Shivaki STV-1460 Нет выхода в РР
Ореховский Ю.А.
15/04/2015 22:50
шасси: HX08TA002M
Состав
Проц. 8891CPBNG6NA3
Питание: C4458
Кадровая: STV9302B
УНЧ: TDA2003
Поступил в ремонт с причиной индикатор включения хаотично мигает на передней панели нет выхода в раб режим. Иногда может включится, , вчера один раз включился и работал часа 3, во время работы пробовал изменять немного +В менялось , схема регулировки работает, потом опять отключился. Все время как бы происходит попытка запуска БП и выхода в РР. Напряжение +В в это время тоже хаотически меняется в пределах 38в, 44в, 71в, 58в. Стал проверять БП предварительно отключил СР и посадил на лампу 60Вт, отключил, кадровую и отключил НЧ, так же пробовал отключать линию питания проца... при всем этом блок не выходит в раб режим. Перебрал всю первичку подетально отпаивая и проверяя. Ну все вроде проверил, не знаю что еще мог недосмотреть или пропустить... Осталось только подкинуть ТПИ но такого нет в наличии.. На схеме отмечены все проверенные элементы. Прошу помощи.
ДОБАВЛЕНО 15/04/2015 23:57
Найденная схема немного не соответствует во вторичке... во вторичке вместо кренки стоит транзистор и во вторичке не вся нумерация деталей соответствует, а в первичке все соответствует.
cyberbob
15/04/2015 22:58
V551 и его обвязку тоже не плохо было бы проверить....ТПИ мало вероятно...
Ореховский Ю.А.
15/04/2015 23:02
V551 и обвязку завтра проверю и отпишу, на плате реально он идет под номером V553 сам транзистор конкретно я проверял, там стоит 1815
cyberbob
15/04/2015 23:11
Ореховский Ю.А., Фишка в том,что это обычный автогенераторный БП и молотит он постоянно,я так и не понял на лампочке он выдаёт положенные 110 в?Но следящую ОС я бы проверил подетально и не только её "горячую"часть,в "холодной" там и утечка стаба,и сам транзистор,и подстроечник глючить могут,это я пишу всё согласно "куску схемы",но если разные только позиционные обозначения,то это ничего не меняет...
sacha23
15/04/2015 23:11
C507 подкидывал? V511 замени.
Ореховский Ю.А.
15/04/2015 23:24
sacha23 писал:
Сетевую банку подкидывал, а вот 511 только проверил , но отпаивал, завтра заменю его...
Ореховский Ю.А.
16/04/2015 12:27
Неисправен V511, звонится нормально на 2,2 кОм при регулировке значение изменяется от 0 - до 2 кОм... это и мешало правильно определить неисправность, получается в таких случаях только заменой, но при работе видимо что то происходит с ним, щас после замены полет нормальный. Ребята большое спасибо всем за помощь.
cyberbob
16/04/2015 14:14
Ореховский Ю.А., Ну это как в старом добром фунае.Q504,если кто помнит,вызванивался без вопросов,а в схеме не работал,только новый....Это лишний раз подтверждает,что приборы не могут дать объективную оценку транзистора вне его реальных условий эксплуатации....
iv-9
16/04/2015 14:33
B698 в 7 фунае грелся как собака и от этого начинал со временем обрываться по базе. Обрыв можно было поймать, повесив транзистор на щупы и прогревая, но этого никто не делал, просто автоматом меняли подмигивание. Установленный вместо него B892 и даже наши КТ814-816 работали без проблем и повторов.
cyberbob
16/04/2015 15:39
iv-9, Да..наш кт 816 решал эту проблему так сказать в "цвет".... улыбка
