Rainford TV-3746 TC 11AK36A15
Vlad3043
02/12/2015 20:06
После завышенного напряжения в сети вырубило БП, но после восстановления БП просто светлый экран без изображения. Звука так же нет - микросхема В2822 исправна, при подаче сигнала на вход микросхемы звук есть. Микросхемы на плате STV 2246H, ST92195. Точной схемы под эту плату найти не могу. 11АК36А15 замешательство .
10541BILL
02/12/2015 20:51
Vlad3043, А ты её(схему) искал? http://archive.espec.ws/section536/file18525.html . Сомневаюсь, что она тебе поможет.
JYRIJJ
02/12/2015 22:01
Vlad3043, Правила читал?
ДОБАВЛЕНО 02/12/2015 21:03
http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html
Vlad3043
03/12/2015 09:15
Такая схема у меня есть, но немножко не совпадает по элементам. Хотя в принципе похоже. Проблема в том, что на экране показывает часы, но самого сигнала нет. Я так понял, что дело во входном усилителе, но вот тут и проблема - схема не такая и антенный блок другой. Как можно проверить, если похожего блока нет? Заранее спасибо!
serega-64
03/12/2015 09:52
= Как можно проверить, если похожего блока нет? =
Подать внешнее ПЧ. Мона с другого телеящика.
ЕЕПРОМ ?
