Sharp 21P-FG1RU Нет дежурки
FenixMaster
27/03/2015 17:11
Шасси GA-6
SMPS - STR-W5453A
HOT - TT2140
Memory - 24L08
Приветствую всех! Данный аппарат не включался, проверив БП был обнаружен высохший электролит С719(47х50в) заменив телевизор включился на несколько секунд и ушел в дежурку! Далее не реагируя на кнопки он не выходит из дежурки! Был обнаружен обугленое сопротивление R601(27Om) звонилось как 10 Om после замены исчезла дежурка и теперь запуска нет вообще! Повесив лампочку на выход C754 напряжение на лампочке 125в на С756 15.7в на С393 13.8. На IC601 IN-15.7в Out-1.3в это нормально??? на памяти 5в пробовал шить тоже не помогло! Помогите пожалуйста разобраться! Схема http://archive.espec.ws/redirect.php?dlid=16636
LordLostr
27/03/2015 17:47
FenixMaster писал:
Как же исчезла,напруги-то есть? Как могло 270ом звониться как 10 ом,
чем оно напылилось?
FenixMaster писал:
Ну да,эт святое сразу шить,родную сохранил?. У тебя нет запуска строчной развёртки.
FenixMaster
27/03/2015 17:50
LordLostr, Напруги то есть но лампочка дежурки не горит! Резистор по схеме 27 ом так определить нельзя он черный весь прозвонив прибор показал 10 ом... Родную сохранил!
LordLostr
27/03/2015 18:01
FenixMaster писал:
Поставь согласно схемы.
FenixMaster писал:
По схеме на выходе 5v.
FenixMaster
27/03/2015 18:07
LordLostr, Поставил 27 ом...На выходе IC601 нет 5в там 1.3 что делать? Она померла?
LordLostr
27/03/2015 18:37
FenixMaster писал:
FenixMaster, Ты зачем туда полез? У тебя нет базовых знаний. смех
Но подскажу: Возможно померла как и резистор R601,но это следствие.Необходимо найти причину.Возможно где-то утечка по цепям с выхода IC601.Греется?
Резистор R601 мог быть с завода установлен 10 Ом,потемнел от перегруза.
валентин-сибиряк
27/03/2015 19:13
FenixMaster писал:
Должно быть 9вольт,а сколько в этот момент на 4 ноге?
JYRIJJ
27/03/2015 19:24
FenixMaster,
шото нахимичел хммм...
эта микра к дежурке ничего общего не имеет! стопудово
ДОБАВЛЕНО 27/03/2015 18:29
что на Q753 ?
LordLostr
27/03/2015 19:37
валентин-сибиряк писал:
Опаньки,и я лоханулся. смех Блин,опять интернет тормоз. 5 а точно 9, это дело не меняет.
валентин-сибиряк, Спасибо! Мне пришлось ждать несколько минут,пока вся схема нормально раскроется.
ДОБАВЛЕНО 27/03/2015 19:46
JYRIJJ писал:
Там телик переведён в РР,светодиод на панели не горит,9v отсутствует -строка не запускается.
JYRIJJ
27/03/2015 19:55
LordLostr писал:
JYRIJJ писал:
блин пропустил
ну тогда
FenixMaster писал:
FenixMaster, и отцепи вторую ногу IC601
FenixMaster
28/03/2015 10:31
FenixMaster, R601 холодный, не греется!!! валентин-сибиряк, 9 вольт нет. на 4 ноге по нулям! JYRIJJ, на Q753 база 5.6в коллектор 15в эмиттер 5в... Отцепил вторую ногу на 2 ноге ноль на 4 так же!
LordLostr
28/03/2015 11:48
FenixMaster, Светодиод на панели светится? Напруги на R1078 огласи.
JYRIJJ
28/03/2015 12:04
FenixMaster писал:
нет управления с проца!
FenixMaster
28/03/2015 12:16
LordLostr, Светодиод не светиться! На R1078 по нулям!
LordLostr
28/03/2015 12:25
FenixMaster писал:
Странно,судя по схеме,должен светиться. В дежурке с малой яркостью,в РР на полную яркость. Огласи напруги на 71,75,76 выводах проца.
FenixMaster
28/03/2015 12:38
LordLostr, на 71 ноге 5 вольт, на 75 по нулям, на 76 тоже 0 значит нет питания power голливудская улыбка
vadim3008
28/03/2015 12:40
FenixMaster, ты прошивку назад родную залиил?
LordLostr
28/03/2015 12:58
FenixMaster писал:
Ага,и на 75 нет ST LED.Это не есть хорошо.Проверь 56ю -reset,попробуй родную прошивку на место.
vadim3008 писал:
А дальше осцылл в руки.
FenixMaster
28/03/2015 13:01
vadim3008, да вернул родную и память поменял стояла 24L08 я поставил 24С08
ДОБАВЛЕНО 28/03/2015 14:08
LordLostr, на 56 ноге 0.66 вольта
LordLostr
28/03/2015 13:40
FenixMaster писал:
По схеме- 4,9v.Там кондюк С1843,не течёт? Бери схему и проверяй все ноги проца,включай голову при этом.Где нет соответствия,выкладывай сюда.
