Panasonic TC-21S80R Шасси-МХ-3,не включ,щелкает реле
руслан11
15/10/2015 15:51
Panasonic TC-21S80R Шасси-МХ-3, ВИДЕОПРОЦ-AN5192K-B, ПРОЦ-MN152811TJS, БЛ..ПИТАН-С4517, НОТ-D2499, ТДКС-Затёрта надпись, КАДР-LA7837, ПАМЯТЬ-24C04A, ТЮНЕР-EVN598D1F2, SE090 ТВ включаеш,деж.реж горит,реле щёлкает каждые 2 секунды,если выпаять и даже не выпаивая-SE090 и нагрузить В+ лампой,на кондере-200в-220мф- 90в,из бл.пит выходят напруги 40в и 20в,если не выпаивать SE090,без лампы напряжение плавает от низа до 280в примерно и щёлкает реле..,
ДОБАВЛЕНО 15/10/2015 16:54
заменить SE090 и оптопару сейчас нечем,в магазин только завтра попаду,возможно ли проверить выпаянный SE090 ометром? я выпаял,поставив ометр на деление проверки диодов,ножки SE090 не звонятся ни в какую сторону,только средняя на корпус замыкает,так и должно быть или SE090 должен как-то звонится? И исправный ли бл.пит если он при нагрузке лампы на В+ показывает 90в,чтоб на проверку его не тратить время,кондеры в нём все заменил от оптопары на землю стоит R832, не знаете сколько он номиналом? тестером на делении-2000к не показывает резистор ничего...высокоомный чтоли он, чтот на схеме не найду его пока
vadim3008
15/10/2015 16:19
руслан11, Поиском пользовался? http://monitor.espec.ws/section1/topic133161.html
руслан11
15/10/2015 16:33
от оптопары отходит R832 ,на схеме должен быть-5.6к,он оборванне звонится,в нём может проблема? щас гляну...
ДОБАВЛЕНО 15/10/2015 17:42
да, от В+ на оптопару через R832 не поступавет 90в,резистор оборван,он-5.6к,щас поищу его и заменю..
руслан11
15/10/2015 17:43
заменил R832 5.6к, включил тв,реле не щелкает, R832 начинает гореть,замерил сразу напряж на ножках SE090, на 2-х ножках по 105в...,а резюк поднялся до 8к,сразу выключил пока...,от чего сгорает резюк? оптопара или SE090 виновата? или обязательно обе сразу менять
- а ты монетку кинь, раз с приборами и знаниями - напряженка! Все же давно описано, как эти СЕ-ки проверять ...
руслан11
16/10/2015 13:34
с IC802 на 1 и 7 ногу проца IC1101 поступает 5в
мастер-ломастер
17/10/2015 20:12
руслан11, 2 знаменитых конденсатора поменял?
руслан11
18/10/2015 19:15
в бл..питания? канеш поменял,если 90в выходит при нагруженной лампе,то в норме ж бл..питания я так понимаю...35в и 20в тоже выходят
FenixMaster
19/10/2015 02:33
Сколько передел тв! ни разу не было чтобы оптопара оказалась не исправной!
vadim3008
19/10/2015 10:07
FenixMaster, значит мало переделал подшучивать, дразнить улыбка
руслан11
19/10/2015 12:13
не мало,но не было такого ага,с оптопарой...,везло наверн) не люблю детали проверяющиеся ток заменой...,самый классный ремонт,када после грозы или перенапр в сети сгорел ТВ,быстро всё заменил и ок...
ДОБАВЛЕНО 19/10/2015 13:20
вот вы мне подскажите если не трудно,,вот в бл..питания диод-806 по цепи 47 мф не звонится тестером никак,и выпаяный не звонится,он же должен звонится? это стабилитрон же вроде да? но с ним при нагруж...лампе напряж из бл..пит-90в,а пи выпаяном-140в,и не пойму тогда,исправен диод или нет...
виктор-теледоктор
19/10/2015 12:57
руслан11 писал:
Еще как должен звонится.)
руслан11
19/10/2015 16:45
если не звонится-значит неисправет верно? а раз неисправен ,почему на выходе бл..пит напряж норм-90в ?с лампой если..
vadim3008
19/10/2015 16:57
руслан11 писал:
не тупи!
руслан11
19/10/2015 17:03
чо сразу-не тупи,не обзывайтесь) луче подскажите,а то я год буду делать
FenixMaster
19/10/2015 17:17
vadim3008, штук 50 точно сделал подшучивать, дразнить улыбка руслан11, меняй диод, и проверяй что еще не исправно!
руслан11
19/10/2015 17:34
окей... ну видимо еще SE090 неиправна,90в поступает на её ножку через резистор R832 5.6к ....вот он сгорает
vadim3008
19/10/2015 19:15
FenixMaster писал:
это не показатель, извини!
FenixMaster
19/10/2015 21:38
vadim3008, Ну сколько приносят!
руслан11
22/10/2015 13:59
принесли диод и SE090 ? попробую щас...
FenixMaster
22/10/2015 14:52
руслан11, подмигивание
руслан11
22/10/2015 17:34
Поставил новую SE090, но R832 5.6к начинает опять подгорать...резюк этот идёт с В+ на ножку оптопары,её я еще не менял...может кто-нибудь подсказать правильный ли номинал этого резюка-5.6к ? а то в схемах часто одно написано,а на самом деле другие номиналы должны быть...я сфотографировал родной R832 5.6к который стоял,он не подгорел,а вообще не звонится,может оборван,если номинал верный 5.6к...
ДОБАВЛЕНО 22/10/2015 18:42
ДОБАВЛЕНО 22/10/2015 18:52
там всего 3 полоски красный,жёлтый и чёрный...я по 4-м,5-ти могу определять,а по 3-м нет... оптопару заменю,но чтоб уже с этим номиналом резюка точно разобраться,чтоб его исключить уже
Бакум
22/10/2015 17:55
руслан11, а сам как думаешь почему он горит?
руслан11
22/10/2015 18:13
если б я знал,не спрашивал бы..,мне номинал резистора узнать хочется,а сгорает может быть от неисправной оптопары,резюк только к его ножке идёт
ДОБАВЛЕНО 22/10/2015 19:19
если по полоскам можете подсказать номинал по фото,я возрадуюсь,еси нет,то снимаю тему с форума...,потихоньку сам всё равно причину найду....просто этим схемам особа доверять нельзя,шасси-одно,а платы у разных ТВ различаются,и номиналы другие деталей часто
Бакум
22/10/2015 18:25
Да ты что, закрой его и вызови мастера. Кто его туда впаял? тот что ты пишешь
это 24 Ома. разницу видишь?
руслан11
22/10/2015 21:23
ну вот и говорю,на схеме с вашего сайта для этого шасси скаченного,этот резистор обозначен 5.6к, 24 ома мигом сгорит ..вот про несоответствие схем и родных номиналов деталей...на схеме одно,а резистор -24 Ома
ДОБАВЛЕНО 22/10/2015 22:48
про 24 Ома я и сам подумал,красн-2,желтый-4,и чёрный -0..,это я умею по цветам определять,просто схеме доверился скачанной
руслан11
22/10/2015 22:22
ладно,какой там должен быть резюк 24 ома или 5.6к никто не знает,надо наверно закрывать тему,это будет долго длиться...
shaltai
28/10/2015 11:16
голову не ломай,поменяй оптрон,и поставь нормальный резистор на 5,6 Ком и проверь! голливудская улыбка
