БП SHARP 29FN1 . Занижено выходное напряжение .
ks-rus
13/08/2004 17:40
Проверил все детали как на горячей так и на холодной стороне .
Подставил все емкости . Осталось только STRку поменять .
На выходе должно быть 120 вольт , а там 103 . Что за хрень .
Какие будут соображения .
Схему прилагаю
Nort
13/08/2004 18:35
А регулируется хотя бы в каких небуть пределах.
Semen
13/08/2004 19:08
ks-rus, опорный стабилитрон часом не D765? Действительно:
Что то инфы маловато. улыбка
ks-rus
13/08/2004 19:16
Nort, Semen, напряжение регулируется от 99-110 вольт . D765 поменял . Все диоды и транзисторы менял . Оптрон менял .
Nort
13/08/2004 19:27
Если не регулируется при исправных элементах в цепи cтабилизации регулировки выходного напряжения Q752,D765,IC702
Q701, тогда остается IC701
Pavel-007
13/08/2004 22:16
Кондюки 100 х 160 по В+ проверял? попробуй подкинуть новые
ks-rus
13/08/2004 22:25
Pavel-007, кондюки в норме .
Я в тупике . Завтра подкину STR . Если не она тогда я не знаю . хммм...
ks-rus
16/08/2004 18:45
Завалил я этого Шарпа . Так и не удалось найти причину , так как все детали целые . Пришлось пойти другим путем . Я уменьшил номинал R766 до 5,6 кОм и уже потом подстроечником выставил нормальную напругу . По другому ничего не выходило .
Всем спасибо . улыбка
