Rolsen C29R140TI2 100 Гц - сгорает HOT
Serge3
03/04/2015 22:35
Шасси AR-031A ,100 Гц.
Micom - SDA555XFL (AR031AP V1.21). UOC DDP3315C, VSP9417B
Memory - 24C16A
БП - STR-F6658B
FBT - BSC29-5572S
HOT - 2SC5905
кадровая LA7845
FBT - BSC29-5572
Описание тут: http://monitor.espec.ws/section1/topic204534.html .
Схема http://rc5.ru/files.php?rq=rolsev_tv_C29R100.rar .
Поступил с битым HOT, до меня мастер менял несколько штук. Приехал к клиенту на дом, решил,что причина в ТДКС. Напряжение +B 135V Заменил FBT, поставил транзистор проверенный BU2527 (из партий 7 лет назад), выпаял и замерил все конденсаторы по коллектору. При включении слышно появление высокого,потом через 1 сек щелчок из кадровой микросхемы и транзистор пробит. Решил,что кадровая уже была до меня пробита и из-за повышенной нагрузки сгорел HOT. Поменял емкость по вольтодобавке, в БП тоже, хотя они были по ESR отличные. Снял отклоняющую, там все нормально. Строчная 0.5 Ом и 360 мкГн ,кадровая 6.5 Ом и 36 мГн, как было в таблице - норма. Второй транзистор тоже пробит через секунду (запускал без кадровой микросхемы). Потом палить их надоело, пришлось забрать с собой ОС и шасси. Замерил на выходе процессора (23 нога) частоту импульсов запуска без транзистора, оказалось 53 кГц. Вроде как многовато. Кварцы генерят точно: 5 МГц, 6 МГц, 20.25 МГц. Может ли быть такая частота из-за прошивки EEPROM ? Может кто подкинет ее, а то не могу найти. Или это из-за отсутствия HOT и соответственно СИОХ ?
Сергей66
04/04/2015 01:25
Прошивка не причем .
валентин-сибиряк
04/04/2015 04:16
Serge3 писал:
Наверняка
валентин-сибиряк
04/04/2015 05:36
Serge3 писал:
выпаял и замерил все конденсаторы по коллектору. При включении слышно появление высокого,потом через 1 сек щелчек
Кстати их бяка надо менять а не равнодушие мерять
kvn51
04/04/2015 08:07
Serge3 писал:
Чтобы не палить НОТ-ы, запитай В+ пониженным напряжением с генероттора, включи осцыл и ищи неисправность.
Serge3
04/04/2015 10:13
А как же частота запуска 53кГц ? Если разорвало кадровую, то возможно обрыв коллекторных емкостей все таки . Завышается питание кадровой. Геноротора нет, но что то придумаю.
виктор-теледоктор
04/04/2015 10:49
Serge3, странные цифры-53 кгц.Вместо 32..Не ошибся?.
Завышение частоты СИЗ(в два раза) я встречал только у сонек на шасси BE-4A,но и там HOT выдерживал минут 5.
Serge3
04/04/2015 10:51
По осциллу период примерно 18мсек, плюс он сам меряет частоту.
YurGer
04/04/2015 13:08
18мсек-это 55Гц,наверное, 18мксек.
Serge3
04/04/2015 16:42
Да,ошибся, мксек. улыбка
Serge3
06/04/2015 10:14
Достаточно будет подать 24В 2А для тестирования развертки?
kvn51
06/04/2015 13:29
Достаточно,промышленный прибор для тестирования вообще запитан от БП- 15в.
Serge3
19/04/2015 18:53
Появилось время снова им позаниматься. Если я поставлю в разрыв HOT и ТДКС лампу на 200Вт и в параллель коллектору 5.6-9.1нФ,пойдет?
ага
gnom69
20/04/2015 08:15
Serge3, Сомневаешься в килогерцах, бери модуль со старых ТВ на ХА11 или с другого соплю брось.Какую лампу, извини , ты дурак?
