Philips 25PT5307/60 нет звука
chip
11/08/2004 00:57
После грозы пропал звук. Нужна прошивка шасси L01AT6 1.1 , процессор TDA9555H/N1/31 , память 24C16 , звук MSP3415 Прошу помощи
eDOK
11/08/2004 01:42
chip, полистай здесь: http://master-tv.com/proshivki/tv/dampview.php?Philips
Anonymous
11/08/2004 03:46
eDOK, Там нет Phlips 25PT5307/60 Прошу помощи
fart
11/08/2004 04:22
Может эта подойдет?
bek_san
11/08/2004 06:17
chip, Проверьте режим звуковой микросхемы.
лучишин
11/08/2004 09:57
зайди в серв меню , проверь совпадают ли опции с наклейкой на кинескопе , если совпадают то переключи в разделе AUDIO FMI-on-off QSS-on-off вход-062596(i+)
chip
11/08/2004 23:57
fart Спосибо за прошивку завтра буду пробовать.
Добавлено 12-08-2004 01:02
bek_san Режимы в норме.
Добавлено 12-08-2004 01:12
лучишин Наклеек с опциями и кнопки(i+) на пульте тоже нет.[b]
Добавлено 12-08-2004 01:13
лучишин
12/08/2004 10:00
[quote=нажми кнопку mute на пульте и P+ на телевизоре подержы 4 сек должно появится меню CSM а если нажать 062596(menu) должно появится меню SDM
chip
12/08/2004 23:47
лучишин Читал на конфе,что изменение options не дает результата нужна прошивка 25PT5307/60 на конфе ГОСТЬ писал,что подходят прошивы 29PT5207,25PT5207/60.Прошивка от fart не помагла. Прошу помощи
лучишин
13/08/2004 09:25
если ты поменяешь прошивку тебе все равно надо в серв меню регулировать герметрию и тд
chip
16/08/2004 23:59
лучишин Геометрия и тд.это не вопрос мне нужен звук Прошу помощи
лучишин
17/08/2004 09:34
chip
так ты вошол в серв меню или нет
VAKA
17/08/2004 20:09
SHASI L6.1.VHOD V SERVIS V NUTRI
chip
18/08/2004 01:17
лучишин В серв меню я вошел ,но включить звук с помощью options baits не получается перепробывал кучу вариантов.
лучишин
18/08/2004 09:33
chip!! кроме options baits есть раздел AUDIO где переключаются варианты обработки ПЧ звука AUDIO FMI-on-off QSS-on-off попробуй переключить это помогало не раз для разных моделей по разному
