Toshiba 218D7S1 - нет запуска
RV6FT
14/12/2014 12:22
http://monitor.espec.ws/section1/topic126710.html вот этот динозавр
Toshiba 218D7S1 - нет запуска,питание +В 113в 12в и 5 вольт есть
на 6 ноге M50436-589SP ноль ,принудительно подав туда 5 в телек включается,есть растр только с шумами,нет ни OSD нет переключения каналов,кварц 4 мгц и его обвязку менял.
5в на 52 ноге есть M50436-589SP
Что еще проверить ?
Joiner
14/12/2014 14:06
RV6FT писал:
Что еще проверить ?
Со слов клиента ящик ни с того, ни с сего... или тут вдруг пропало лектричество и т.д. Как аппарат загнулся?
RV6FT
14/12/2014 14:31
Joiner, со слов клиента иногда был такой знак на экране как буд то его кто то переключал на AV
Joiner
14/12/2014 14:46
RV6FT писал:
Ну на клаву похоже. Загаженную тараканами. Промой на всякий случай всю шаську.
RV6FT
16/12/2014 09:37
Поднял я все диоды которые связаны с кнопками,не включается,запаял все как было,и он включился,дефект пропал,ни на сутук,ни на что не влияет,дефект не найден недовольство, огорчение
включаю выключаю,работает,гоняю
RV6FT
13/06/2016 12:02
Снова у меня на столе такой же Toshiba 218D7S1 , не реагирует ни на кнопки ,ни на пульт ,включается,как он стоял на первом канале так и стоит,звук,изображение,все в цвете все в норме,ни какие кнопки не действуют,но иногда все работает.и пульта слушается,все переключается, пропаял проц M50436-589SP и его обвязку,не помогает.
Такой дефект был уже, http://monitor.espec.ws/section1/topic93031.html
но решения нет,не не думаю что проц так может себя вести,кнопки отключал,проверял на замкнутость
да кварц менял
Yuritsh
13/06/2016 14:40
А про память ни слова.
RV6FT
13/06/2016 15:49
Yuritsh, нет такой памяти,не менял
igorasrex
13/06/2016 17:17
RV6FT писал:
Очень часто когда текут, эта проверка ничего не показывает. Надо измерять напряжение на них.
На шине кнопок у проца.
RV6FT
13/06/2016 17:52
igorasrex, согласен с тобой,но в моём случае вот он стоит включеный на первой программе ,и все ни куда не преключить,и не добавить громкости, диоды по кнопкам отпаял,поднял, импульсы на 5 ногу с фотоприемника приходят
валентин-сибиряк
13/06/2016 18:11
Yuritsh тебе уже сказал про память.Тебе попалось 2 таких тела,наверняка попадётся ещё один подшучивать, дразнить
VStar47
13/06/2016 19:10
Просто заменить С832 и С835,СА24 и СА03 - на новые ? Проверить уровень пульсаций напряжения на шине +5V.
Если не работают кнопки на клаве и цепи с кнопками - исправны, еще раз заменить кварц и потом микроконтроллер ?
RV6FT
13/06/2016 22:30
валентин-сибиряк, в наличии нет такой IX0715CE ,она питается +4.7в это первавая нога и -30в вторая нога, я отключал эти питания , телек совсем не включаеттся.
VStar47, литы поменял,результата нет , да без кварца включал , включается через секунды две,и нет ни звука не изображения,просто шумы, получается кварц работает,генерит...
VStar47
13/06/2016 23:36
datasheet M58655P
- рекомендованные значения напряжений, min:
1н .......... +4,75V
2н ......... - 32,2V
VStar47
14/06/2016 09:21
Проверяй стабилизаторы:
- на эмитторе Q834 д.б. не меньше -32,2V;
- на эмитторе Q835 д.б. не меньше +5V.
По очереди отключи 1н ICA03 и 52н ICA01,- узнаешь какая МС перегружает стаб. +5V и какую МС нужно менять.
На шинах +12V и +112V напряжения тоже занижены ? Сколько на коллекторе Q830, L832(на правом выводе) и на выводах Q835?.
Может сопротивления R845 - R847 больше указанного номинала? Сделай замеры, может что-то прояснится и обойдется без замены IC.
RV6FT
14/06/2016 15:42
VStar47, да на базе Q834 там стоит стабилитрон ,было -31, а на эмитере -30.5в .
я даже пятивольтовую кренку подпаивал в место родного стабилизатора, дело не в этом,
VStar47, спасибо за советы! его можно перевести в режим AV закоротив 37 ногу на массу ,а так клиент смотрит первую программу на нем ,кухоный телевизор
Yuritsh, отдал я его без ремонта,прошу тему переместить в корзину,или удалить.
