получим компонентный вход. На одной из частей схем, помеченных "SET WITH YUV", нужно собрать на двух транзисторах схему, которая при появлении напруги на "Y" должна передать STATUS1 к TDA9552, думаю обойтись без этой схемы, а активировать в инженерке "CVI" канал, он по-идее включает компонентные входы. Когда я его активировал ради эксперимента, у меня вместо AV1 появился канал CVI, на нём был звук от AV1, но картинки не было- подавал на все входы. Разобрал телик, в нём на плате есть место под "CVI", но их дорожки соединены с AV-OUT. Вопрос к спецам- возможна ли такая переделка, и как лучше её реализовать?
Если просто подать компонентные сигналы через резисторы и конденсаторы на TDA9552, а в сервисе просто активировать CVI- думаю сделать так, чтоб попроще.
Во вложении страницы из сервис мануала с моими пометками
В этой теме мой телик второй на страничке http://monitor.espec.ws/section1/topic133809.html
Yuritsh
12/10/2014 00:29
Ты еще расскажи, что и состав от своего телика написал. Мы же привыкли к лапше на ушах.
voha888
12/10/2014 00:42
Состав из темы http://monitor.espec.ws/section1/topic133809.html
iv-9
12/10/2014 02:15
Какой-то мазохизм.
STIPLER
12/10/2014 08:55
Чтобы переделать ТВ под вход сигнала с прогрессивной развёрткой, его надо ещё и 100герцовым сделать. подмигивание
voha888 писал:
Бред. Скорее всего включено NTSC вместо PAL. Какая система цвета установлена в ТВ?
JYRIJJ
12/10/2014 11:43
STIPLER,
99% ухмылка
voha888
12/10/2014 14:19
Ресивер ничего кроме PAL не умеет выдавать. Подключал ресивер также к usb-tv переходнику к ПК, на переходнике есть ручной выбор PAL/SECAM/NTSC, но тоже нет цвета.
Насчет прогрессивной развертки, я же писал: выход Y ресивера подключал к Video in телика- картинка есть, но более четкая, чем на AV выходе ресивера- значиь работать будет? И вся загвоздка добавить в телик цветоразносные входы?
ДОБАВЛЕНО 12/10/2014 15:29
В ТВ только автомат выбор цвета, ручной никак не добавить, и отключить определение NTSC/SECAM никак не вышло. По антенному входу есть выбор цвета PAL/SECAM/NTSC3.58/NTSC4.42, выбор стандартов стерео, а вот по AV входам нет этих настроек. Сейчас к телику подключен другой ресивер, у него есть выбор PAL/NTSC- и в обоих режимах цвет есть на телике
JYRIJJ
12/10/2014 15:07
voha888,
НЕ МОЖЕТ ЭТОГО БИТЬ!
ДОБАВЛЕНО 12/10/2014 14:12
Видеостандарты PAL, SECAM
voha888
12/10/2014 16:52
Ну у Вас на скрине тоже PAL, почитайте пожалуйста официальную документацию чтоли, чтоб не спорить не по теме http://www.abcomeu.com/download-software?did=45
JYRIJJ
12/10/2014 17:29
voha888,
А ЧТО НА ТВОЕМ ВКЛЮЧЕНО?
voha888
12/10/2014 17:31
Тоже самое, что на Вашем скрине!
STIPLER
12/10/2014 17:55
voha888 писал:
Ой ли? Проверь ещё раз!
voha888
12/10/2014 18:33
Я уже несколько раз написал- ресивер не поддерживает ничего кроме PAL, дал вам ссылку на официальные документации на всех языках, в которых тоже написано, что кроме PAL, он ничего не выдает.
shursh
14/10/2014 08:42
voha888 писал:
Так PAL есть 3,58 и 4,43...
И зачем издеваться над телевизором, если проще отремонтировать тюнер, если конечно он не "заточен" под Аргентину или Кубу (PAL 3,58).
voha888
14/10/2014 13:07
Какой там именно PAL- нигде не написано.
Почитав немного про TDA95xx, разобрался, что нужно подключить между 8 вольт и 50й ножкой- резистор 1 кОм, это разблокирует входы 51, 52, 53, которые служат входами для YUV и одновременно RGB. Сигнал STATUS1, можно получить со скарта ресивера, подав его через резюк 38кОм. Так реализована схема на шасси L01.2E- там 2 скарта установлены. Возможно у меня прошивка другая на телике, и STATUS1 включит YUV?
