Stassfurt TV63-1000 Растянуто изображение
Denis
02/08/2004 14:11
Растянуто изображение по горизонтали. Подскажите что можно зделать и где искать неисправность Прошу помощи
savvayur
02/08/2004 16:20
Только растянуто,или еще и подушка?
Denis
03/08/2004 00:41
Нет только растянуто
savvayur
03/08/2004 08:24
Привет Denis.Если питание строчки в норме (+В) - смотри цепи коррекции растра.Если есть крутки то проверь питание+12в всего узла коррекции и литы заменой.Если круток нет - идти в сервис и смотреть что там есть.К сожалению твоей схемы у меня нет - сужу по той ,что есть.
femiur
03/08/2004 09:37
Сообщи для начала напряжение на строчной развертке.
С уважением, femiur/
KSV
03/08/2004 09:44
Было бы малое напряжение по строке, размер был бы мал, а в этом случае поменяй два электролита по 4,7 мкф, включенные последовательно возле ТДКС проверь пайку, она страдает и транзистор в коррекции, точнее их всех троих.
Denis
03/08/2004 12:02
А схемы нет не у кого случайно?
Denis
03/08/2004 15:22
KSV писал:
Транзисторы в порядке, паику проверил, вот с электролитами сложней один был дохлый совсем а второй вроде как дышит но у меня небыло под рукой 4,7мкф и я поставил вместо одного 10мкф.
Результат тотже самый недовольство, огорчение
savvayur
03/08/2004 22:31
А размер строки регулируется вообще, или...?
KSV
03/08/2004 23:40
Denis, а слабо вместо двух последовательных 4,7 поставить один на 2,2 и на 160 В, а посмотреть коррекцию, а нижний диод в модуляторе, а вообще, куда ты кроме как на кинескоп смотрел????
Denis
04/08/2004 02:16
savvayur писал:
Нифига там не регулируется
savvayur
06/08/2004 07:57
"НИФИГА" - это значит вообще ни одна позиция геометрии?
Denis
06/08/2004 13:52
вобше ничего по крайней мере то что я пробовал
Denis
17/08/2004 00:45
Всем спасибо сделал, кондеры виноваты
