Рубин 37M06 - экран засвечивается белым
remontitor
12/06/2015 13:19
Шасси M06: проц CTV832, видео TDA8842N2,кадр. TDA8356, звук TDA7056,ВУ TDA6107Q,питание TDA16846
Схема в обменнике http://archive.espec.ws/section539/file12347.html
Проблема похожа на неисправность ВУ,но заменены разрывные резисторы в питании ВУ и сам 6107 на TDA6107JF(для выявления брака менял несколько раз и с разбора).Питание на модуляторы 180в. идет на все 3.все равно. Попробовать поставить плату кинескопа на транзисторах с другого телека?
Бакум
12/06/2015 13:29
remontitor, а ты не пробовал что нибудь попробовать померить кроме видео усилителя, например питания на процессоре на памяти на кренках?
виктор-теледоктор
12/06/2015 13:41
remontitor, ускоряющее сколько?
remontitor
12/06/2015 13:44
Да собственно неисправность сама вылезла,шарахнуло шибко громко улыбка,замкнул кин. При нагреве накала,видимо на ускоряющее какой-то электрод коротит.
Тему закрою.
rommo
12/06/2015 13:47
с лохами?
ДОБАВЛЕНО 12/06/2015 14:48
OSD есть?
remontitor
12/06/2015 13:56
Да,закорочен на корпус кина.
Бакум
12/06/2015 14:00
Ну так проверь какая пушка, это что проблема? Попробуй отстрелить..
ДОБАВЛЕНО 12/06/2015 13:04
виктор-теледоктор писал:
че вытаскивать клещами каждый раз надо?
iv-9
12/06/2015 14:09
Чтобы белым засвечивал, надо сразу все три пушки на корпус засадить. голливудская улыбка А у него на модуляторах по 180, и засветка с лохами. Про ускоряющее молчок. Что-то мутит ТС. браво! Очередные фантазии.
remontitor
12/06/2015 14:21
Нет дело не в кине видимо,напряжение питания ВУ с прогревом повышается до 300в. при питании строчки 110в. Ускоряющее вывернул до минимума,но когда начинает трещать в кине,прыгает до 1000 выше,прибор шкалит.
rommo
12/06/2015 14:40
ТДСК
remontitor
12/06/2015 14:43
ТДКС новый стоит,недавно совсем поменял.Такая вот хрень на накале и обмотке ВУ:
валентин-сибиряк
12/06/2015 18:15
Надо всё-таки разобраться ,откуда такое напряжение с ТДКС-а,может всё-таки питатель*?
Бакум
12/06/2015 20:04
валентин-сибиряк,
А может лучше к Мастеру? Откуда в этом шасси возьмется 300в не ну если щуп подцепить на БП то может быть, я не экспериментировал подмигивание
remontitor
12/06/2015 20:19
Ну откуда тогда берется всплеск 1кВ на укоряющем при минимальном положении крутильника?
Бакум
12/06/2015 21:06
remontitor, вот я поражаюсь осццил цифровой есть а ума нету(извини)
remontitor
12/06/2015 21:51
Ну так поделись. Обычно что-то похожее когда рвет кондер в цепи коллектора ключа.
Евгений373
12/06/2015 22:11
remontitor, проведи замеры со снятой ПК и тогда поймёшь откуда натекает лишнее.
rommo писал:
ТДСК
Это что за деталь такая?
REKKA
12/06/2015 22:12
remontitor, Ты плату кинескопа пропаивал,шасси пропаивал, просматривал в раене СР.Панельку кинескопа просматривал на окись и тд
Бакум
12/06/2015 23:06
Ну так поделись.
100$
виктор-теледоктор
12/06/2015 23:51
remontitor, а другие напруги с ТДКС( +45 и +15) тоже повышаются?
remontitor
13/06/2015 07:00
Со снятой ПК ,с ТДКС 45 ,15 ,200в. норм, ускоряющее не поднимается выше 100в.(крутильник на MAX)
ДОБАВЛЕНО 13/06/2015 08:09
Есть ТДКС от шасси MC-64A (GoldStar), попробую его воткнуть.
REKKA
13/06/2015 08:43
Что-то, не тем ты занимаешься.Надо искать дефект ,а не ТДКСы перепаивать с места на место
remontitor
13/06/2015 08:56
Пришел ТВ с пробитым BU2508,ТДКСом,TDA6107 и разрывные резисторы в следствии чего.Заменил ТДКС и ВУ,начали лететь BU2508,поставил BU2720.Телевизор казал неделю,потом такая фихня которую обсуждаем.
ДОБАВЛЕНО 13/06/2015 09:59
ГолдСтаровский ТДКС воткнул,появилось ускоряющее треск не пропал,и он в защиту сразу уходит.
REKKA
13/06/2015 09:13
Ты так проц спалишь
виктор-теледоктор
13/06/2015 10:07
Осталось кинескоп поменять. улыбка
remontitor, глянь в темноте-голубое свечение в горловине есть?
Евгений373
13/06/2015 14:34
стопудово
remontitor писал:
- а каким напряжОметром ты его измерял?
remontitor
14/06/2015 08:00
Мультиметром 830-м http://tda2000.ru/catalog/remontniky_pribor_multimeter/48434/
vadim3008
14/06/2015 10:17
http://tda2000.ru/catalog/remontniky_pribor_multimeter/48434/ мда прибор пипец,купи новый,что нить по лучше,проблем поубавится! смех
remontitor
14/06/2015 11:36
Мне его просто не жалко,можно тыкать где может вылететь улыбка
Вот этими пользуюсь обычно http://tda2000.ru/catalog/remontniky_pribor_multimeter/50633/
http://tda2000.ru/catalog/remontniky_pribor_multimeter/79847/
Евгений373
14/06/2015 11:59
remontitor, а по теме что нового расскажешь? Другое шасси подкидывал к кинескопу?
ut3eo
14/06/2015 12:39
Евгений373 писал:
Уграет и это шасси.
remontitor писал:
Ускоряющий с фокусом замыкает, или ещё хуже - пробой 25кв. Если первое ещё лечится, то при втором - кин в мусор.
vadim3008
14/06/2015 12:45
remontitor писал:
ни куя он этим кон...ым мультиметром не сделает!и ничего нормально не измерит!
remontitor
14/06/2015 17:15
Жду кин,должны принести.Подкину и отпишусь.Пока выходные.Мой мультиметр жалко просто,вдруг прошибет сколько нить кВ.
У меня еще вопрос,можно ли ПК на транзисторах повесить,с другого ТВ,хуже не будет? Просто на родной,панелька кина проводами припаяна другая видимо,не родная.ПК на проводах висит,но проводки с ТДКС взяты от ускоряющего.
ut3eo
14/06/2015 19:01
remontitor писал:
,можно ли ПК на транзисторах повесить,с другого ТВ,хуже не будет? .
Можно, только по уровням может подбор понадобится , особенно Iblack
remontitor
14/06/2015 20:13
ну да,и 12в.еще
oleg726
14/06/2015 21:40
Ты часом с ТДКСа провода ускоряющего с фокусом не перепутал? голливудская улыбка
remontitor
16/06/2015 06:41
Не подходит видимо этот ТДКС (154-194D),хотя по распиновке одинаковые улыбка
REKKA
16/06/2015 09:27
Отдай мастеру с твоих перл уже всем стало ясно,Вы нулевой
shursh
23/06/2015 11:57
Землю фокуса и ускор. на ТДКСе припаял??? Кадровая как поживает? ОТЛ прооверил?
