Rubin 63S05T Не включается!
FenixMaster
12/09/2015 13:27
Состав:
Hot-2508AF
FBT-PET23-05
SMPS-TDA4605-2
Memory-24WC04P
БП в защите цокает, если повесить нагрузку по выходу! отключив нагрузку напряжение по выходу завышено 157v. Заменил в БП C807 1x50v C812 100x35v. Не чего не изменилось кроме одного лампочка стала уже моргать в такт цоканья и на 5 раз загоралась постоянно и БП переставал цокать на лампочке 145v! Подкинул Hot-2508AF т.к старый сгорел, следом хлопнул новый подозреваю что возможно проблема в Тдкс могу и ошибаться! Либо нет стабилизации. Возле строчного проверены C705 C706 C707 на VT700 12v может кто сталкивался с такой неисправностью?
LordLostr
12/09/2015 13:46
FenixMaster писал:
FenixMaster писал:
Приведи в порядок Б.П.,либо к мастеру. улыбка
Fanttom
12/09/2015 14:34
Проверяй обратную связь БП..Возможно эта цепь неработает правильно .
FenixMaster
12/09/2015 15:05
Fanttom, обнаружил что в БП вместо BUZ90 стоит SPU04N60S5
disel 33
12/09/2015 15:18
пусть стоит,так-же работать будет
STIPLER
12/09/2015 15:19
Меняй оптопару.
FenixMaster
12/09/2015 15:21
STIPLER, оптопары нет!((
disel 33
12/09/2015 15:21
STIPLER, по схеме там нет оптопары
ДОБАВЛЕНО 12/09/2015 15:23
подкинь tda4605. ну и обвязку её хорошо проверь
FenixMaster
12/09/2015 15:27
disel 33, смогу только завтра это сделать т.к в наличие ее нет!
ДОБАВЛЕНО 12/09/2015 16:31
disel 33, 4605 можно как то проверить или только заменой?
iv-9
12/09/2015 15:35
FenixMaster, ТДКС родной стоит? Просто в этих Рубинах +В может быть и 145v, в зависимости от кинескопа и ТДКС.
Проверь сразу конденсатор в коллекторе HOT и диоды демпферные (и конденсаторы в плечах).
LordLostr
12/09/2015 15:35
FenixMaster, Читал бы правила,возможно и тему не создавал бы.
(Прежде чем создать тему, обязательно воспользуйтесь:
а) ПОИСКОМ ПО САЙТУ: ВНУТРЕННИМ или ВНЕШНИМ
b) ПОИСКОМ СХЕМ ПО АРХИВУ
с) КАРТОЙ РАЗДЕЛА ЭНЦИКЛОПЕДИИ
d) ТЕЛЕВИЗОРЫ. НЕИСПРАВНОСТИ, СЛУЧАИ ИЗ ПРАКТИКИ РЕМОНТА
e) ПОИСК НЕИСПРАВНОСТИ НА ОСНОВЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ
f) БАЗА ДАННЫХ ТВ С ФОТО ШАССИ )
Там что,не чего проверять кроме TDA 4605 ?
FenixMaster
12/09/2015 15:48
iv-9, кинескоп 63 тдкс pet23-05 тогда напряжение в норме) конденсаторы в коллекторе HOT C705 C706 C707 и диоды VD705 VD706 проверил все норм!
ДОБАВЛЕНО 12/09/2015 16:54
LordLostr, прежде чем создать были выполнены пункты
d) ТЕЛЕВИЗОРЫ. НЕИСПРАВНОСТИ, СЛУЧАИ ИЗ ПРАКТИКИ РЕМОНТА (перепробовал все что предлагалось на это шасси) не помогло...
e) ПОИСК НЕИСПРАВНОСТИ НА ОСНОВЕ Данного шасси( тоже было выполнено!
по мимо 4605 были проверены сопротивления, емкости диоды. далее последовало создание темы!
Джагернаут
12/09/2015 15:54
Электролиты по B+ проверь.И в первичке новые электролиты поставь(кроме сетевой банки).
iv-9
12/09/2015 15:55
Ремонтируй строку. Прокачай (или подкинь) ТДКС, пропаяй ТМС, проверь литы и т.д. Конденсаторы чем проверял? Бывает капитальная потеря емкости, особенно у синих филипсовских. HOT сразу вышибает? В качестве уверен?
Oлег
12/09/2015 18:58
Думаю что БУ электролиты в БП автор поставил зря улыбка
oleg726
12/09/2015 22:53
Возьми любой МП с 3усцт и подкинь вместо своего БП. Проверишь остальную начинку своего ТВ.Тогда и сделаешь вывод,что у тебя неисправно. БП или строчная.
