SHIVAKI STV-202M4 sh PC04A, Нет цвета
стопыч
09/01/2015 07:25
тв SHIVAKI STV-202M4 sh PC04A, Нет цвета.
Срстав: шасси - PC04A 91.09.04 H.T.
Проц - PCA84C640P/030
Память - X24C02P
Звук - TBA120T, TDA2006
видео - TDA3560, AN5633K
Питание TDA4601DA
ТДКС-нет надписи
кадры-похожа на TDA117, радиатор не поднимал
Вначале была неисправна кадровая. Лит С303 решил проблему.
Оказалось ещё и нет цвета, ни PAL, ни SECAM
Напряжение Pin6(насыщеность) TDA3560 - 4,2v при максимальной насыщености.
Pin2_2,8в а в схеме 4,5в. Можно ли РС503 1мкФ ставить обыкновенный электролит?
Осцилл временно отсутствует. Схема есть, но не совсем такая.
Нет на схеме AN5633. Осцилл вернут - продолжу, а пока может есть у кого
схема от этого шасси или хотя-б цветность совпадала (TDA3560+AN5633)?
ДОБАВЛЕНО 09/01/2015 08:48
Записи измерений остались на работе. Позже покажу.
Видеосигнал на TDA3560 (pin3, pin10) присутствует. А вот на pin20 ничего нет. РС508, РС509 менял - не помогло. TDA3560 в мусорку? На замену её пока нет.
JYRIJJ
09/01/2015 09:19
стопыч, вот схема!
ДОБАВЛЕНО 09/01/2015 08:27
TDA3560 в мусорку?
рано, цвет может обрыватся и у AN5633...можно исключить её сделав соответствующие перемычки! Кварц и SSC проверял?
стопыч
09/01/2015 18:05
JYRIJJ, спасибо. На работе телик. Послезавтра гляну.
Подозревал, что можно. Ранее не сталкивался. Послезавтра на работе продолжу.
стопыч
13/01/2015 19:26
Трехуровневый присутствует, размах 6,2в, приходит на TDA и на AN. Кварца на подмену нет. Генерацию на нем увидеть не удалось (с1-93 через 18пФ).
TDA3560 pin24 - нет сигнала. правильно pin28!!! ошибся.
pin3 -есть сигнал.
Кварц 8,866 каким боком к выходу на pin24?
Неужель TDA в мусорку? С506 С509 менял новыми литами.
pin2 2,7в---2,8в, и все время меняется в этих пределах, а по схеме 4,5в.
ДОБАВЛЕНО 13/01/2015 20:35
с503 подставлял - нет изменений.
киев
13/01/2015 23:31
С Меланьей и Василием! Читаю тему и не вижу того, с чего в таких случаях начинают и чем чаще всего и заканчивают. Може конечно это считается само-собой разумеющимся, но всё таки - подстроечник на кварце менялся на заведомо исправный?
Yuritsh
14/01/2015 01:47
стопыч писал:
Нет на схеме AN5633
Как это "нет", если есть???
стопыч писал:
А что случилось с "необыкновенным"?
стопыч писал:
Ты хоть в курсе, что уже не первый год существует тема: БАЗА ДАННЫХ ТВ С ФОТО ШАССИ ???
стопыч
15/01/2015 00:51
Yuritsh, ну не нашел схему сам...
С необыкновенным - нет ESR-метра.
На той, что сначала нашел (схеме) нет AN...
киев, нет подстроечника на подмену. На базар поеду, тогда заимею и кварц, и подстроечник. я в поселке, а базар в городе за 100км.
Вы мне скажите, исправность кварца, ну и подстроечника, соответственно, влияет на наличие выхода на pin28 TDA3560 ?
STIPLER
15/01/2015 10:00
Твой подстроечник с базара будет такой же окисленный как и родной. Даже если цвет появится - повтор гарантирован. Подбирай постоянную ёмкость.
Joiner
15/01/2015 11:59
стопыч писал:
схема от этого шасси или хотя-б цветность совпадала (TDA3560+AN5633)? ..
Качай мануал Samsung PC-04a. Это то, что тебе нужно.