JYRIJJ
28/03/2015 13:57
FenixMaster, хорошенько посмотри на плату, особенно возле проца, сопли, капли припоя, может оставил
vadim3008
28/03/2015 15:29
Да бы и посмотреть может, когда при повороте платы,может что-то зацепил,и образовалась кольцевая трещина!
валентин-сибиряк
28/03/2015 18:11
FenixMaster,а без памяти не пробовал включать?
LordLostr
28/03/2015 18:45
JYRIJJ, vadim3008, валентин-сибиряк, Щас начнёт измерять по кругу,может на чего и наткнётся.
STIPLER
28/03/2015 20:10
Коллеги, если я не ошибаюсь, то проверка на микротрещины, сопли, непропаи и прочие механические повреждения предполагается по умолчанию до задания вопроса на форуме?
ДОБАВЛЕНО 28/03/2015 21:19
FenixMaster писал:
Шасси GA-6
SMPS - STR-W5453A
HOT - TT2140
Memory - 24L08
А не указать в составе тип ІС 601 - это нормально???
FenixMaster
30/03/2015 09:46
валентин-сибиряк, Пробовал(((
vadim3008
30/03/2015 09:57
FenixMaster, что там по питанию проца?
FenixMaster
30/03/2015 10:06
LordLostr, На reset нет 5в а значит не будет вообще работать и генерации на кварце тоже не будет? ac-det 7 нога на резюке R1030 4.9в а после него на ноге проца 0.70в.
10 нога DEF должно быть 8в а там 0. 14 нога DEF 5в там тоже 0. 42 нога VIF 5в тоже 0. 50 нога HI 8в тоже 0...31 нога 5в тоже 0.
ДОБАВЛЕНО 30/03/2015 11:07
vadim3008, 71 нога VCC 5V есть!
ДОБАВЛЕНО 30/03/2015 11:09
LordLostr, C1843 поменял на всякий случай.
vadim3008
30/03/2015 10:11
FenixMaster, на 8-ой ноге памяти что?
FenixMaster
30/03/2015 10:14
Я так понимаю все напряжения по кругу появятся когда на reset будет 5 вольт а их нет значит проц труп!
ДОБАВЛЕНО 30/03/2015 11:20
vadim3008, на 8 ноге 5в
vadim3008
30/03/2015 10:23
FenixMaster писал:
R1030
проверить нельзя?
FenixMaster
30/03/2015 10:35
vadim3008, на нем 4.9 есть после него у же нет
LordLostr
30/03/2015 10:36
FenixMaster писал:
Это в РР будет,питание туда идёт с IC601.Не пытайся найти 8v .А вот где запитывается от 5v и отсутствует,проверь на утечку.
vadim3008
30/03/2015 12:01
FenixMaster, судя по схеме у тебя R1030 это R1031 100om
LordLostr
30/03/2015 12:19
vadim3008 писал:
Нет R1030 10k на 7 ногу проца.
FenixMaster
30/03/2015 12:40
Так что дальше делать я уже не знаю, тупик! 3 дня с ним сижу!
vadim3008
30/03/2015 12:54
LordLostr, извините недоглядел!
если проверены минимум 5 условий старта-работы проца и "отзвонены" его пины на массу - проц в помойку.
LordLostr
30/03/2015 13:36
KRAB писал:
Нет,ещё не "отзвонены".
vadim3008
30/03/2015 14:01
LordLostr, и неизвестно когда будут!
FenixMaster
30/03/2015 14:30
vadim3008, Терпение!!! Пока разбираюсь!!!
FenixMaster писал:
Пока разбираюсь!!!
- читаешь инструкцию к тестеру?
Тогда до 5 условий старта-работы, где нужен "ослик", а не осел перед ним, еще не скоро дело дойдет!
FenixMaster
30/03/2015 16:23
KRAB, у меня по мимо этого телека другой аппаратуры много я его пока отставил клиент ждет!!!
FenixMaster
31/03/2015 12:41
KRAB писал:
FenixMaster писал:
Пока разбираюсь!!!
Тю а я тебя только уважать начал бяка
sacha23
31/03/2015 23:38
FenixMaster классно!
Мне твое уважение - как рыбе зонтик ... у меня ДВЕ градации - МАСТЕР - ДАУНОКЛИЕНТ ... на мастера ты пока не тянешь в теме ... ответов на свои вопросы я не вижу.
sacha23
01/04/2015 00:12
Надеюсь здесь не только ремонт Но и общение и уважение.
FenixMaster
01/04/2015 11:27
sacha23, классно!
LordLostr
01/04/2015 12:27
sacha23 писал:
sacha23, Пообщаться, сюда:http://monitor.espec.ws/section10/
Уважение необходимо заслужить.
ДОБАВЛЕНО 01/04/2015 12:29
FenixMaster, Ремонт продолжиться?
Бакум
01/04/2015 13:06
LordLostr, так он и не начинался, пока, и не известно на какой странице начнется. недовольство, огорчение
vadim3008
01/04/2015 14:04
Бакум, у него работы много,он здесь только попи,,,еть! смех
