LG 21FU1RLX ш.CW62B - проблемы с изображением
UR5NOA
27/10/2014 13:45
БП: STR-W6754
Кадровая: TDA4863A
ТДКС: 6174V-5003X
HOT: 2S61C6090
OC: 6150Z-6220H
Поступил от тещи телевизор с пробитым диодом D402,
после замены на на оригинальный такой диод
запускается телевизор но уже с таким дефектом ( смотрите фото ).
Замена конденсаторов строчной и кадровой а так же
ТДКС ничего не дали.
Напряжения БП в норме НОТ 114В и т д.
Напряжения ТДКС такое 28В, +-14В, 167В (по схеме 200В)
Прошу помочь а то теща пилит мозг каждый день )))
serega-64
27/10/2014 14:13
UR5NOA, http://monitor.espec.ws/section1/topic130134.html
UR5NOA
27/10/2014 15:00
Уже смотрел спсибо и по гуглил все пробовал что было с примерным дефектом что у меня. (даже прошивку менял)улыбка
serega-64
27/10/2014 15:06
Пробуй в сервисе опции изменить по линейности и размеру кадра.
UR5NOA
27/10/2014 15:15
Заходил в сервис манипулировал разными настройками но вытянуть не как не могу до нормального изображения. Получается что у меня заужен по строкам на 4 см с права (левая сторона нормальная) и видно линии обратного хода (три цветовых полос с верху).
serega-64
27/10/2014 15:24
Смотри EW.
ДОБАВЛЕНО 27/10/2014 16:25
Фото неполное, что либо сказать более не могу.
UR5NOA
27/10/2014 15:30
Как вы заметили с фотографии подушек нет ни с лева ни с права но EW я все же перепахал заменой конденсаторов проверка транзисторов и диодов.
Согласен фото прилагаю с полным размером.
serega-64
27/10/2014 16:00
С402 менял?
ДОБАВЛЕНО 27/10/2014 17:01
Смотри всю обвязку ТМС Т401.
UR5NOA
27/10/2014 16:37
Менял С 402, 403 только что еще раз прошелся все норм -(
serg63
27/10/2014 18:16
UR5NOA писал:
Конкретно..??
UR5NOA, купи ESR."Адидас" сверху по-любому емкость.
UR5NOA
27/10/2014 18:38
Конкретно кадровая С303,304,415,419. Строчная С405,402,403,432,433,411,430,413,306,420,422,416,308,310. Увы ESR нету так как не занимаюсь ремонтом это исключительно для тещи вот и решил купить и сразу поменять все конденсаторы. Не менял (потому что не оказалось в продажи) но проверял обычным прибором (емкость) конденсаторы С496,491,412,407 собственно самые главные ) вот бы проверить на ESR потери.
ДОБАВЛЕНО 27/10/2014 19:39
На выходных пойду поищу новые конденсаторы С496,491,412,407 на радио рынке (хотя и новые бывают уже говно).
LordLostr
27/10/2014 18:55
UR5NOA писал:
Сам -то чем занимаешься? Может проще заплатить мастеру,и порадовать тёщу? А не дай бог операция,тоже сам будешь делать?
eduard2
27/10/2014 20:14
UR5NOA,
это нормально бяка проверь литы по цепи питания ВУ ( при этом сними ПК) и посмотри какая напруга на питание ВУ ? ЗЫ-
да там не только это ,ещё до хрена литов полетело
- какие на хрен новые улыбка очередную фуфляндию поимеешь смех
а на язык не пробовал проверять подмигивание ну возьми параллельно подключай к этим ёмкостям такие же , а лучше пусть каждый занимается своим делом - не лезь туда, ( куда не попадя) МАСТЕРА лучше вызови -дешевле тебе обойдётся и тёщу обрадуешь подшучивать, дразнить
iv-9
28/10/2014 00:06
Выложил бы замеры питаний с БП и с ТДКС - глядишь, и прояснилось бы. смех Режимы на кадровой?
RV6FT
28/10/2014 09:24
С304 обычно дает такой дефект,замени диод д301
UR5NOA
28/10/2014 10:02
ВУ и ПК и цепь питания я конечно же проверял.
JYRIJJ
28/10/2014 10:03
UR5NOA,
РЛС, и вокруг него, ОС,
ДОБАВЛЕНО 28/10/2014 09:05
UR5NOA, Скажи, а центровка в сервисе работает?
serega-64
28/10/2014 10:11
=РЛС, и вокруг него, ОС,=
Ну и до кучи СИОХ посмотреть осликом до проца.
UR5NOA
28/10/2014 10:23
JYRIJJ писал:
UR5NOA,
не работает я склоняюсь что ОС но снимал и визуальный просмотр ничего не нашел как можно ОС проверить ?
JYRIJJ
28/10/2014 10:59
UR5NOA,
не работает
а нужно чтобы работала!
UR5NOA
28/10/2014 11:15
ОС сопротивления кадровой 8,2 Ом, срочная 1,7Ом между ними ничего нет. Это можно считать нормой ?
UR5NOA
28/10/2014 12:15
Взял у коллег ОС подкинуть с рабочего телевизора все работает. Кто знает где можно купить такую ОС ?
vadim3008
28/10/2014 12:37
UR5NOA,А зачем покупать ?А найти причину!
JYRIJJ
28/10/2014 13:34
UR5NOA писал:
http://monitor.espec.ws/section48/
UR5NOA
05/11/2014 18:02
Купил ОС и это не она оказалась улыбка оно вытягивает растр но с подушками отключаю EW еще больше подушки появляются причина неисправности так и остается....
serg63
05/11/2014 18:42
UR5NOA писал:
UR5NOA писал:
W-O-W W-O-W Вторую неделю мозг всем имеешь.
UR5NOA писал:
- так давно пора было мне ТВ привезти в ремонт! подшучивать, дразнить голливудская улыбка
igor1106
11/11/2014 10:38
Взял у коллег ОС подкинуть с рабочего телевизора все работает.-а новая не работает .Может стоит пропаять-просмотреть дорожки на излом
UR5NOA
17/03/2017 15:27
Проблема была решена заменой литов дросселей в строчной ОС (все пересохло изоляция посыпалась ) и кадровой микросхемы.
виктор-теледоктор
17/03/2017 15:46
Не прошло и трех лет.. гы-гы
serg63
17/03/2017 15:54
serg63 писал:
UR5NOA писал:
Конкретно..??
Совет тебе,браток: паяй лучше кастрюли.А то в следующий раз тёща может не дождаться... смех