Такой вопрос, моделях теликов Philips со скартом на борту, на шасси L01, возможен режим работы лишь в RGB? Или YUV работает? И как переключение RGB\YUV, через меню или автоопределиние?
ДОБАВЛЕНО 14/10/2014 14:21
shursh писал:
На тюнер нету схемы, даже примерной. Вот в тюнере из проца пошли сигналы на STV6418, из неё на скарт. Ну и это всё проходит через резюки и кондёры. Какие ножки у STV6418 что делают- нигде не нашёл. А резюки и кондеры, через которые идёт сигнал думаю не могут цвет обрезать. На соседнем форуме посоветовали кондёры по питанию менять, но вся материнка утыкана LD1117- через них ведь искажённое питание не должно проходить?
Если у кого есть распиновка или схема на видеопереключатель STV6418 - поделитесь пожалуйста.
На а телик проще- на него все схемы есть)
serega-64
14/10/2014 14:07
voha888, =утыкана LD1117- через них ведь искажённое питание не должно проходить? =
Этт кто тебе такое напел, ветер в уши? Любой ремонт начинается с замеров напряжений и пульсаций, просадке.
STIPLER
14/10/2014 19:56
Интересно, как соотносится подобная "переделка" ТВ (с непредсказуемыми последствиями) со стоимостью нового ресивера?
Yuritsh
15/10/2014 13:57
Ну, чем бы дитя не тешилось... смех
Тут, некоторые, даже ПУЛЬТЫ с нуля пытаются изобретать. умора умора умора
shursh
15/10/2014 14:14
voha888 писал:
Еще как могут обрезать!
Похоже, что проблема именно в ней.
Пожалуйста! http://archive.espec.ws/section600/file31815.html
ДОБАВЛЕНО 15/10/2014 13:24
STIPLER писал:
Да вообще не смысла в ТВ лезть...
voha888
15/10/2014 20:56
Ну этот рекламный проспект с сайта ST у меня тоже есть, в нем нету конкретной распиновки ног/напряжений/сигналов....
STIPLER
15/10/2014 21:19
Yuritsh писал:
Как то делал телевизор у одного моделиста. Он вместо разломанного корпуса пульта сделал новый из красного дерева. Это было маленькое произведение искусства. классно!
Yuritsh
15/10/2014 22:11
voha888 писал:
Нашел другой даташит, но там тоже распиновки нет.
voha888
16/10/2014 14:40
Да, спасибо, этот даташит тоже видел
На основе сервис мануалов к теликам и UOC, набросал себе примерную схему, рисовать красиво не стал, т.к. мало кого такие извращенства интерисуют
voha888
25/10/2014 19:11
Покрутил настройки в другом ресивере, который мультистандартный (не тот, который проблемно подключить), так вот, при включении PAL-N: пропадает цвет и появляются цветные полосы- очень похоже на то, что показывает ipbox99 (проблемный ресивер).
Но PAL-N похоже только в LATAM версии филипсов, если верить сервис-мануалу, может можно в сервисе подкрутить опции?
voha888
25/10/2014 20:11
Хотя нет, PAL-N и PAL-M понимает, нужно просто с канала на канал перейти
voha888
29/10/2014 12:24
Вобщем переделал телик, YUV работает, единственное смущает вспышка на экране при переключении компонент-композит, не спалит ли это кинескоп или проц? Я правда не ставил кондёры по 22 пикофарад между сигнальными линиями и землёй, они могут влиять на вспышку?
VOLOCHA
29/10/2014 12:51
voha888 писал:
Думаю,можете оставить и так,ничего страшного.....
voha888 писал:
- нет, это из-за перезаряда емкостей разделительных, "пикухи" не спасут! Пробуй уменьшать номинал.
voha888
29/10/2014 18:06
Вы мою схему во вложении смотрели? Имеете ввиду ёмкости "22n" на моей схеме ?
voha888 писал:
- нет
voha888
30/10/2014 10:47
KRAB, посмотрите пожалуйста схему в этом сообщении во вложении, я не ставил кондёры "22p" и резисторы без номиналов. В качестве кондёров "22n" должны быть SMD, а я поставил советские (синие на фотке во вложении), может поставить красненькие (с фотки) или лучше SMD? Или размеры не влияют? Или всё таки нужно уменьшать ёмкость? На какой минимальной ёмкости пройдёт видеосигнал (0,7 вольта)? Подскажите пожалуйста
STIPLER
30/10/2014 11:00
voha888, Красные не ставь, они с новья битые попадаются. По факту у тебя обычный RGB вход получается, какой, нафиг YUV?
