Beko NR28C3T39-TXS шасси 14.2 замена ТДКС
maskisa71
30/10/2015 11:38
Beko NR28C3T39-TXS шасси 14.2 .Состав OM8363H/N3/4 ,24C08 ,кадрыTDA8359J,звук TDA7263,тюнерUV1316A L G-3 ,тдкс hr8368,HOT - BU508DF .Здравствуйте уважаемые мастера.Проблема: тдкс HR8368 начал пробивать на корпус,купил аналог 1352.5048A,поставил все работает,но изображение по горизонтали и по вертикали сильно увеличены.Напряжение строки 130в.Что можно сделать,или в сервисе регулировать?
REKKA
30/10/2015 11:45
В+ регулировать не пробывал?
maskisa71
30/10/2015 11:55
Пробовал,меняется но немножко,менял назад тдкс изображение в норме ,но шьет зараза,вроде ж бы аналог,
REKKA
30/10/2015 12:10
залить можно там где, шьет эпоксидкой
maskisa71
30/10/2015 12:31
Да заливал и эпоксидкой все равно пробивает два НОТа уже вылетело.так что ж можно сделать с аналогом?
goga_tv
30/10/2015 12:37
maskisa71, напряжение на ВУ?
cyberbob
30/10/2015 12:41
maskisa71 писал:
Так как чувствительность кинескопа к отклонению обратно пропорциональна ускоряющему напряжению,то возможно высокого недостаточно,может брак ТДКС...
goga_tv
30/10/2015 13:30
cyberbob писал:
maskisa71 писал:
ну ты загнул... шок
Но смысл , наверное, в заниженном анодном напряжении, не?
cyberbob
30/10/2015 19:34
goga_tv, Да,смысл именно в заниженном напряжении второго анода,раз пропорционально увеличен,причём как пишет ТС сильно размер...
ПЕТЬКА
30/10/2015 20:55
goga_tv, cyberbob, смысл в том что новый ТДКС автора говно, и нечего здесь обсуждать.
уменьшить Сох с дальнейшим контролем накала
STIPLER
31/10/2015 09:58
Где то был совет - намотать NNое количество витков провода на ТДКС и включить последовательно с "холодным" выводом СОК.