ДОБАВЛЕНО 12/09/2015 21:55
Как проверить ТДКС и я и другой умный дядька уже не раз описывали.
iv-9
12/09/2015 22:56
FenixMaster, видишь, сколько лишних постов о ремонте исправного БП из-за того, что изначально неправильно указал FBT в составе (PET22-02).- ввел народ в заблуждение.
виктор-теледоктор
13/09/2015 00:26
В следующем посту афтар напишет, что поставил левый HOT.Потом воткнул HOT с разборки, и все заработало.
Fanttom
13/09/2015 04:25
виктор-теледоктор писал:
Это ,что получается ,что у данного аппарата напряжение 145 в -норма?Чет я нифига не понял,норма В+,или завышено?
Джагернаут
13/09/2015 06:47
Fanttom писал:
Так ты по своей модели кинескопа посмотри.норм или не норм.Электролиты по B+ на 200V или на 160V?
Тебе IV-9 таблицу дал на твою модель.посмотри у себя кин и по ней глянешь какое напряжение по B+.
STIPLER
13/09/2015 11:12
Rubin 63S05T
Соответственно, кин 25 дюймов.
+В 145 нормально.
FenixMaster
13/09/2015 12:52
Джагернаут писал:
Джагернаут, Oлег, Электролиты которые меняю всегда ставлю новые из базы! Поменял в первичке все даже сетевую банку! iv-9, Тдкс нет возможности подкинуть! Кондеры проверял мультиметром он меряет до 20uf ESR к сожалению не могу померить! По этому обычно подкидываю новую емкость. Hot выбило так: включил, секунда, только загорается дежурка следом должно появиться высокое, щелчок и блок ушел в защиту с последующим цоканьем! Hot был новый купленный на радио рынке, с качеством особо не подводили! Каюсь моя ошибка что ввел в заблуждения всех!
Джагернаут
13/09/2015 13:38
Ну у HOT что пробило Э-К?Или напрочь разлетелся улыбка
iv-9
13/09/2015 13:53
FenixMaster писал:
ТДКС можно прокачать. Озвучь, какие емкости намерил у конденсаторов в коллекторе HOT и диодном модуляторе.
FenixMaster
13/09/2015 14:39
Джагернаут, Пробило К-Э а Б-К звонятся не в короткую но показания стали ниже (полу-пробило) звонится как Б-К так и обратно К-Б!
ДОБАВЛЕНО 13/09/2015 15:40
iv-9, Озвучить смогу только завтра!
LordLostr
13/09/2015 17:39
iv-9 писал:
Проверить ТДКС ( ГУГЛ поможет,набрать "способы проверки ТДКС"),если ТДКС исправен кондюки под замену.
FenixMaster, "Сервисный инженер" у тебя времени много (заполнил там бумажки) далее копай интернет.Телемастер не позволит себе столько времени тратить на один аппарат. подшучивать, дразнить
jigulin
13/09/2015 18:24
Fanttom писал:
Внимательно надо читать сервис-мануал. Если питание строчки 157 Вольт то БП в разгоне. Отключи строку и повесь на В+ лампу 60 Ватт и сделай нормальную напругу с БП а уж потом делай СР.
iv-9
13/09/2015 18:28
jigulin, мануал сам себе противоречит. В том-то и дело, что встречались 63S05T и с питанием 115, с другим кинескопом и ТДКС (согласно таблицы выше). И если в таком с БП влупит 145, то явно будет не айс улыбка .
jigulin
13/09/2015 18:31
Возможно, М05 шасси у меня в ремонте не было.
FenixMaster
13/09/2015 19:49
LordLostr, классно!
виктор-теледоктор
13/09/2015 21:38
Раза 3 попадался такой Рубин с таким кином и с В+145в..Видать, проектировщики плохо рассчитали тепловой режим СР, плата потемневшая от перегрева.HOTродной стоял стоял, да не вытерпел.ТС купил неизвестно какой транзюк, а там надо ставить сразу что то приличное, можно и HD1750FX, они все в продаже оригиналы, брака не замечено.
FenixMaster,и поменяй лит в базе предвыходного КТ972
FenixMaster
13/09/2015 22:31
виктор-теледоктор, Спасибо, обязательно завтра это сделаю!
Fanttom
14/09/2015 02:40
Джагернаут писал:
Fanttom писал:
У меня другой телевизор -Supra называется ..Питание 135 вольт.А вот что у автора с питанием по В+ это хотелось бы узнать.
ДОБАВЛЕНО 14/09/2015 03:51
FenixMaster писал:
Если нет чем проверить ТДКС,тогда просто выпаяй его,и просто прозванивай всё ,что связано со строчной развёрткой.Если КЗ нет,тогда меняй сам тдкс.Может что найдёшь.
