Sharp 21H1 Шасси GA-4M пропадает изображение
berlingos
15/10/2015 17:05
Memory - L08 / BR24L08F
SMPS - STRW6553
SAW - K2977M / C0442CE
Video - M61260FP
Vertical - AN15524
Tuner - CTF5560
Пришел невключайкой. Вскрытие показало залитость. Почистил, пропаял. Заменил STRW6553 и сетевую банку 220X400V. После чего апп. включился. Поработал минут 5 и пропало изображение. Питание видеоусилителя +195В имеется. Питания проца +8 и +5 есть и в норме.
Теперь картинку можно видеть только пол-секунды после включения. Далее только ОСД. При этом можно включить настройку, каналы найдет но не покажет. Подскажите пожалуйста это скорее проц или может еще что так проявлять себя? Проц греется палец не удержать.
LordLostr
15/10/2015 17:23
berlingos, Почитай правила:http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html Приведи тему в соответствие!
REKKA
15/10/2015 17:37
berlingos, отдай мастеру
berlingos писал:
- это гарантированно "прокладка" вмоченная - менять нужно!
berlingos
16/10/2015 14:07
Чиню CRT только из природоохранных соображений. Спец я по ним не особо, как вы сразу поняли. И особого смысла наращивать опыт и знания по этим апп. не вижу. Думал может вопрос не очень сложный и кто-нибудь сталкивался. Просмотров 120 советов нет. Может так: если ваш совет помог: 200 руб на телефон. Годится? улыбка
KRAB, если это не сарказм, то спасибо но я не понял где эта прокладка.
SASHATOD
16/10/2015 14:13
berlingos, Прокладка родной между стулом и аппаратом.
Таки отдай мастеру тут клиентам не подают подмигивание
blek1
16/10/2015 14:58
Напряжение накала проверь.
SASHATOD
16/10/2015 15:13
blek1, А тебя родной замечания модератора не касается или сходи правила почитай по новой.
Помощники епть недовольство, огорчение
berlingos
17/10/2015 00:09
Я вроде понятно объяснил, как мне показалось, что на этой теме денег нормальных не поднять. Нет особо жадные продолжают шипеть. Я все это читал уже в других темах не утруждайтесь. Как бы вам не хотелось оградить свои "бесценные сведения" от страждущих - не выйдет. Я сам сторонник теории, что каждый должен заниматься своим делом. Но тут другая история. Рабочий телек такой же на барахолке стоит 1000-1500 руб. Ремонт у мастеров 1500-2000. А кроме того мастеров этих еще поискать. В связи с нелепостью ситуации с ценами, услуги такие не востребованы. Так чта или я его подниму на радость пенсионерам или он пойдет в утиль.
Теперь по теме: А что телек может нормально показывать менюшки при не нормальном напряжении накала? Именно эфирное изо исчезает, менюхи и номер канала видно хоть через полчаса.
К модератору: подскажите пожалуйста есть ли еще недочеты в оформлении темы? Заголовок подправил, состав указал.
vadim3008
17/10/2015 00:54
berlingos писал:
Именно эфирное изо исчезает, .
а AV, что не пропадает?
vadim3008
17/10/2015 03:08
berlingos писал:
А что телек может нормально показывать менюшки при не нормальном напряжении накала? .
а ты как думаешь? улыбка
berlingos писал:
Проц греется палец не удержатьме.
ты еще язык подставь,какое отношение имеешь к ремонту ТВ?
berlingos
17/10/2015 20:10
vadim3008 писал:
Ремонтирую иногда, когда просят.
vadim3008 писал:
berlingos писал:
AV тоже пропадает -проверил.
