SHIVAKI STV-2167 slim Нарушение корекции по горизонтали
Ореховский Ю.А.
30/04/2015 15:44
шасси PAEX0199A
состав:
CPU - 8897CPBNG6PN9
Memory - 24C16
Vertical - даташит на STV9378
Sound - даташит на TDA7263
Tuner - UVC68K5VCA
Tube - A51QGV991X001
FBT - BSC25-N2521T
HOT - MD1803DFX
RGB - 2SC2482
Поступил в ремон не светится экран. пробит НОТ, был прогар разъема ОС по строке и прогар контакта катушки L414, кроме этого еще сгорел R413 4,7к и R431 10 Ом еще. Все это заменил, напрежение +B 123 соответствует. Сейчас есть растр нарушена коррекция растра, изо собеих сторон по горизонтали вогнуто очень сильно греется и дымит катушка L415. Конденсаторы С420, С401, С411 и С431 проверил отпаивая. R431 был сгоревший V412 подкинуть нечем, но КЗ нет подозрения на него есть, но подкинуть нечем. Почему так сильно греется L415 не могу разобраться прошу помощи... подскажите може у кого на этом щасси такое уже было.
LordLostr
30/04/2015 16:18
Ореховский Ю.А., Запятые ставь!
Ореховский Ю.А. писал:
смех
LordLostr
30/04/2015 16:56
Ток большой через неё течёт.
Пару дней назад было,но только геометрия похожая.В моём случае C431.Ты его как проверил? R431 был живой,необходимость проверки V412 отпала. улыбка У тебя несколько другое,проверяй все элименты задействанные в коррекции.
- потому, что ты не в состоянии прочесть про ремонт E/W !
Ulises87
09/10/2015 03:40
У меня данная проблема была с телевизором ORVICA PFS-16 похожее шасси кроме УНЧ так причиной оказалась межвитковое замыкание дросселя L414 заменить было не чем я отмотал и замотал исправним проводом телек заработал 47витков мотать против часевой стрелки.
БВК-
16/10/2015 01:58
Ulises87 писал:
Для гантельки разница есть в какую сторону мотать?
Офигеть смех
KRAB писал:
EW в этих, да и во всех ТВ ремонтируемое.
Так чтоОреховский Ю.А. дерзай улыбка
БЕЗЫМЯННЫЙ
16/10/2015 09:14
БВК-, он уже свое с этим телом отдерзал, а вы похоже просто посты набиваете
