VESTEL 2151S. 11AK30A14 Включается через раз
master_tv
22/06/2015 14:11
Состав:
тюнер Samsung TECC2949VG28B
проц ST92195C3B1\OBB Vestel\T30EO26
видео STV2248C
БП 44608P40
кадровая TDA8174W
память 24С08 - заменена с платы донора с которой выпаял проц
звук TDA7266
редактировал Бакум.
Изначально шасси стояло 11AK30-2 залитое какой-то жидкостью. Решил что лучше чем отмывать, заменить шасси на 11AK30A14 внешне ничем не отличающееся, но с пробитыми процессорами. Перепаял процессоры какие стояли изначально на шасси 11AK30A14 не знаю так как они были выброшены, впаял ST92195C3B1\OBB Vestel\T30EO26 и STV2248C. Впаял тюнер TECC2949VG28B. Еще поменял обвязку тюнера в соответствии с 11AK30-2, так как было несоответствие. Заменил память. После этого телек запустился, но немного увеличен размер по горизонтали (напряжение +В 127В) и тв включается через раз, т е светодиод загорается зеленым - но запуска нет, при повторном включении - все ок. Еще смущает нагрев BU808, кажется греется больше чем обычно. Конденсаторы во вторичке БП проверены заменой, в коллекторе НОТ заменены, напряжения питания процессоров +5, +8В, и вторички БП соответствуют, тиристор, оптрон и TL431 менял. Помогите советом
vadim3008
22/06/2015 14:20
master_tv писал:
А как первичка?
master_tv
22/06/2015 14:29
завтра еще раз проверю
oleg726
22/06/2015 23:48
В базе НОТа ничего не хочешь заменить?
виктор-теледоктор
23/06/2015 00:31
master_tv, ты конструктор собрал.Тут тысяча нюансов.Думаешь, воткнул "похожее" шасси и все ОК?
master_tv
23/06/2015 05:48
oleg726, конденсатор был заменен сразу на 47 мкф, если вы о нем...
REKKA
23/06/2015 08:58
master_tv, состав выложи шасси,что у тебя сейчас стоит.Я в твоей теме в начале нечего не понял.Только,что на что,ты менял ,а что получилось в итоге так и не понял.Там ,думаю прошивка нужна.
JYRIJJ
23/06/2015 10:39
master_tv, +B завышено! кин какой? улыбка
shursh
23/06/2015 12:06
master_tv писал:
Смысл? НОТ же не пробит... Нужно сначала осликом импульсы пощупать...
master_tv
23/06/2015 13:51
Проверил электролиты в первичке - норма
JYRIJJ, кин Seg-HitachiA51. А какое должно быть?
oleg726
23/06/2015 17:13
shursh,- НОТ греется! Нужно ждать пока его пробьёт?
NAKIS
23/06/2015 21:10
master_tv писал:
Для слаймовских вестелов кажись идёт 127 в а для обычных кинов 115в если я неошибаюсь
shursh
24/06/2015 10:56
oleg726, Греется не из - за кондера! 100%. Если кондер плохой - сразу выбиватся НОТ.
Отключи нагрузку от ТДКС, смотри СИОХ!
master_tv
24/06/2015 15:04
Так и есть , шасси стояло с плоским кинескопом. Сейчас кин обычный выпуклый. Как уменьшить напряжение до 115В?
Евгений373
24/06/2015 15:18
ТПИ смотай или со старого шасси поставь. И вообще странно, я обычно мою сильно грязные шасси под горячей водой, а потом сушу феном, после удаляю гнильё и всё артбайтен.
master_tv
25/06/2015 12:49
Спасибо всем. Буду пробовать менять ТПИ , посмотрю что будет
NAKIS
25/06/2015 20:22
master_tv писал:
Тдкс наверное тоже поменять придёца
vadim3008
25/06/2015 22:11
NAKIS писал:
стопудово
master_tv
26/06/2015 21:20
заменил тпи, тдкс впаял с донора сразу - ничего не поменялось - 125В +В. Потом еще пытался в первичке впаять резисторы как на шасси доноре (было несоответствие в номиналах) в обвязке шим.В итоге в транзиторе дырка, и шим пришлось поменять. Все восстановил - 125В стоит как вкопанное, BU808 делал по этой ссылке не раз было все ок. www.vseprosto.net/2012/11/bu808dfi-2sc5388-analog-zamena-sostavnogo-tranzistora, а тут через несколько минут горячий, изображение растянуто. У кого какие мысли по этому поводу?
oleg726
26/06/2015 21:38
Уже много раз писал,вместо BU808 ставлю D2539 и никаких повторов! В базу 22 мкф.
Евгений373
26/06/2015 22:01
master_tv, зачем у тебя в схеме питателя TL431 установлена, для красоты что-ли? Дальше подсказать или сам догадаешься что нужно подобрать чтобы снизить +B?
master_tv
27/06/2015 11:11
Евгений373, заменил резистор R818 и стало 115В, спасибо за подсказку. А включался через раз потому что вместо перемычки на плате с дросселя L807 до 1 ноги LM7808 был установлен резистор, поставил перемычку и все работает как часы
jigulin
27/06/2015 11:30
master_tv писал:
А можно было и не париться с конструированием BU808 а прочитать внимательно последний пост в http://monitor.espec.ws/section1/post1986917.html#1986917
и поставить MD1803 и транзистор бы был холодный...
Сам ставлю автотрансформатор и паралельно емкости 47 мкф цепляю керамику на 0,33 мкф и все работает просто отлично.
Joiner
27/06/2015 23:06
Речь то не о том. А о том, что всё пашет, как часы. подмигивание Подровнять что-то, чтоб ровнее было или ап чем речь? голливудская улыбка
master_tv
01/07/2015 12:46
недолго он нормально работал. Проблема в том что на холодную включается с 10-20 раза. Т е после включения загорается зеленым светодиод, появляется высокое - и сразу в дежурку, после попыток включить наконец включается и работает, когда нагреется все ок, после выключения и включения - включается с первого раза. На 52 ноге ST92195 1,3 В. Контролируются только напряжения 5 и 8В (они в норме), контроля +В и X-ray нет. Еще замечено что при измерении напряжения и касании щупом 52 ноги - все включается с первого раза и работает, если же убрать щуп или проверять напругу до диода D512 - то нормально не включается. Резисторы R545, R546, R548 проверены, конденсатор С532 заменен. Что может быть?
vadim3008
01/07/2015 13:09
master_tv, да мля возьми фен и нади эту куйню! Ремонт слов нет! бяка
непоседа
01/07/2015 14:17
Выстави ТВ на солнце и будет включатся с первого раза .Либо есть контакт, либо нет- вечный вопрос .
SASHATOD
01/07/2015 15:20
непоседа, Земеля ты это шо, типа пошутил?
А шо делать,таки уже vadim3008, написал.
непоседа
01/07/2015 15:46
Ну если шасси где-то валялся то естественно где-то проржавело,пропаять надо, но с умом по схеме.
