Sharp 37am-12sc шасси 5bc не выходит из стендбай
Serya25
19/03/2015 21:23
Main - QPWBF7144BMN5
HOT - BU508DFI
Video - MC44002P
SDA20561-B547
Кадровая на транзисторах
Память - ST24C02 1
Шасси 5BS
Остальной состав телевизора допишу завтра т.к. сам телевизор не передо мной.
Суть дела такова:
Все конденсаторы и в первичке и во вторичке БП поменял не раздумывая, так же поменял и 2 кондёра в строчке С604 и С622. В блоке питания Q708 (BC338-40) на базе отсутствует +6 вольт садит эти 6 вольт транзистор Q1007 (2SC2412планар)когда его снимаешь (Q1007), то телевизор сразу при включении кнопкой сеть запускается, а когда этот тр-р стоит то всё нету там напруги(есть только 135мВ). С проца приходит питание +5 вольт на тр-р Q1007 и он получается открыт и при этом блок питания не переходит и стендбай в рабочий режим.
Помогите Гуру ремонта. Сильно не ругайте плизз.
REKKA
19/03/2015 21:28
отключить бп от аппарата и проверить его отдельно на нагрузку (на лампочки)
Serya25
19/03/2015 22:48
REKKA писал:
Извените, забыл написать вторичные напряжения Бп в норме и соответствуют сервис мануалу.
REKKA
19/03/2015 23:38
что нам говорит SCL SDA на осц при старте ?
Serya25
20/03/2015 01:19
Блин я бы рад сказать, что он там говорит , а нету осцика, завтра постараюсь раздобыть и глянуть.
Joiner
20/03/2015 08:10
Serya25 писал:
...Все конденсаторы и в первичке и во вторичке БП поменял не раздумывая...
Мда, уж - это уже где-то почти за гранью. Тут как раз "не раздумывая" не катит. Нужно было выявлять дефективные и прикидывать последствия. Я так понял - ЭПС-метр йок? Раз проц не шевелится по выходу из стендбая, то возможно ему просто кирдык.
А вообще и сам бы мог порыть типа http://www.d43d.ru/21.htm
REKKA
20/03/2015 09:43
Иногда процу помогает крематорий.............так ,что у нас не все потеряно
(Извините на перед забегаю)
greg4357864
20/03/2015 09:47
Он ещё ни черта не проверил, а вы ему проц советуете менять.
vadim3008
20/03/2015 10:26
Слыш Гуру, ты определись где у тебя проблема,то ты пишешь блок соответствует мануалу,то у тебя транзисторы не работают,а проверять их мы будем?
iv-9
20/03/2015 13:50
А команда на включение на контроллер с пульта и клавиатуры проходит вообще? улыбка
Кстати, схема 5BS не катит что-то к первому посту..
Serya25
20/03/2015 17:14
iv-9 писал:
Само собой Т-ры выпаивал проверял всё гуд.
iv-9
20/03/2015 18:23
По какой схеме работаешь? Что на портах клавиатуры, клава не течет, не замыкает? Кварц, ресет, прожарить проц.
gnom69
20/03/2015 18:57
Проверь RESET - проходит ?...Вроде 24c02, можно вообще удалить, временно.Там ни каких кнопок с утечками нет на морде, как пишут иногда.Вот блин, опереждение произошло, типа - одно и тоже.
Serya25
20/03/2015 21:29
Завтра принесу осциллограф и посмотрю всё и Reset и SCL SDA и кнопочки позвоню на сопротивление и память завтра куплю подкину чистую.
ДОБАВЛЕНО 20/03/2015 22:40
iv-9 писал:
смотрю по схеме 37АМ-12SC шасси 5BS она больше подходит т.к. сам транзистор у проца IC1001 отсутствует что сброс делает. А на шасси 5BS-A стоит транзистор по сбросу.
Joiner
20/03/2015 22:22
greg4357864 писал:
Не менять, а в хлам сразу. Не... там ловить - проц не выдает команды. Что еще нужно для шарпаков?
Serya25
21/03/2015 12:23
Я Вас понял,процессор умер, поеду за другим если он не космос стоит то куплю. Спасибо Всем за подсказки. Закрываю.
REKKA
21/03/2015 12:34
На плиту его положи и прожарь Может поможет
Serya25
25/03/2015 19:44
У нас в городе цена космос, попробую пожарить феном (естественно не женским) улыбка
JYRIJJ
28/03/2015 14:14
а что решено-то?
Serya25
15/04/2015 21:25
Цена на процессор аж 800 рублей, друг отказался покупать поэтому я и поставил что решено. Процессор жарил толку (0).
