Sony KV-G21M2 быстро включается, с громким звуком
alescha
08/02/2015 19:24
Шасси BG-2S Состав TDA8375A, LA7380, SXP85220A, STR-S6707, D1878, TA8248K.
Сгорел D1878,поменял на C5387. ТВ включается но без стендбая и громкость на полную и канал не первый а вначале был 44 (сейчас уже 70)
Напряженя БП 112;15,2;8.8,управляемый стабилизатор работает тот что на 9 вольт не пробит,у него на управляющем электроде сразу 4.9 вольта появляються а почему я не могу понять,потом с пульта стендбай работает ,память целая все настройки сохраняються.
Эта какая то модифицированная плата у неё сбоку отдельным модулем собран фильтр из двух дросселей по питанию от сети и от этого фильтра идет провод на корпус в самой плате ,хочешь радиаторы пощупать а они током бьют потому как на них фаза переменного тока приходит ,я не понимаю зачем это сделано
ну и кадровая грееться la7380.питание у неё 27.4 а нагрев больше 70 градусов почти сразу после включения.
как стендбай восстановить и чтоб включался нормально?
Спрашивал на мониторе ,никто ничего толком не ответил ,может здесь кто-нибудь что-то подскажет
кнопки управления не замкнуты
Yuritsh
08/02/2015 19:41
alescha писал:
включаеться но без стендбая и громкость на полную и канал не первый а вначале был 44(сейчас уже 70
alescha писал:
память целая
Одно другому противоречит.
alescha
08/02/2015 19:47
Там вот сверху писал что в зависимости от того как вилку в розетку воткнуть то на корпусе шасси будет или фаза или ноль сети,(не знаю зачем это сделано ),тв был в сеть постоянно включен и на корпусе судя по всему всегда была фаза,тут эксперементировал и это повышает температуру всех радиаторов ( они на этом шасси стальные) и вольтаж почти весь на 1-2 вольта,ну я это соединение сейчас выключил ,могло получиться так что фаза сети настолько ослабила вход процессора что он запускает строчную сам по себе не смотря на исправную память?
vadim3008
08/02/2015 19:49
alescha писал:
alescha писал:
каким боком кадровая до стенбая? Чудной
Yuritsh
08/02/2015 19:49
alescha писал:
Если просто так поменял - сгорит снова.
alescha писал:
Теперь понятно, почему тебя на Мониторе слили.
alescha писал:
Наверняка уже чьи-то шаловливые ручки чего-то там насоединяли.
Отойди от него подальше, пока не убило.
alescha
08/02/2015 19:58
vadim3008, ну просто написал до общего понимания состояния тв
Yuritsh, кроме памяти других вариантов нет?
ДОБАВЛЕНО 08/02/2015 21:00
Yuritsh, нет этот модуль заводской там даже место под него предусмотренно -пластиковые защелки
Yuritsh
08/02/2015 20:04
Если ты не можешь понять, что сеть НЕ ДОЛЖНА быть гальванически связана с шасси, то лучше не рискуй своим здоровьем.
alescha
08/02/2015 20:08
Yuritsh, это заводская схема там так все и было как я написал ,завтра могу фото сделать (размер файла не знаю какой-должен быть),поэтому и не понимаю зачем так было сделано (сам первый раз такое вижу)
и вот по поводу отсутвия стендбая лет десять назад кто-то писал что у сонь может происходить включение даже от кнопки включения сети из-за того что контакты в ней создают наводку на процессор,я пробовал сеть напрямую припаивать толку нет(
vadim3008
08/02/2015 20:18
Yuritsh писал:
может стоит закрыть крышку?
alescha
08/02/2015 20:22
vadim3008,
началось( откуда мне знать что япошки там наворотили как все есть так и написал ,понятное дело что я отключил этот разъем
ДОБАВЛЕНО 08/02/2015 21:24
в сервис -мануале для этого шасси ,моудля этого нету вообще ,я писал сверху шасси какое-то модифицированное но все родное стоит и до меня его непаял никто судя по плате
ДОБАВЛЕНО 08/02/2015 21:36
Нннда толком так никто ничего и не посоветовал(
Yuritsh
08/02/2015 22:21
Ты что, дальтоник?
alescha
11/02/2015 00:44
да нах дальтоник написал все как есть ответов толков нет
пишу ещё раз память целая и связь накорпус по фазе сети тоже в наличие
Yuritsh
11/02/2015 00:55
Ну выложи ради приколу, фото этого дополнительного модуля, с двух сторон.
alescha писал:
А мне чёто кажется, что это мастерки, вроде тебя, наворотили.
sanhes
03/03/2015 18:58
Ржал чуть рот не порвал
БЕЗЫМЯННЫЙ
03/03/2015 20:07
Чего ржать-то? горячей земли ни разу не пробовали? Жаль только что фотки этого чуда не увидим.
Yuritsh
03/03/2015 21:30
Вряд ли там горячая земля.
БЕЗЫМЯННЫЙ
04/03/2015 07:51
Yuritsh, насчет горячей земли не уверен, а приблуду эту с двумя дросселями в соньках я встречал.
Yuritsh
04/03/2015 11:48
Ну и я встречал не раз. Если она подключается одиночными проводами (типа как аквадаг к ПК) то наверняка после какого нибудь самоделкина, на шасси может оказаться потенциал сети.
