Телевизор Horizont 29CF54S шасси ШЦТ-777М
evrilik
18/09/2015 15:00
UOC - TDA9365PS/N3/3/1961
SMPS - TEA1506P & STP5NK60Z
Vertical - TDA8359J
Sound - TDA7057Q
FBT - 1342.0065A
HOT - ST1803DHI
RGB Amp. - TDA6107JF/N3
Tuner - KS-H-148EA
Всем привет! Поступил телевизор с такими неисправностями: выход из строяVT800 (STP5NK60Z), DA800 (TEA1506P), R804 (4.7Om 7W) и С814 (220мХ450В). VT800 был заменён на 10N60, DA800 на ТЕА1507Р. С814 и R804 также заменены. В процессе последующей проверке были выявлены С836 и С837 (100м 16В), которые тоже заменил. Теперь такая ситуация: телевизор включается, в течении 5 секунд происходит нагрев и появляется изображение. Показывает также 5 секунд и переходит в дежурный режим. Если опять включить пультом, всё повторяется заново. Если включать раз 8-10 после перехода в дежурку, то аппарат может включиться и проработать около 2-3 минут, после чего опять переходит в дежурный режим.
Напряжения в рабочем режиме: +В - 135В (не меняется при переходе в дежурный режим, т.е. в обоих режимах напряжение не меняется), 12,6 В, 8,1 В, 15 В. После принудительных включений и прогревом может проработать до получаса. Всё пропаял, конденсаторы все проверил ESR-метром. Может проц? Не подскажите? Осциллографа нет.
vadim3008
18/09/2015 15:25
evrilik, питание eeprom?
виктор-теледоктор
18/09/2015 16:10
evrilik писал:
Может проц?
Нет
Кин есть чем проверить?Если нет , добавь виток в накал для проверки.
leshev
18/09/2015 16:42
Просто отключить защиты из сервиса.
evrilik
18/09/2015 16:46
Проверить кин нечем. Вы думаете АББ? Питание eeprom - 3,2 В
ДОБАВЛЕНО 18/09/2015 17:47
А в сервисе как отключить?
ДОБАВЛЕНО 18/09/2015 18:13
Опять всё обсмотрел. Начал включать - с первого раза опять перешёл в дежурку, а со второго включился и показывает уже около часа. Напряжение на С814 - 350...365 В - это нормально? При ярких моментах в изображении из ТПИ слышен свист и он греется, рука не терпит.
ut3eo
18/09/2015 17:37
evrilik писал:
из ТПИ слышен свист и он греется.
Феррит не треснул?
evrilik
18/09/2015 17:39
Да нет, феррит целый.
ut3eo
18/09/2015 17:49
evrilik, Стань на С718 (140в) и посмотри при ярких сюжетах не плавает-ли оно.
eduard2
18/09/2015 18:36
ut3eo, да на вряд ли эта банка тут в утечке ( хотя проверить можно) evrilik, ты проверь по питанию ВУ -200В плавают ? во время смены сюжетов? на банках по питанию ВУ посмотри как СР так и ПК - и озвучь напруги на выходной ВУ - да на эмиссию кина не мешало бы проверить ( что бы не было лишних телодвижений) да и С701 проверь
Напряжения в рабочем режиме: +В - 135В (не меняется при переходе в дежурный режим, т.е. в обоих режимах напряжение не меняется), .
не понял ,что в ДР напруга не падает по +В ? а как при стен би напруга изменяется на проце ?
evrilik
18/09/2015 18:55
На С718 стабильно 135 В. ВУ - 200 В, не плавает. Вот выключил после 3 часов работы, затем включил, но с первого раза не завёлся, только с третьего.
ДОБАВЛЕНО 18/09/2015 19:59
С701 менял. Да, в др напруга по В+ не падает - +135В и в др и в рр.
