SAMSUNG CS-5038Z шасси-SCT11A
audi
08/01/2015 09:59
Состав:проц-SZM-139M3
Память - AT24C04PC
Б.П.- SMR40200 и HIS0169С
Видео - M52309SP A
Линия задержки –TDA 4665
Секам - TDA8395P
К.Р. – TDA8356
С.Р.-2SD5072
Звук- TDA7056
Пришел тв с неисправностью, не включается. Заменил кондер 22*35в в БП, диод R2K, литы 100*200в, 68*100в были емкостя по нулям. Короче в обвязке кадровой все емкостя заменил. Теперь тв включается, в дежурке 135в, в рабочем 125в. Теперь вот что еще, в меню ,в выборе языка, токо English, Malaysia и Indonesia , а кудой рашен подевался? И еще в меню- сетап-выводит-Not available. Может дело в прошивке?
B.B.
08/01/2015 10:07
audi писал:
диод R2K
Это не диод. Или скажем - не совсем диод. Причину замены скажи нам.
audi писал:
Если с трех раз не угадаешь, то вызывай мастера. бяка
audi
08/01/2015 10:28
R2K многие его по разному обзывают, кто лавинный , а кто еще как, все равно он останется диодом. Причина замены-замкнут накоротко. Меня интересует , почему сетап не доступен.
STIPLER
08/01/2015 11:14
audi писал:
В дежурном режиме нажимаешь: P.STD > HELP > TIMER > ON
В сервисе ставишь опцию OP48 (язык)
Выключаешь Hotel (если есть)
Или:
http://archive.espec.ws/section265/file2664.html
rommo
08/01/2015 11:30
А smr40200 HIS кто менять будет.
валентин-сибиряк
08/01/2015 11:32
http://remontv.ucoz.ru/publ/model_televizora/samsung/9-5-5
STIPLER
08/01/2015 11:33
rommo писал:
Вполне возможно, достаточно 22/35 и дросселя!
audi
08/01/2015 11:39
STIPLER спасибо, rommo SMR зеленый стоит, они не дохнут как черные да и питание выдает в норме, валентин-сибиряк спасибо.
STIPLER
08/01/2015 11:45
audi писал:
SMR зеленый стоит
А вот здесь засада. Было несколько зелёных с завышенным В+
Особенно после того, как идиоты под него термопасту ложили. Один даже на простукивание реагировал.
От дросселя зелёный не зависит так, как чёрный.
SASHATOD
08/01/2015 11:45
STIPLER, Ни разу не ставил 22,всегда ставлю 47мкф.
audi, А то шо повтор будет так это 90%.
Ты хоть бы огласил шо у тебя показал по ESR 22мкф?
audi
08/01/2015 11:47
Ставил чистую память не помогло и еще к тому же иногда не включается в РР, делает попытки врубится ,но..., счас перепрошью память.
ДОБАВЛЕНО 08/01/2015 12:52
SASHATOD писал:
по 22 мкф, емкость -0 esr- ----
audi
08/01/2015 15:49
STIPLER писал:
audi писал:
Или:
Прошился твоей прошивкой, размер и центровку по вертикали выставил в сервисе ,опции PVS и PVA, а вот опцию ОР48 не нашел.
Кажись придется новерное менять SMR & HIC, временами буксует БП на выходе 90в и не запускается ни в рабочий , ни в дежурку. И очень сильно греются литы 68*100в, ставил новые и проверял.
STIPLER
08/01/2015 16:28
audi писал:
Это не в ADJUST, а в OPTION.
На выходе БП должно быть В+ 130 в. Так что 100в. литов маловато, если они по этой цепи стоят.
A-SERVICE
08/01/2015 16:49
SZM-139M3 >>> Этот процессор без русского языка ..
Да и по модели можно было догадаться, была бы CS-5038ZR процессор был бы другой марки с русским языком.
audi
08/01/2015 18:16
STIPLER писал:
audi писал:
Это не в ADJUST, а в OPCION.
Там литы на 200в, 100в на 68мкф стоят в обвязке кадровой они тоже высохли до нуля, поменял их на новые, вот они и калятся как бешенные вместе с микрой кадровой
audi
09/01/2015 08:23
A-SERVICE писал:
Можно и без русского в меню, и в сервисе не нашел я все таки, а вот без- в меню- сетап-выводит-Not available (не доступен) впрямь никак, если клиент захочет смотреть эфирное тв, то не настроешь .
STIPLER
09/01/2015 09:59
audi писал:
Озвучь режимы TDA 8356.
audi
09/01/2015 10:49
STIPLER, 1-2в, 2-2.1в,3-16в,4-8.4в,5-0,6-35в,7-7в,8-0,9-8в.
ДОБАВЛЕНО 09/01/2015 12:02
Буду искать 45в на 6 ноге.
force-13
09/01/2015 11:34
А,что их искать.У тебя резистор оборван по цепи питания +45в.А кадровая там и так сильно греется.
STIPLER
09/01/2015 11:35
здесь посмотри
Лит по цепи 6 ноги, надеюсь, менял?
audi
09/01/2015 12:20
force-13 писал:
R302 с 10 ом испарился до 280ом. Питание стало 41.2в ,литы и микросхема кр перестали жарится.Осталась проблема с доступом в настройки тв.
audi
09/01/2015 14:46
Ну вот и с доступом в сетап разобрался, сетап становится доступным токо во время приема с тв тюнера, с AV -Not available. Всем спасибо за помощь.
gilan
10/01/2015 15:58
на зеленые SMR в комплекте дают 47mF/50(63)v вообще- то.
Setup не должен быть в AV, это общеизвестно. А вообще интересная тема, такое впечатление, что телек делает человек, не имеющий отношения к CRT- это несмотря на профиль.
answer
11/01/2015 18:48
gilan, Телики уходят, их интерфейс фиг поймеш, я со своим бился , хотел AV, оказалось переключатель - механический, при наличии тюльпана в гнезде вкл. режим AV.