БЕЗЫМЯННЫЙ
04/03/2015 11:50
ну тады ой смех
SVV
26/12/2016 14:14
SONY KV-G21M2 шасси BG-2S нет запуска БП
Состав: TDA8374A, LA7830, TA8248K, STR-S6707...
Не запускается блок питания. Нет даже признаков старта. Отключил строчную, БП нагрузил на лампочку 60Вт. На 1 ноге STR-S6707 300В, на 9 - 7В. Электролиты в первичке С623 и С624 заменил на новые. Сетевой конденсатор С604 также заменил на новый, хотя он вроде и живой. Все резисторы прозвонил, оптрон поменял на новый, диоды в первичке заменены на новые, STRS подкинул новую - результат тотже. Может у кого будут какие-нибудь мысли?
cyberbob
26/12/2016 14:48
SVV, Проверяй цепь начального питания,КЗ в нагрузке,цепь самозапитки,в мануале который ты выложил как то странно этой цепи вообще нет(в смысле цепи начального питания)....по даташиту смотри...
виктор-теледоктор
26/12/2016 15:20
SVV, не было никогда в этом БП подводных камней,что то ты недоглядел.
STR6707 много туфты в магазинах,ставь или с разбора,или 6708 , или 6709.
litam
26/12/2016 15:39
SVV,если родная STR не пробита по питанию, то имхо она нормальная.
Ставь родную на место и ищи дефект.
Yuritsh
26/12/2016 17:07
litam писал:
Ды канешна. Как бы не так.
blek1
26/12/2016 17:29
Вторичку на КЗ проверь.
валентин-сибиряк
26/12/2016 17:48
SVV, STR-S6707 точно поставил?Может с другим названием?
Было раз такое смех
pion
26/12/2016 19:35
SVV писал:
7В по питанию- это мало. По даташиту микросхема начинает работать минимум с 7.6 в. Похоже она становится в защиту. Наверно имеет смысл заменить электролиты во вторичке и SE115. Кстати, диоды по питанию микры менял на такие же?
непоседа
26/12/2016 22:07
Проверь R610 617 636 а лучше замени.
виктор-теледоктор
26/12/2016 23:22
непоседа писал:
Эти резисторы в данной шаське вечные, это во первых,а во вторых он их проверял.
непоседа
27/12/2016 02:17
Он их прозвонил, а не проверил на номинал.
SVV
27/12/2016 10:22
Резисторы R610 617 636 по 14,8 ком.
Вместо STR-S6707 ставил STR-S6709.
Диоды в первичке поменял на SF18.
Во вторичке лампа на С609 (поменял на новую), L802, R619, R613 выпаял, SE115 поменял, КЗ нету
pion
27/12/2016 10:59
Я бы начал с замены этих деталей: D610, D611, С614, С609. (С замены, а не проверки. Диод D610, D611 можно поставить 1N4148)
SVV
27/12/2016 11:15
pion писал:
D610, D611 заменены на SF18, С609 новая, С614 пока не трогал, отключил 20В, выпаяв R619, R613
pion
27/12/2016 11:19
SVV писал:
pion писал:
Так у тебя не стартанёт даже исправный БП. Верни резисторы на место, С614 замени. Если это не поможет, замени диоды на 1N4148
SVV
27/12/2016 12:33
pion писал:
SVV писал:
pion писал:
Вернул резисторы, поменял С614 и D610, D611 на 1N4148 - нет запуска.
валентин-сибиряк
27/12/2016 12:53
SVV, а пред-историю не знаешь?Может падал.В микросхеме ключ нормально прозванивается?
serega-64
27/12/2016 12:54
SVV, Тады проверяй запуск внешним рег. БП, подачей напряжения на ногу питания СТР-ки. В тупиковых ситуациях я так делаю. Лучше канечна генерротором качнуть транс.
виктор-теледоктор
27/12/2016 13:03
SVV, а сетевая банка после обесточивания TV держит 300V или разряжается быстро?
валентин-сибиряк
27/12/2016 13:30
Про R-622 ничего не сказал недовольство, огорчение
SVV
27/12/2016 14:21
R622 - 0.33 ома, проверял. Сетевая банка после обесточивания разряжается быстро.
виктор-теледоктор
27/12/2016 14:33
SVV писал:
Без лампы давай.Что там по +В ,давай меряй ,что там в момент запуска.
SVV
27/12/2016 14:56
виктор-теледоктор писал:
SVV писал:
В момент запуска 0
pion
27/12/2016 15:15
Надо бы осцилом глянуть на вторичке. В момент подачи питания 220в там должны быть импульсы попытки запуска микросхемы. Либо неисправна сама микросхема.
валентин-сибиряк
27/12/2016 15:49
С этим питателем никогда проблем не было ,ремонтируется быстро ,легко.Только раз вместо 6707 поставил 5707,тоже всё проверял бульдозером,пока не одумался смех
Д 606 проверь до кучи по +В.
SVV
27/12/2016 19:28
Спасибо всем за помощь!
Вся проблема оказалась в микротрещине дорожки, соединяющей 3 вывод STR-S6707 и С623, D609. Внешне она не была видна. Просматривал все под лупой.
kvn51
27/12/2016 20:33
SVV писал:
SVV писал:
Так с этого надо было и начинать.
виктор-теледоктор
27/12/2016 22:34
SVV, тебе сразу было сказано