Serge3
20/04/2015 10:56
Я просто эти кинескопники уже подзабросил, да и за все время ни разу не была необходимость в лампе по строке. Как то без нее обходился. Вот и спрашиваю. улыбка У ХА11 откуда есть 32кГц? Постараюсь выложить осциллограмму. Кстати,все транзисторы были пробиты не совсем в КЗ,а 3-35 Ом,вроде как мгновенный тепловой пробой.
gnom69
20/04/2015 12:25
Как по другому ?https://yandex.ru/search/?text=174%D1%85%D0%B011%20%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BA%D0%B0&clid=2186620&lr=18
БЕЗЫМЯННЫЙ
20/04/2015 13:38
gnom69, а по умолчанию ХА11 на какой частоте работает? Внимательно название темы хотябы прочти. И в лампе последовательно с FBT, особенно если коллекторную емкость увеличить никакого криминала я не вижу.
LordLostr
20/04/2015 20:44
Serge3
Тут часто про: частоту,длительность,период,скважность.Умно. А почитать:Причины выхода из строя HOT ? ОСку проверил? Попадалось не однократно в этих теликах,прозвон не поможет.
LordLostr писал:
- как минимум 10-к и не проверив их ВСЕ такие темы и создавать нет смысла, поскольку проделав поочередно ВСЕ - ТВ бы уже давно работал ...
Serge3
20/04/2015 22:44
Поставил по кол. лампочку 200W, в параллель 8.2 нФ, запускал пока без ОС. ТДКС поставил назад старый. Частота стала в норму 32.0512 кГц, транзистор раскаляется за 10 сек на радиаторе, градусов до 80. Тут же выключал, давал остыть и так раз 10. Пока мерил, транзистор пробило в КЗ по Б-Э, причем Э-К прозванивается идеально. Резисторы R405, R406 номиналы в норме. Успел снять осциллограмму на 1 выводе ТМС, он же сток Q401 (развертка 20 мкс, подключал через делитель 1:10, деление 50V). Не понял, что за выбросы почти 150V. Питание ТМС 67V. Сравнил с samsung sh. S66A, в той же точке, там выбросов нет. Может демпферная цепочка ТМС в обрыве.
igor1106
25/04/2015 10:51
фильтрация по питанию ТМС ну и сам ТМС подкинуть не мешало бы у тебя HOT не правильно управляется
ДОБАВЛЕНО 25/04/2015 11:53
ну и сравнивай осцилограму на базе НОТ
ДОБАВЛЕНО 25/04/2015 11:57
ну и самое интересное какой транзюк ставиш ?
Serge3
25/04/2015 12:00
транзюк настоящий BU2527, из старых партий остались.
Joiner
26/04/2015 11:53
igor1106 писал:
фильтрация по питанию ТМС ну и сам ТМС подкинуть не мешало бы у тебя HOT не правильно управляется...
ну и сравнивай осциллограмму на базе НОТ ...
Если на первичке ерунда, значит и на вторичке ничего хорошего не будет. Тем более у ТС бьётся база-эмиттер.
Serge3 писал:
Небольшая авантюра - он 1500-вольтовый, а оригинал 1700-вольтовый.
iv-9
26/04/2015 18:48
А J6920 (FJL6920) или HD1750FX подкинуть в наличии нет? С подключенной ОС, без лампочек, по схеме. Цепь СИОХ в порядке?
Serge3
27/04/2015 11:11
А мог транзистор разогреваться из-за неподключеной отклонялки ?
Joiner
27/04/2015 18:58
Serge3 писал:
...Не понял,что за выбросы почти 150в. Питание тмс 67в . Сравнил с samsung sh. S66A, в той же точке,там выбросов нет. Может демпферная цепочка тмс в обрыве.
Так при чем тут ОСа?
greg4357864
06/05/2015 15:09
Serge3 писал:
Мог,если ты не нагрузил эту шину....