стопыч
16/01/2015 11:09
Подстроечный кондер в мусорку. Подставил 12пФ, цвет появился. Секам с синим отливом на темных участках кадра. Да и белый, не совсем белый, тож с голубизной.
Знач если кварц не кварцует, то и на TDA... нет выхода на pin28!
PAL не проверил, делал на работе и неоткуда было взять pal.
Изменение емкости(последовательно с кварцем) влияет на баланс белого?
киев
16/01/2015 11:34
Дык откуда ж ему взяться? Если мотор не работает, то и выхлопная труба не дымит.
Не натурал, значит.
стопыч, не огорчай меня ну аж на столько - к кинескопу пушной зверёк подбирается. Впрочем ещё померять бы В+ о особливо накал кинескопа (осликом).
стопыч
17/01/2015 07:52
Ч-б изо нормальное. Яркое и без цветных оттенков. 20% насыщености - нет синевы. более 30% насыщ. и выше - тем больше синевы. Был бы кин, ч-б тоже-бы имело оттенок. Надо видимо копать вокруг "трансвистита" AN... Idea
PAL - нормальный цвет, ну мож едва зеленцой отдает и не на всяких сюжетах. Вполне приемлимо.
B.B.
18/01/2015 17:26
Yuritsh писал:
Для того чтобы облегчить ремонт, трудились для всех, включая и тебя стопыч ----> http://monitor.espec.ws/section1/topic129249.html
gaydamaking
18/01/2015 21:08
B.B., классно!
стопыч,
стопыч
19/01/2015 06:52
B.B. писал:
Yuritsh писал:
Точно, за подстроечник там есть. А вот за цветные оттенки там ничегошеньки небыло.
Сегодня на работе поищу откуда синий оттенок.
ДОБАВЛЕНО 19/01/2015 07:58
gaydamaking, ты о чем??? Зеваю
ДОБАВЛЕНО 19/01/2015 08:06
gaydamaking, ну проглядел я его здесь. Ну и чо? отметилси? Рупор
shursh
19/01/2015 15:19
А чего тут про оттенок не понятно? Частота поднесущей синего 4,25 МГц не соответствует, вот и оттенок. Ставьте подстроечник на кварц и настраивайте.
стопыч
20/01/2015 09:29
Настроил. Была неверная настройка IDENT (SL506, SCR501), а перед этим PR501 подстроил (заметно улучшилось).
Но основной эффект дала настройка IDENT.
Навсяк сменил кондеры по В+, по питанию видеоусилителей 180в и по 12в.
Накал тестером DT9208A ___ 4,04в. Осц-м С1-93 ___ 15в размах. Так и до замены емкостей, и после.
ДОБАВЛЕНО 20/01/2015 10:31
Пробовал добавлять накальный виток. Напр. накала вырастало (по осц.), на изо разницы заметно небыло.
Да и без добавочного витка накала - хорошо.
Заметно, что емкости, замененные мной, ранее кем-то тоже менялись. Мож предыдущий мастер раскрутил IDENT,
а мож от старения ушло...
На фото справа меньший - исправный тв. Слева - SHIVAKI.
ДОБАВЛЕНО 20/01/2015 10:35
JYRIJJ, киев, Yuritsh, STIPLER, Joiner, B.B., gaydamaking, shursh, спасибо!
ДОБАВЛЕНО 20/01/2015 10:37
gaydamaking писал:
B.B., классно!
стопыч,
От за шо ж ты с топором замной?! мир, труд, май
БЕЗЫМЯННЫЙ
20/01/2015 16:00
стопыч, экий у тебя телетест занятный смех
стопыч
20/01/2015 16:08
БЕЗЫМЯННЫЙ писал:
Так вишь, как долго с ним секс смех . Вон и маленький рядом появился. улыбка
gaydamaking
21/01/2015 20:29
стопыч! Без обид, а самому поискать - http://yandex.ua/yandsearch?rdrnd=789599&text=%20%20%20тв%20SHIVAKI%20STV-202M4%20sh%20PC04A%2C%20Нет%20цвета&clid=1882610&lr=24876&redircnt=1421861109.1