ДОБАВЛЕНО 18/09/2015 20:04
Напряжение плавает на С814 от 276 до 310 В в рр. В др на нём 360В.
iv-9
18/09/2015 20:52
Странные замеры. Пробуй совет от leshev, в частности отключить BCF и EVG (смотри http://www.tvservice.org/node/2540 ). Кстати, в сервисном режиме отключается?
evrilik
18/09/2015 21:03
iv-9, спасибо за ссылку. У нас сейчас полночь, завтра попробую. улыбка
ut3eo
18/09/2015 21:06
evrilik писал:
Если действительно так, то пора банку менять. Или тестер улыбка
leshev
18/09/2015 21:07
Замкни перемычку(Два штырька точат).ТВ войдёт в сервис если не отключиться ,то ставь BCF и EVG на 0 и будет тебе счастье подмигивание При этом паять ничего не надо ,да и открывать тв не надо т.к .зайти в сервис можно и с пульта.
Fanttom
19/09/2015 04:12
Может ускоряющее не правильно выставлено?Или защита по кадрам срабатывает VG.Копай в сервисе.36 ногу проца на землю сделай,посмотри,будет ли отключаться.Может защита по х-ray срабатывает ..
evrilik
19/09/2015 09:29
Ребята, всем спасибо! Дело было так: выписывал себе с али партию конденсаторов 220м450В. Использовал все и никаких нареканий, остался последний - вот его я и поставил. А он оказался брак. Заменил и теперь включается как положено и работает нормально. Единственно, тпи также "журчит" при ярком изображении. Тему пока не закрываю, может удастся убрать это "журчание".
Fanttom
19/09/2015 11:02
Напряжения не завышены на выходе БП?
evrilik
19/09/2015 11:30
136В, 12,6 В, 8,1 В, 15 В
Fanttom
19/09/2015 11:58
А по схеме?У меня инет дорогой,схемы такого телевизора нет...там никакого регулятора нет,реостат например?Но тпи издаёт звуки постороние при повышеном напряжении.Менять конденсаторы надо.Иногда сам тпи менять надо,разрушен внутри.Иногда как то меняют частоту,я правда незнаю куда при этом добавляют керамичесчий конденсатор.Но говорят -помогает..Сверь со схемой питания,где то скорее всего напруга завышена,какой то электролит имеет esr .Либо банку с большей емкостью поставь..
ДОБАВЛЕНО 19/09/2015 14:22
По моему на этом телевизоре напруга В+ должна быть 128 в..
iv-9
19/09/2015 12:28
В чем заключается неисправность банки, что говорит ESR-метр?
Fanttom
19/09/2015 12:32
меняй С828 100на200в который,или какой там у тебя по В+стоит..
evrilik
19/09/2015 13:10
Банка, которую заменил, ведёт себя на esr-метре прилично. 213м, esr 0,62 Ом. Но с ним отключается и плавает напряжение. Поставил другой - всё в порядке, напряжение на банке в рр 320В стабильно.
eduard2
19/09/2015 13:23
evrilik,
Как же так ты же проверял всё литы ESR -метром ?
а как это т кондёр ты не проверил ESR подмигивание
,Бред какой то - в ДР у тебя на сетевой банке 360В ( при этом на +В стабильно держит 135В) да всё отключи и тупо сделай сетевой выпрямитель с банкой и он у тебе на ней больше 308-310В -не покажет - 220х1.4=308В улыбка (ликбез однако) -
Это ты смотрел бяка
это при каком режиме напруги ? и где напруга для питания проца =3.3В ?
ЗЫ-много не понятки в твоём ремонте ( какая то швоновка на вшивость получается- или нас тут за дураков всех держишь? ),ящик грозовой был , раз так много в БП полетело ?
vadim3008
19/09/2015 13:35
evrilik писал:
А он оказался брак..
да ни чего ты не заказывал,вынул с какого нибудь динозавра и поставил,а потом почему то,,,се,,, бяка
evrilik
19/09/2015 14:03
Литы, которые выписывал, не проверял. Так как они новые, то надеялся на лучшее. На счёт того, что больше 310В не покажет.... показывал 360В, после замены банки, т.е. в данный момент, показывает 320В. Напряжения, которые показывал, измерены в рабочем режиме. На счёт питания проца: напряжение 8,1В поступает на стабилизатор 3,3В (показывает 3,1В).
iv-9
19/09/2015 14:03
360 вольт на банке в дежурке интересно - против законов физики и корня из двух. смех А может у него в сети 255 вольт? подмигивание
evrilik
19/09/2015 14:05
За дураков никого не держу. Телевизор пришёл после скачка напряжения сети (подали 380В). Всё, тему закрываю, всем большое спасибо!