voha888
30/10/2014 11:05
STIPLER, YUV это который "яркость-красный-синий", а RGB это когда "красный-зелёный-синий", почитайте википедию
serg63
30/10/2014 12:37
voha888 писал:
Что ты в этом разделе до сих пор делаешь?
voha888
30/10/2014 13:11
serg63, разбираюсь как убрать белую вспышку при включении YUV
vadim3008
30/10/2014 13:17
voha888, ты прибавил себе гемороя на 20 дней!Зачем
voha888
30/10/2014 13:39
vadim3008, ну если-б я знал, что в оригинальном Philips с YUV тоже есть эта вспышка, то я б не заморачивался. А так, она происходит при каждом включении телика, т.к. телик полностью запускается в режиме композита, а потом понимает, что у него есть напруга на STATUS1 (говорит процу "scart подключён) и переключается на компонент. Тоесть переключение композит-компонент происходит при каждом запуске телика и происходит эта самая вспышка. Синие кондёры проверял тестером, показывает 22n. А вот красненький мне показал 27n, STIPLER - прав, их лучше не ставить.
voha888
30/10/2014 14:12
В оригинальной схеме, компонент включается лишь при наличии видеосигнала на входе яркости "Y", и отключается при пропадании сигнала яркости. А я, чтоб не заморачиватся просто подал напругу перключения и от наличия сигнала не зависит. Во вложении участок оригинальной схемы переключения компонент-композит, там линия status1 является сигналом переключения. Я же на status1 просто подал постоянное напряжение. Может в этом беда?
voha888 писал:
- пробуй ... по любому - это из-за перезаряда емкостей ... ничего страшного в этой вспышке нет, некоторые производители видеопроцов наоборот таким образом открывали ВУ и катоды кинескопа при выключении ТВ для разряда и т.п.
voha888
30/10/2014 14:42
KRAB, ну раз Вы говорите, что эта перезарядка не вредит процу и кинескопу- то я спокоен. Спасибо!
STIPLER
30/10/2014 20:24
voha888 писал:
На твоей схеме с одного конца YUV, а с другого RGB. На твоём ресивере тюльпаны YUV , или скарт?
Как то ни разу не встречал SATресивер с отдельным YUV выходом. DVD - сколько угодно.
voha888
20/11/2014 10:47
STIPLER писал:
Они так именуются на оригинальной схеме, а всё потому, что телики, ресиверы, dvd, кофеварки и электрочайники передают YUV и RGB по одним и тем же проводам, переключение режимов происходит из меню настроек прибора (dvd, телика, реса), или если нет в меню, как в случае моего телика т.к. он расчитан лишь на тюльпаны- нужно изменить один байтец в прошивке UOC, и тогда YUV превратится в RGB. Причём эти приколы не из разряда фантастики, а даже на мегадешёвом (160 грн новый из Польши) глобике 4100 есть такая функция в меню- переключение на скарте RGB/YUV.
Поэтому согласен, у меня
STIPLER писал:
RGB вход получается
, но т.к. у меня оба устройства в режиме YUV, то он уже не RGB)))
На моём ресе под компонентный выход есть распайка на плате, и все сигналы на дорожках есть, но сами разьёмы стоят лишь в более дорогой модели. Я подключился через SCART, т.к.на моём бюджетном ресе есть лишь SCART и HDMI
STIPLER
20/11/2014 11:01
voha888 писал:
Так со SCART у тебя RGB и идёт! (хотя ты думаешь, что это YUV), потому и правильный цвет есть.
voha888
20/11/2014 11:03
STIPLER, Вам платят за троллинг и написание глупых сообщений???
STIPLER
20/11/2014 22:30
voha888, ответ тупого ламера ясен. У меня всё.
voha888
21/11/2014 07:51
Как можно с третьего раза не понимать?????
Итак , для тех кто из-за great russian vodka немного не допонимает: заходишь в меню настроек видео в устройстве со scart (почти любого), там обычно есть настройки режима выхода, и там у тебя будут варианты: Композит, CVBS, S-video, RGB, YPbPr, компонент и т.д.- набор опций зависит от того какой дядюшка Ляо паял. Так вот в режиме RGB- мой телик ничего не показывает. А в режимах "компонент" и YPbPr - у меня цветная картинка. И если ты такой спец. в выходах SAT. ресиверов- возьми уже какой-нибудь и переведи его из "RGB" в "компонент" или YPbPr, и посмотри какие там будут сигналы, ну явно не RGB.
Теперь дошло?
STIPLER
21/11/2014 08:36
Чудной