FenixMaster
14/09/2015 11:39
iv-9, C707 33n. C705 4n7. C706 6n8. Прибор показал все норм! Опять же ESR не смогу узнать!
vadim3008
14/09/2015 11:44
FenixMaster писал:
так подкинь заведомо рабочие,да и тдкс на проводах подкинуть 15-минут работы,а тема на две недели будет голливудская улыбка
FenixMaster
14/09/2015 11:55
виктор-теледоктор, поменял литы C700 C701
ДОБАВЛЕНО 14/09/2015 13:04
vadim3008, тдкс такого в наличии нет и аналога на разборке не нашел!
ДОБАВЛЕНО 14/09/2015 13:24
Тему пока заморожу на несколько дней отставлю аппарат! Т.к нужно купить новый HOT а магазин закрыт...
iv-9
14/09/2015 13:46
FenixMaster, ТДКС можно проверить-прокачать, даже с помощью обычного импульсного БП (в том числе и родного).
Бакум
14/09/2015 16:59
подкинь tda4605.
disel 33, ], зачем?
FenixMaster
29/09/2015 12:42
Купил новый ТДКС поставил, строчный еще не ставил! Вопрос при включение цокает блок лампочка по выходу пульсирует и с каждым разом все сильней как будто накачивает а потом на 5 раз загорается и горит постоянно! Все бп работает на выходе 145 это нормально так должен себя бп вести или это потому что нет строчного? просто не хочется чтобы хлопнул новый
vadim3008
29/09/2015 13:02
FenixMaster, лампочку какую подвесил?
FenixMaster
29/09/2015 13:02
vadim3008, лампочку вешаю 95w, сейчас поставлю BU508AF лампочку по вешу по B+ на колодке X700 в разрыв перемычке!
gilan
29/09/2015 14:11
FenixMaster писал:
нет, блок на Рубине не должен так себя вести. Либо дежурка, либо РР, никаких цоканий. Лампы на 40-60W достаточно для проверки.
vadim3008
29/09/2015 14:13
gilan писал:
Лампы на 40-60W достаточно для проверки достаточно.
стопудово
FenixMaster писал:
ничего не даст!
ДОБАВЛЕНО 29/09/2015 13:16
найди какой КТ 838 да и поставь,если и бахнет КТ нежалко!
FenixMaster
29/09/2015 14:21
Сейчас еще все раз проверил обнаружил высохший электролит C713 (1uf250v)
gilan
29/09/2015 14:27
vadim3008 писал:
техносадист улыбка подмигивание мало их осталось.
vadim3008
29/09/2015 14:32
gilan, еще всем на несколько лет хватит! подмигивание
FenixMaster
29/09/2015 14:35
gilan писал:
vadim3008 писал:
А у меня такого нет недовольство, огорчение
vadim3008
29/09/2015 14:36
FenixMaster, ты что,Берёзки никогда не видел?
FenixMaster
29/09/2015 14:38
gilan, Короче на с бп разбираться?
ДОБАВЛЕНО 29/09/2015 15:40
vadim3008, Видел, но сейчас ни где такого нет! Все перерыл!!!
ДОБАВЛЕНО 29/09/2015 15:58
После замены электролита C713 (1uf250v) и проверив сопротивления в бп TDA4605 по 2 и 3 пин все соответствовало схеме! На 6 пин стабильно 12в появилась дежурка и включается без цыканья! Это учитывая что убрал нагрузку с B+
FenixMaster
29/09/2015 15:34
повесил 60w лампочку включился сразу!
vadim3008
29/09/2015 15:39
FenixMaster, питание B+? и можешь запускать!
FenixMaster
29/09/2015 15:41
vadim3008, да!
ДОБАВЛЕНО 29/09/2015 17:05
vadim3008, включился! браво! классно! улыбка УРА других слов не нашел... спасибо вам всем за помощь! Телевизоры других марок как семечки делаются а РУБИН это что то так еще 3 штуки принесли я уже хотел сказать чтобы РУБИНЫ НЕ ПРИНИМАТЬ!!! грубость фух как заново родился!
kvn51
29/09/2015 19:14
FenixMaster писал:
Телевизоры других марок как семечки делаются а РУБИН это что то так еще 3 штуки принесли я уже хотел сказать чтобы РУБИНЫ НЕ ПРИНИМАТЬ!!! фух как заново родился!
Что-то неверится, чем Рубины сложнее других , обзаведись приборами как можно без приборов ремонтировать.И вот ссылка изучай.http://remont-aud.net/load/crt_tv/rubin/rubin_55_63s05t_shassi_msh_s05t/215-1-0-8005
Fanttom
29/09/2015 23:20
классно!
FenixMaster писал:
- тебе такое простительно - ты же полный ДАУН в ремонте!
FenixMaster
30/09/2015 10:16
KRAB,
Илья78
30/09/2015 10:26
Похоже на тдкс.
FenixMaster
30/09/2015 11:04
Илья78, Тема уже решена! улыбка
